СМА Indesit W104T, отпал барабан. | |||||
| стопыч 27/03/2009 22:30 |
Оторвался барабан. Indesit w104t. Снял бак, буду распиливать. На чём лучше собрать(88-й клей, или герметик автомобильный). |
| crush 27/03/2009 22:33 |
стопыч, лучше собирать на полу
герметик пойдет |
| стопыч 27/03/2009 22:40 |
| kmkkpa 27/03/2009 23:56 |
силикон 101, это герметик силиконовый,что бы собрать обычным герметиком понадобится 80 р.,а 101 стоит 185р. вместе с пистолетом, так его там на 6 таких машинок хватит. |
| Fenster 28/03/2009 00:29 |
стопыч, крестовина 089734, барабан к ней крепится 3-мя болтами-гайками (с завода, по-моему - заклепки) |
| kmkkpa 28/03/2009 01:03 |
у меня ушло на распилку 2 часа, обычной нажовкой по металлу, правдо вот рука 2-ой день болит,с неспривычки.Пробовал на клей синтекс, пришлось двойную работу делать, ну ты понял, а на силиконе 2-й день обкатываю, всё в норме. |
| стопыч 29/03/2009 20:47 |
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 21:58
| Fenster 29/03/2009 21:00 |
это потому стопыч, что S/N не пишем...хотя в мануалах столько неправды... |
| стопыч 29/03/2009 21:06 |
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 22:08
| Fenster 29/03/2009 21:10 |
стопыч, а можно посмотреть на вашего "паука" |
| стопыч 29/03/2009 21:15 |
| NEON 29/03/2009 22:13 |
Врятли там найдёш, приготовь лучше четыре рубля на новый бак. А у вашего товарища в Таганроге который запчасти поставляет не спрашивал? Он там у вас недалеко от гаи в парке. |
| Рифат 30/03/2009 13:01 |
стопыч, В профиле-"под Таганрогом" конкретнее можно?Хотя бы в личку. ![]() |
| dvdmka 01/04/2009 20:01 |
Из личного опыта: пилить можно эл.лобзиком. Собирать на герметик не годится, по гарантии ездить придется. Лучше всего спаять феном. Удачи! |
| Мелиор 01/04/2009 21:56 |
Интересно каким это образом? Пилка лобзика будет упираться в барабан |
| kmkkpa 01/04/2009 22:14 |
А через пару лет опять пилить? |
| тю 02/04/2009 08:28 |
сколько ставил на силикон повтора небыло |
| sadko178 02/04/2009 09:21 |
| NEON 02/04/2009 15:32 |
ЗЫ. Чего вы обсуждаете? Он его давно уже распилил и ему крестовина нужна, у которой спица сгнила. |
| Мелиор 02/04/2009 19:22 |
Но лобзик предполагает работу с упором. А на баке различные выступы. Если обломать пилку, то кое-где не будет доставать. Может он вместе с барабаном пилил?! Если уж очень хочется пожужжать, то лучше болгаркой |
| стопыч 23/06/2009 00:16 |
grifat, М-Курган. |
| мастер см 23/06/2009 08:32 |
Мелиор, Пилил , лобзиком электрическим,болгаркой, горячим ножом, лучше и аккуратней обычной ножовкой. Автору темы могу посочувствовать не помню я что б на не разборные баки крестовины поставлялись , но при определенных обстоятельствах гнилую крестовину можно восстановить , фото поломанной крестовины в студию. |
| mehanic 23/06/2009 09:03 |
Вот нашел у себя старые фото самсунга.
Там тоже лопнул луч.Его заварили за 20 грн. И работает уже больше года. |
| стопыч 23/06/2009 22:28 |
Приварено , похоже, прочно. А балансировка не разбегается при этом? А в моём случае сгнили все три луча. Чтобы их так сварить, только "аппарат Елизарова" поможет!!! И не нашёл я такого паука. Пришлось вернуть клиенту. |
| Wycheslav 24/06/2009 00:12 |
А я выкинул подчти новую крестовину и барабан за ненадобостью- вот как бывает ! ![]() |
