СМА Ardo ANNA 800 одновременно с двигателем включается слив
duch4ever
24/03/2009 19:39
Стиральная машина Ardo ANNA 800. Клиент очень "умный" попался , пытался разобрать и отремонтировать сливной насос. В результате манипуляций кривыми руками замкнул накоротко контакты сливной помпы.
Теперь... сливной насос включается вместе с двигателем, е естественно машинка сразу же сливает воду потом снова набирает и т.п. по кругу до бесконечности. Отключил сливной насос - машинка стирает нормально. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался???? Хотябы где копать??? Командоаппарат????
Копать по цепи управления сливного насоса.
Виктор К
24/03/2009 20:19
Скорей всего клиент ещо кудато сунул свои кивые руки улыбка
miras
24/03/2009 22:12
попробуй насос подкинуть другой.
virmeshter
24/03/2009 22:15
miras, и что это даст? равнодушие У duch4ever скорее всего симистор насоса сгорел(если он там есть),и замена помпы даст нулевой ефект!
regiss
25/03/2009 00:18
duch4ever писал:
duch4ever писал:
Судя по вопросу, автор темы, по квалификации, не очень отличаеться от "умного клиента".............
duch4ever
25/03/2009 01:45
regis2, в ответ на Ваши , многоуважаемый весьма умные реплики отвечу, что профессионально ремонтом СМА не занимаюсь, по сему и помощи прошу.
Семистор насоса сгореть не мог по причине его отсутствия , повторяю модель ARDO ANNA young 800, электронного модуля управления нет!
Есть платка управляющая по всей видимости оборотами двигателя (связана с таходатчиком) двигатель ассинхронный.
Командоаппарат EC4673.01 B01516011601. есть в наличии EC4673.02B01516011801 возможно ли подкинуть для проверки???
crush
25/03/2009 01:50
duch4ever, вполне возможно,что в результате коротыша залипли коммутирующие насосом контакты КА
regiss
25/03/2009 01:56
duch4ever писал:
На нет и суда нет....
Значит "приварились" контакты командника.....
А платка, случаем, не DMPA/DMPU?
duch4ever
25/03/2009 02:04
Да нет маленькая 5х10 см платка , стоит какая-то TDA 20 ног , тиристор (проверял связан только с двигателем) , и еще сбоку подстроечник.
ОО нашел вот такая плата http://monitor.espec.ws/section7/topic101808.html Во всяком случае очень-очень похожа
шайтан
25/03/2009 02:14
duch4ever писал:
Проверь контакты прессостата - возможно замкнут контакт перелива.
regiss
25/03/2009 02:16
duch4ever писал:
Да нет маленькая 5х10 см платка , стоит какая-то TDA 8 или 10 ног
Значит, вариантов нет - "приварился" контакт командника, управляющий помпой.....
duch4ever
25/03/2009 03:06
Вай-вай это самое страшное , спасибо за советы, буду глумиться над КА
regiss
25/03/2009 12:57
шайтан писал:
В таком случае, в данной С\М, сливной насос работал бы постоянно.......
Не тот случай......
TDA72
25/03/2009 23:36
Катушки клапанов глянь.
v-oxa
26/03/2009 18:13
проверь держит ли клапан при снятом питании, бывает западает.
duch4ever
27/03/2009 02:34
клапан проверил в первую очередь - все ок.
Еще раз повторюсь можно ли заменить КА EC4673.01 B01516011601 (родной) на EC4673.02B01516011801. Второй снят с ARDO с верхней загрузкой (модель не помню машинку давно выкинул) но двигатель там стоял точно такой же да и прессостат тоже??????
goga gogin
27/03/2009 02:48
duch4ever, можно, дерзай! токмо смотри внимательно подключая разъёмы
