сма Candy CTE 81 садится напряжение 5в на модуле. | |||
ЕвгенийХ 24/03/2009 22:37 |
Доброго здоровья всем! СМА Candy CTE 81 31000418 04523177.
Проблема такая, при включении, люк блокируется, включается клапан залива воды, (или помпа в зависимости от выбранной программы) на одну секунду и включается через 3 секунды и так до бесконечности. Проверял и пробовал менять клапан, помпу и всё остальное подключаемое оборудование, результата никакого. Во время включения клапана (или помпы) напряжение 5 вольт падает до 3х вольт. Блок питания безтрансформаторный, 220В подается на него через резистор и конденсатор. Проверял симисторы и стабилитроны, как будто исправные, но менять не пробовал. Подскажите, кто знает, в чем причина и на что нужно ещё обратить внимание. Буду рад любому совету. |
alexu 24/03/2009 22:53 |
.................................................... у тебя провал во время включения нагрузки,осцилограф подключи легче будет,а мультиметр провал не покажет |
crush 24/03/2009 22:55 |
ЕвгенийХ, личка |
regiss 24/03/2009 22:59 |
Меняй в блоке питания |
Рифат 25/03/2009 07:56 |
regis2, ![]() |
allfat 25/03/2009 08:59 |
я бы такое в личку писал,иначе скоро совсем без работы останемся ! Рифат,мне кажется надо подчистить сообщение. |
xarl 25/03/2009 10:08 |
УГУ... |
ЕвгенийХ 25/03/2009 10:41 |
Проблема решилась заменой . Огромное всем спасибо за помощ! |
Сергей 25/03/2009 10:44 |
allfat, я немного подкорректировал сверсекретную информацию, а что часто встречаемый дефект? |
Рифат 25/03/2009 13:08 |
Сергей, я тоже немного подккоректировал сообщения ![]() |
23rus 25/03/2009 13:17 |
Всё равно понятно о чём речь. Может лучше вообще удалить? ![]() |
virmeshter 25/03/2009 13:31 |
А давайте будем называть "Ы",а чтоб никто не догадался ![]() ![]() ![]() не такой это уж большой секрет,ибо тот кто паять может и цифры на тестере понимает,тот найти этот сможет с легкостью,тем более по аватару ЕвгенийХя видно что дружит он с техникой,и личку читать тоже сможет ![]() Короче я флужу ![]() ![]() |
allfat 25/03/2009 13:42 |
virmeshter, я думаю достаточно написать в личку,если хочешь помочь.Цифры на тестере не помогут,если знаешь где искать.Сергей, это типовуха. |
23rus 25/03/2009 13:53 |
У меня, так хотябы раз в месяц, эта типовуха да попадается. |
Рифат 25/03/2009 17:20 |
а так если зашифровать? ![]() ![]() |
regiss 25/03/2009 20:54 |
Ну Вы, блин, даёте......
Моё первичное сообщение превратилось в какую то инфу, разшифруеммую только немецкой Энигмой..... ![]() |
allfat 25/03/2009 21:00 |
regis2, я хоть и Добрый,но открыто такую инфу не выложу.Представь себе сколько "спецов" не прилагая усилия,получили точную информацию по ремонту!Еще осталось номер по схеме написать и стрелкой указать...Эта неисправность еще нам послужит... |
xarl 25/03/2009 21:56 |
И не только в СМА, а при таком схемном решении БП. |
Егор12 26/03/2009 09:59 |
так-так,пожалуйста схематичный номер,номинал,и стрелкой непременно обозначить ! ![]() |
Dima700926 26/03/2009 11:04 |
Мне кажется, любой, кто мерять тестером и паяльником тыкать умеет, сам допрет, и спрашивать не будет, не тот вопрос, где голову сломаешь. |
v-oxa 26/03/2009 11:13 |
по моему не каждый кто умеет держать паяльник полезет ковырять сма , а работы всем фатит. |
allfat 26/03/2009 11:13 |
Dima700926, нет тут ты не прав!Модули для СМА-другая специфика,просто мерять и паять мало.Прозванивать все элементы на плате глупо,для это надо знать принцип работы СМА,что за что отвечает.Если только дуриком попадешь ![]() |
Dima700926 26/03/2009 11:32 |
Если лезть глубже источника питания - то да, а в данном случае достаточно проверить целостность стабилитронов и потребителей на плате и вывод придет сам собой. |
allfat 26/03/2009 11:44 |
Вывод не придет.Мы сейчас кого то конкретно рассматриваем,или вообщем?
Считаю дальше дискутировать бессмысленно |
Рифат 27/03/2009 09:26 |
Всё таки удалил я "лишние".А то кушать всегда хочется .И не только клиентам. ![]() ![]() |
Dima700926 27/03/2009 10:56 |
Очень мудрственное решение. Клиентам - клиентово. |
