Стиралка LG wd 6012c, плата управления. | |||||
| Sergey1012 31/03/2009 17:19 |
Нет напряжения на замок. Визуально обнаружил сгоревший резистор.
Всвязи с этим возникло два вопроса: 1. Как с наименьшими потерями извлечь залитую плату из пластмассового корпуса? 2. Какие параметры резистора R131? Заранее спасибо |
| Рифат 31/03/2009 17:22 |
Sergey1012, в связи с созданной темой имею сказать: читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и исправляем тему как положено.Все ответы -потом. |
| virmeshter 31/03/2009 18:00 |
Sergey1012, а что тебя смущает в R131? |
| alexu 31/03/2009 18:07 |
virmeshter, Проосто он чёрный,а раз чёрный значит ему трындец ![]() |
| Рифат 31/03/2009 18:09 |
у и релюшкам тогда всем тоже трындец и радиатору тоже. Я только завтра могу посмотреть номинал,если кто раньше не подскажет. ![]() |
| Sergey1012 31/03/2009 18:20 |
А разве это не так? |
| Рифат 31/03/2009 18:22 |
Sergey1012, в смысле -не так? |
| Sergey1012 31/03/2009 18:24 |
Это об этом. ошибся ![]() |
| Рифат 31/03/2009 18:30 |
Sergey1012, Э-э-э-э-э батенька.да вам надо к мастеру.всенепременно я бы даже сказал! ![]() |
| Sergey1012 31/03/2009 18:30 |
Спасибо успокоили . А причем тут радиатор?
Ну, а как плату из этого болота вытащить? Есть хитрость какая? ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 19:35
А я так скажу, если будете так добры и дадите параметры на этот резюк, проверю, если надо заменю, а там будем посмотреть. Да и вы парни вроде отзывчивые, чему очень рад ![]() |
| virmeshter 31/03/2009 18:43 |
Sergey1012
Об этом на форуме КУЧА информации,просто полистай темы LG !
А чего собственно не дать?Держи
R131--220ohm,3W! Только он скорее всего цел,а вот плата врятли.Надо вскрывать! ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 17:50 Fenster,к стати,что там с твоей ЛыЖой? Починил?
Sergey1012, вот пример по краще: http://monitor.espec.ws/section7/topic76397p20.html ![]() |
| Fenster 31/03/2009 18:43 |
Sergey1012, заходите в гости http://monitor.espec.ws/section7/topic124885.html |
| Sergey1012 31/03/2009 20:29 |
virmeshter, Спасибо, завтра аккуратно вырежу как на картинке, проверю сопротивление и отпишусь.
Fenster, Погостил, теперь настраиваюсь на долгий и упорный труд, главное, что бы магазины с запчастями не подвели. |
| xarl 31/03/2009 21:10 |
Sergey1012, чтобы проверить резистор, так тебя заинтересовавший, не нужно ничего резать. |
| miras 31/03/2009 21:59 |
у меня тоже замок на машинке не блокировался.пришлось вскрывать плату обнаружил выгоревшую дорожку.восстановил и все ок. |
| mehanic 31/03/2009 22:07 |
Sergey1012,
Капец.вы найдите все темы пр LG. Там почти у всех ода болячка.По всему форуму тем куча. Я понимаю еще прошивки,документацию.А тут простейший ремонт. И еще, если не чего не понимаете в ремонте.То не забирайте работу у людей которые этим на хлеб зарабатывают. |
| Sergey1012 01/04/2009 03:51 |
Это понятно. Но если резистор мертв, значит чтоб заменить, нужен доступ к здней стороне платы, а если жив, то аналогично. ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 04:56
Вы если можете помочь, помогите, а нет... Хлеб я не отбираю, это моя машина, а на дорогостоещий ремонт у мастеров, сейчас нет возможности Поверте на слово, это не от безделия и не для подзароботать. Паять умею, с мультиметром знаком. Может получится, если с последовательностью поможете. |
| Vik77 01/04/2009 07:11 |
Sergey1012, Вы наверное уже сотый клиент который так говорит,допустим все начнут делать свои стиралки,через форум.Что тогда делать нам мастерам?Вы чем занимаетесь...явно не ремонтом СМА Так лучше займитесь своим делом,а ремонт стиралки отдаете мастеру и спокойно лежите на диванчике смотрите телек ![]() |
| virmeshter 01/04/2009 09:47 |
Sergey1012, у тебя точно такая ситуация как и на фото в ссылке что я дал!Резистор наверняка целый,а вот реле возможно надо будет менять,но до этого надо вскрыть плату как на той же фотографии! ![]() |
| Сергей 01/04/2009 09:57 |
Sergey1012, резистор 220 Ом, но он к замку не имеет никакого отношения. Если хочешь сам починить модуль, воспользуйся поиском, подробно все расписано... |
| Sergey1012 01/04/2009 12:05 |
Спасибо, уже спец 'скальпель' изготовил. С работы домой добирусь и начну операцию. |
| Sergey1012 01/04/2009 19:14 |
Операция прошла вроде удачно. R131, конечно жив. Поплавилась пайка на контакте реле. Так как спешу, подключил плату к машине, включил на стирку, замкнул ножку реле к дорожке, замок закрылся, открылся клапан, после этого выключил. Завтра припаяю проверю конкретно. Вот только сумниваюсь, менять реле или нет. |
| Vik77 01/04/2009 19:30 |
Живое,Все сомнительные непропаи пропаяй |
| Sergey1012 02/04/2009 16:56 |
Подозрительное пропоял, реле менять не стал. Проверил, работает на ура! Осталось залить кампаундом, расплавлю тот что вырезал. Всем огромное спасибо!!! Мало того что с экономил, еще и своими руками сделал. |
| xarl 02/04/2009 17:21 |
Вентиляция хорошая? Видно, что аналогичные темы не читал... |
| mehanic 02/04/2009 17:23 |
Sergey1012, Плавить ничего не нужно.Закрой куском пластмассы,тот который вырезал.и все.
Опять опоздал! ![]() |
| Sergey1012 03/04/2009 05:36 |
Не все конечно, но про 'много дыма', какраз читал. ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 06:52 lex.ck, Послушаю знающих людей. Так и сделаю. Тем более что вырез получился аккуратный. А по шву можно пройтись клеем 'суперцемент', для герметичности? Он у меня под рукой. |
| Vik77 03/04/2009 08:00 |
Не надо наперед хвалить себя,ставь на СМА и проверяй.А потом уж проставлялся ![]() |
| Sergey1012 03/04/2009 09:13 |
Vik77, Да не-е-е, какое там самохвальство.
Повезло что на данный форум попал. А полную стирку вчера произвел. Ну полную упоковку сделаю, посмотрим. |
