CMA-Whirlpool AWT 2295 останов програмы
andriy2013
27/03/2009 00:49
Привет всем! Подскажите пожалуйста.СМА выполняет все функции , а дойдя до режима на ФОТО,сделав много раз одну и туже операцию выключается.
Dima700926
27/03/2009 01:07
Давай посмотрим описание машины, что это за режим. И еще, какую операцию она повторяет многократно перед тем как отключиться? Может, отжим? Или слив?
alexu
27/03/2009 01:26
andriy2013 писал:
нервы на приделе
Что мерял какие твои мысли,что проверял??????
Vik77
27/03/2009 20:45
Да просто надо инструкцию почитать.СМА не переходит на споласкивания.....Нет слива.
Fenster
27/03/2009 21:30
Буквально вчера - заявка: AWT2284/1-800 не сливает, 5 лет.
Говорю: хозяйка, меняем помпу, делов на 5 минут, стенку снял, 220 на помпу - работает, как новая; наливаю воду - работает, как новая, стенку поставил;
Говорю: хозяйка, ставьте программу ,на которой стирали последний раз. Ставит "шерсть";
Сидим, кофе пьем... именно в этом месте (как на рисунке) таймер затормозил;
Ну, думаю - поблема где-то в управлении, но надо слить воду. "Чистый слив" - не сливает, "Отжим" - не сливает;
Стенку снял, 220 на помпу - не работает;
Ну, думаю - блуждающий засор (монетка), воду в таз слил, фильтр, патрубки - чисто, 220 на помпу - работает;
Поменял помпу, сказал хозяйке чтобы сразу стирку загрузила, и потом на всех режимах прогнала...
Почти два дня прошло... пока не звонила...
Fenster
27/03/2009 22:04
alexu, да я к тому, что диагностика "помпы", как правило одна из самых легких, а в той ситуации, что я описал - я еще жду звонка хозяйки...
А потерялся он потому, что у него нервы на пределе злость
andriy2013
27/03/2009 23:09
Ребята,извените,но я до познего вечера работаю и доступа к компу не имею.А теперь поговорим : СМА Whirlpool AWT 2295,програма идет нормально до первого отжима .Отжим запустится и тутже выключится и больше не включается ,а СМА НАЧИНАЕТ прокручиваться и откачивать,прокручиваться и откачивать -так много раз до полного останова.Пробывал ремень натирать канифолю,разбирал мотор-отполировал якорь,продорожил.Щетки в норме.ТАХО в норме.Датчик уровня работает.Релюшки вскрывал отполировал.Может ПРОЦ ? А как проверить ?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 00:45
Да к стати-Dima700926-Я с 1983года радиолюбитель коротковолновик, Мастер спорта СССР на КВ. Cвоими руками и головой создал не один аппарат, а с СМА столкнулся впервые.Я думаю , Dima700926 - не красиво,так сразу обсирать человека.
Dima700926
28/03/2009 02:04
Тем более, значит, знаешь как задавать вопросы. Просто лень было пару-тройку тем просмотреть, а может и не очень уважаешь тех, кто будет тебе отвечать, я ж не мастер спорта, не твой уровень. Посмотрел бы я что ты скажешь, когда в десятый раз увидишь вопрос типа "Приемник не работает, что это может быть?" Так что не обижайся, но начало - далеко не уровень мастера.
Теперь по теме, ты проверял напряжения в модуле и сети во время старта отжима, может они проседают? Такое уже было, при отжиме оно может падать до сброса проца. Про сам проц говорить пока рано.
Dima700926
28/03/2009 11:33
Прошу прощения, учту замечания.
allfat
29/03/2009 11:24
andriy2013, теперь по порядку.Вопрос в лоб-режим слива работает?
andriy2013
29/03/2009 22:08
Наконец-то,СМА поддалась.Обрывался провод,один из четырех,идущих от БУ к мотору.Что характерно не на концах,а по средине. Всем мои 73 !!!
kmkkpa
31/03/2009 15:38
а тему отметиш как решенную?
