СМА LG WD80180N ремонт модуля, dE (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Fenster
Fenster
Сообщение #1 От 27/03/2009 18:34 цитата
Приветствую господа. И снова dE.
Выгорел участок сильнее чем я встречал раньше. То, что осталось от Х144 вынул от руки, в плате - дыра;
восстановил цепи,
поменял Х144,
пропаял контакты Х145 и все остальное в этом секторе,
поехал, поставил, результат - dE;
поменял ULN2004A,
поменял диоды на обеих реле,
поехал, поставил, результат - dE.
Не буду врать, я в этом слабо волоку, скорее методом тыка. Может быть кто-нибудь поделится соображениями, что делать дальше. Буду очень благодарен за фотку платы "без скальпа"
Не знаю, должно так быть или нет, но при включении вилки в розетку сразу подается около 12V на катушку реле Х145.
Заранее благодарен...
Сергей
Сообщение #2 От 27/03/2009 18:48 цитата
Вот фотка, гдето дорогу не восстановил...
Fenster
Fenster
Сообщение #3 От 27/03/2009 19:03 цитата
Сергей, у меня не так все красиво (с фотиком что-то), но проверял - в пострадавшем участке все соответствует схеме...
Сергей
Сообщение #4 От 27/03/2009 19:18 цитата
Fenster, глядя на твою фотку я сомневаюсь, вырежь побольше кусок и проверь ещё раз цепи...
Fenster
Fenster
Сообщение #5 От 27/03/2009 19:20 цитата
Сергей, примерно под чем копать?
Сообщение #6 От 27/03/2009 19:58 цитата
Fenster, а зачем там провода? Давай зачищай все и восстанавливай дороги.
alexu
Сообщение #7 От 27/03/2009 20:02 цитата
Сергей писал:
И меряй питание на релюшке замка
Fenster
Fenster
Сообщение #8 От 27/03/2009 20:05 цитата
xarl, провода на реле, вместо Х144, а расковырять, так это я мигом, только на чем "мордальная" часть держаться будет...
alexu
Сообщение #9 От 27/03/2009 20:14 цитата
Не переживай нормально будет держаться
Сообщение #10 От 27/03/2009 20:24 цитата
И реле на место ставь. Какое поставил(прицепил)?
Vik77
Vik77
Сообщение #11 От 27/03/2009 20:34 цитата
Fenster, забыл про УБЛ.При таком бабахе его тоже можно в сад
Fenster
Fenster
Сообщение #12 От 27/03/2009 20:40 цитата
Vik77, когда проверяю - ставлю заведомо рабочее УБЛ...
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 20:48
xarl, знаю что многие так не делают, но у моих родителей на WD80160 "жигулевская" 12V (я ставил) уже два года работает, здесь такая же...
Fenster
Fenster
Сообщение #13 От 28/03/2009 09:56 цитата
Господа, прошу обратить вниманиена то,что при включении вилки в розетку сразу подается около 12V на катушку реле Х145, то есть независимо от режима работы СМА, при закрытом реле Х144 будет греться ТЭН, согласно той схеме, что есть у меня - оба этих реле замыкаются одной ULNкой, а она новая...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 28/03/2009 10:32 цитата
Fenster писал:
Что, мешает тебе, проверить сигналы на входе данной ULN ? -это раз
УБЛ управляеться отдельной релюшкой, сигнал на которую приходит с другой ULN - это два.
Сообщение #15 От 28/03/2009 10:46 цитата
Fenster писал:
12 В есть на всех реле, а при срабатывании на выводе , соединенном с ULN, падает.
При включении машины срабатывает Х145, подавая тем самым 220 с УБЛ на силовую часть.
Fenster
Fenster
Сообщение #16 От 28/03/2009 11:07 цитата
xarl, спасибо
regis2, покажите пожалуйста мне - дураку вторую ULN (одну нашел)...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 28/03/2009 11:17 цитата
Fenster писал:
Fenster писал:
Действительно, волокёшь слабо......
Ты чего лезешь в модуль индикации злость ????
Обе ULN в силовом модуле.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #18 От 28/03/2009 11:22 цитата
Fenster, ты забыл .что у платы -две стороны....... подмигивание
Сергей
Сообщение #19 От 28/03/2009 11:25 цитата
Fenster, действительно, ты не ту ул-ку поменял. Обе SMD ул-ки стоят возле проца в залитой силовой части. Вскрывай и меняй...
Сообщение #20 От 28/03/2009 11:36 цитата
Надо еще резать.
Только в том виде, как у тебя на фото я бы не оставлял. Но дело хозяйское... улыбка
