П.Н.
Здравствуйте всем!
Стиральная машинка Whirlpool AWG 336 (8537 336 10100).
Долго стояла без дела. Решил подключить.
Двигатель не включается ни на каком режиме.
Снял электронный модуль и поставил на заведомо работающую машинку (у знакомых) - та же история - не работает двигатель.
Электронный модуль AR1 1000.
Прошу совета:
Как убедиться, в рабочем ли состоянии двигатель?Провода к нему подключены через пятипарную колодку.
Как диагностировать неисправные элементы на модуле?
А может это не модуль?! А, например, конденсатор?
Извиняйте чайника!
Rain
| То большое сопротивление измерил? |
| То, большое, не заметить трудно. |
П.Н.
У меня два модуля AR1, у них сопртивление в виде серого горизонтального цилиндрика с цветными "номинателями". Сейчас измерил на том и другом - по 1 !!!
Я так понимаю, проблема в этих сопротивлениях?!!
Какое сопротивление искать? Как на фото? 6,2 КОм J 5w? Или высчитывать у себя по полосочкам? Или другое - заведомо более надежное?
А что еще посмотреть, пока буду искать детали? Конденсатор ?
И как проверить движок ? |
Rain
П.Н.
| Цитата: | | П.Н., по одному чего? |
Показывает при измерении единичку на обоих модулях. |
Rain
П.Н., кОм, МОм, Ом? Чего еденичку?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2008 20:31
П.Н., т.е не чего не показывает? |
П.Н.
На всех режимах показывает единицу
| Rain писал: | | т.е не чего не показывает? | Я так понимаю |
mikola
| П.Н., после таких пояснении совет только один: обратитесь к мастеру. |
П.Н.
Здравствуйте!
Приобрел для замены - сопротивления 6,8 КОм и 5,6 КОм. Такого, как на картинке (6,2 КОм), не было.
Поставил для начала 6,8 - двигатель запустился и машинка полностью отработала выбранную программу!!!
Для полного закрытия темы два маленьких вопроса Мастерам:
Какой номинал у "большого" сопротивления должен быть на этом модуле AR1 1000?
Какое из купленных мною сопротивлений лучше поставить?
Всем спасибо, особое - Мурманску! |
Rain
dron
ну как детский сад пятилетней давности! |
