СМА Zanussi T834 Нет отжима | |||||
| Мелиор 28/03/2009 17:12 |
На отжиме раскладывает белье, начинает выходить на обороты и сразу сбрасывает скорость. На модуле проверены все элементы по цепи таходатчика.Вывод был бы однозначным (хоть и не удовлетворительным) - модуль на замену, если бы не одно обстоятельство. Если вместо штатного мотора с сопротивлением таходатчика 130 ом подставить мотор с сопротивлением таходатчика 67 ом - отжим проходит нормально. Переставить таходатчики не получается из-за разности конструкций. Включение резисторов, диодов последовательно, параллельно таходатчику ни к чему не привели. Может у кого есть какие-нибудь соображения? Хотя бы теоретического плана - почему такое может происходить? |
| Рифат 28/03/2009 18:06 |
Мелиор, а с родным мотором новый модуль не подкидывал,или его нет?
Не думаю .что подсоединение к таходатчику каких либо элементов может изменить переменную ЭДС ,её частоту и напряжение.Думаю что стоит попробовать заменить сам магнит таходатчика. ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 17:09 Скорее даже частоту ЭДС и её амплитуду. |
| Мелиор 28/03/2009 18:15 |
grifat, в том то и дело, что нового модуля нет. Магнит менять? А смысл? Импульсы-то идут. Только с родным мотором амплитуда больше |
| Рифат 28/03/2009 18:25 |
Амплитуда здесь не столь важна ,в любом случае на модуле она выравнивается до 5 В,а вот с частотой немного по другому.Есть мысль(дурная или нет,сам не знаю честно говоря) что от ослабления магнита наведение в статорной обмотке тахогенератора меняется частота переменной ЭДС.Как тебе эта мысль? |
| Мелиор 28/03/2009 18:27 |
По-моему от ослабления магнита частота не меняется, только амплитуда. А частота определяется скоростью |
| Рифат 28/03/2009 18:27 |
Модуль какой там стоит?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 17:36
Микроконтроллер оценивает время следования импульсов и сравнивает в соответствии с записанной в ПЗУ программой, вырабатывает сигналы управления двигателем. Значит если у тебя на другом двигателе,(как я понимаю мотор CE.SE.T) отжим выполняется либо частота ,либо амплитуда различаются. ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 17:37 Но это всё мои размышления ![]() |
| allfat 28/03/2009 20:03 |
Мелиор, напиши какой модуль,сейчас сам не могу посмотреть.Желательно все-таки подкинуть заведомо исправный.Что бы быть уверенным,что дело не в моторе.
Согласен с grifat, по поводу ослабления магнита тахо.При ослаблении меняется не только амплитуда,но и происходит сдвиг частоты.Поэтому возможен сбой в модуле из-за несоответствия данных с тахо и значений прописанных в программе. |
| Мелиор 28/03/2009 20:46 |
Модуль совмещенный с КА
На счет магнита надо подумать |
| allfat 28/03/2009 20:49 |
С модулем я уже понял.Начинать надо именно с магнита,неисправность подобная бывает часто,именно с ослаблением магнита тахо. |
| wolf50 28/03/2009 22:29 |
Мелиор, что то я не понял.На них что.разные моторы стоят?С разным сопротивлением тахо что ли?Разрули
Просто сейчас решаю аналогичную проблему с Zanussi TA 833 V P/N 913100131 34600079 .Симптомы таки же,сопротивление тахо 510 Ом.Считаю неисправным двигатель,причем тут модуль? И ваще кто нить скажет ,какое там конкретно сопротивление тахо?Я всеравно в понедельник узнаю,только мне невтерпеж ![]() |
| Мелиор 28/03/2009 23:09 |
wolf50, на родном моторе сопротивление тахо 130 ом. Есть в наличии мотор с какой-то старой зануськи с таходатчиком 67 ом. Просто для интереса поставили этот мотор и отжим пошел. После этого стали экспериментировать с цепями тахо на модуле. Но безрезультатно. В пн буду смотреть в напрвлении, подсказаном grifat и allfat. Может еще какие идеи родятся |
| crush 28/03/2009 23:30 |
wolf50, у тебя тахо катушка в норме,прошли через руки Zanussi 1032 и 832 и один AEG - у всех тахо 450-500 Ом
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 00:35 И сейчас имею недельный секс с движком Zanussi с тахо 67 Ом,тоже склонен грешить на магнит,но окончательно - как перематаю катушку. |
| Dima700926 29/03/2009 02:43 |
Исходя из ваших постов, кажется (лично мне), что со временем упал Н21Э у транзистора усилителя-ограничителя. Возможно, стоит поставить другой датчик (выше ЭДС на выходе) - как все нормализуется (ниже сопротивление источника). Возможны, конечно, токи утечки в цепях тахо, но с таким не сталкивался ни разу. Теоретически, это возможно при межвитках в тахо. А ты сам датчик менять не пробовал? |
| Алесей 29/03/2009 08:05 |
wolf50, Разруливаю... На машинах концерна э-люкс на одних и тех же моделях могут стоять движки разных производителей.
SOLE CESET AEG FHP и у всех сопротивление тахометра разное. 120-130 Ом, 60 - 65 Ом 450 - 500 Ом. Вот у какого какое не помню. А прокорнер не работает сегодня. Поэтому вывод сопротивление тахометра - величина мало что дающая.. От соспротивлнеия работоспособность двигателя не зависит. |
| Рифат 29/03/2009 10:51 |
Алесей,
motor Sole-170-196 Om; 469-540 Om. motor FHP-126-147Om. motor CE.SE.T-64-73Om |
| wolf50 29/03/2009 11:18 |
Алесей, grifat, респект и уважуха
Thank You very match! |
| Рифат 30/03/2009 18:44 |
Мелиор, есть каие то сдвиги по этой проблеме? |
| ИНЭКО 30/03/2009 20:06 |
Ни сказано ни разу: менял тахометр... ? Что даёт замена на родной, т.е. 130 ом? |
| Dima700926 30/03/2009 21:09 |
Сегодня дрюкался с подобной проблемой. Оказался ненадежный контакот в тахо. На стирке работал нормально, а при отжиме периодически пропадал - провод обломился возле самого датчика. Может это поможет? |
| Мелиор 30/03/2009 21:55 |
Пробовали подставлять не то что другой таходатчик - другой двигатель с таким же таходатчиком. Отжима нет. Сегодня был на машинке с подобным модулем. Модуль требует ремонта, а поэтому снял его и привез в мастерскую. Завтра будем коваряться с обоими |
| wolf50 31/03/2009 20:58 |
причина оказалась проста.Открутился магнит,заметил,когда снял двигатель. Мелиор, извини,что в твоей теме решил свою проблему.Сам этого не люблю
А сопротивление тахо действительно в норме ![]() |
| Мелиор 01/04/2009 17:15 |
Все. Победили машинку! Правильную подсказку дал alexu в личке. За что ему респект! Всем участникам обсуждения причину неисправности сейчас сообщу в ЛС.
Остается чисто теоретический вопрос - почему с другим мотором работала нормально? |
| alexu 02/04/2009 01:36 |
Чесно сказать сильно не вникал и благодаря"зеленому глазу" и такая ерунда как чуйка пришлось сделать сма,а разобраться времени уже не было стиралку пришлось отвезти клиенту ![]() |
| AlexY74 23/09/2010 13:42 |
У меня в чем-то аналогичная проблема. Можно услышать подсказку ? Не могу разобраться с таходатчиком, сопротивление 56 Ом, движок стартует рывками на макс обороты на стирке. |
| Мелиор 23/09/2010 13:46 |
AlexY74, тахо разбери |
| AlexY74 23/09/2010 13:47 |
Витковое ? |
| alexandr87 23/09/2010 13:50 |
AlexY74, невнимательно читал |
| Мелиор 23/09/2010 13:58 |
AlexY74, сними его для начала с двигателя, а там посмотрим |
| AlexY74 23/09/2010 14:05 |
А.. не я снимал, магнит на месте, катушка тоже на своем месте.. у меня такое было на других машинках, магнит откручивался и такая фигня была...это не тот случай. ![]() |
| Мелиор 23/09/2010 14:20 |
AlexY74, импульсы с тахо доходят до модуля? Если да ищи по цепи тахо на модуле |
| AlexY74 23/09/2010 14:32 |
Мелиор, импульсы померять было нечем, но становился тестером на плату, на дорожки таходатчика , при вращении двигателя рукой сопротивление изменялось. до м\сх импульсы доходят. резисторы номиналу соответствуют. Тиристор целый, не пробитый( по показаниям тестера), варистор живой. не могу понять.. ![]() |
| Мелиор 23/09/2010 14:36 |
AlexY74, импульсы с тахо проверять удобнее всего тестером с пищалкой. Ставишь на пищалку и крутишь барабан. Варистор тут ни при чем. Там еще всякие детальки есть |
| AlexY74 23/09/2010 14:39 |
Мелиор, ок. в общем как найду поломку отпишусь. |
| KOSTAJ12 23/09/2010 21:10 |
При 56 Ом пищалка и так будет пищать, обычно смотрю напругу по переменке, при прокрутке от руки за ремень 3-4V при максимальныйх обротах в зависимости от двигателя 36-42V, а лутше проверить движок на столе через регулятор оборотов. |
| alexu 23/09/2010 21:43 |
AlexY74, мультиком прохождение сигнала с тахо не проверишь,также и исправность его, поменяй для начала симистор упр. двигателем. |
| Мелиор 24/09/2010 00:10 |
| mas-ter 24/09/2010 21:28 |
AlexY74, Симистор лучше заменить если проверял его обычным мультимитром, полно случаев таких. Ну и конечно проследить всю цепь тахо от двигателя до проца. |
| AlexY74 29/09/2010 08:11 |
Тиристор заменил- та же фигня... параллельно резистору 10К подпоял в начале100к стало чуть лучше, потом13К, вращаться стало лучше, но остались "удары" двигателя(попытки сорваться на повышенные) во время которых аж свет мигает. Сегодня припаял переменник, в обед буду пробовать. Уже закрадываются сомнения- может движок.?... |
| Рифат 29/09/2010 08:19 |
AlexY74, а ты его вообще отдельно то проверял? В частности сопротивление между ламелями? |
| AlexY74 29/09/2010 08:23 |
grifat, Сопротивление между ламелями по 0,8 Ом, везде одинаковое. Это я первым делом проверил. |
| Рифат 29/09/2010 08:42 |
| wasilij 29/09/2010 15:05 |
AlexY74, вообще то тема не твоя и этим вынуждаеш участников напрягать мозг и задавать лишние вопросы.Давно бы должен возникнуть вопрос у всех:какая сма у тебя?А вдруг ЛДЖ (LG) модуль не на tda1085 случайно? |
| AlexY74 29/09/2010 15:26 |
Всё. Прошу прощения всех, кого отвлек своим вопросом и вынудил "напрягать мозг". Машинка и в правду LG, плата как в ВЕКО http://monitor.espec.ws/section7/topic158706.html
Поставил плату, включил, покрутил переменник, нашел положение где нормально работает, без рывков. Единственно, не померял получившееся сопротивление. Так в принципе не понял, что же в плате не работает, так как уменьшение резистора по цепи Тахо это конечно не выход. Все таки подозреваю витковое в датчике. В общем всем, кто принимал участие ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! |
| Oxopona 21/09/2022 19:07 |
Мелиор, Здравствуйте! У меня такая же проблема со стиральной zanussi t 834 v.
На отжиме раскладывает белье, начинает выходить на обороты и сразу сбрасывает скорость останавливаться и спустя несколько минут переходит в режим окончания стирки. Подскажите пожалуйста в чём была причина неисправности. |
| Мелиор 21/09/2022 19:55 |
Oxopona, конкретно по этой машинке уже не помню, но участнику с одним сообщением и пустым профилем в любом случае совет - вызовите мастера |
