Стиральная машина Indesit W105TX не вымывает порошок. Решено
Tapac_G
01/04/2009 22:25
Не вымывает порошок. Напор воды нормальный, фильтр на входе воды проверил и почистил не помогло. Кто что посоветует?
Мелиор
01/04/2009 22:29
Tapac_G, ну сам смотри, что тут советовать. Если на входе напор нормальный, сними трубочку с клапана, одень шланг. опусти в таз и включи. Если напор будет нормальный - смотри дальше. Так и до засора доберешься
kmkkpa
01/04/2009 22:31
напор из шланга залива или из крана?
машинка вертикалка?
Tapac_G
01/04/2009 22:51
kmkkpa, Проверял постепенно, сначала кран проверил напор нормальный, потом проверил вместе с шлангом - тоже нормальный напор, далее почистил фильтр проблема все та же. Машина indesit w105tx - фронтальна
kmkkpa
01/04/2009 23:13
ну тогда делай как написалМелиор, и всё найдется
ДОБАВЛЕНО 01 Апрель 2009, 23:15
только не забудь отписаться
Tapac_G
01/04/2009 23:20
kmkkpa, оригинальный ответ!!! Я так и делаю но немогу найти в чем причина... надеюсь кто то даст дельный совет
kmkkpa
01/04/2009 23:22
как тебе совет дать, мы не знаем какая у тебя вода,машинка у тебя-же,изобрети "ренген на расстоянии", будем очень признательны
у тебя скорее всего. забился контейнер куда шланг от клапана к контейнеру подсоединяется
ДОБАВЛЕНО 01 Апрель 2009, 23:24
из этого шланга нормальный напор?
ДОБАВЛЕНО 01 Апрель 2009, 23:30
ну ты куда пропал?
Tapac_G
01/04/2009 23:43
Я пытался еще почистить отверстия с которых течет вода и вымывает порошок но не помогло они вроде не забиты. А как этот контейнер почистить?
Мелиор
01/04/2009 23:45
Часто клиенты считают, что напор "нормальный", а на проверку оказывается, что пальцем можно воду перекрыть. Просто она льется, допустим из емкости, хорошим потоком, а не напором. Это как сила тока и напряжение вещи разные, хоть и зависимые
kmkkpa
01/04/2009 23:46
на вопрос ответь пожалуйста
Tapac_G
01/04/2009 23:48
Там такой напор что я когда открыл то весь мокрый был от того что брызги рикошетом от ванны на меня полетели
kmkkpa
01/04/2009 23:51
посмотри на контейнере куда шланг подсоединялся, там дырочка должна около 5-ти милиметров
ДОБАВЛЕНО 01 Апрель 2009, 23:54
та именно с этого шланга проверял?
Tapac_G
01/04/2009 23:59
Она нормальна, не забита. Интересно то что куда засыпают средства для предварительной стирки то там все течет нормаль, а в том отделения где порошок засыпают нету водички
kmkkpa
02/04/2009 00:03
а ты посмотри если СМА у тебя с К.О. то от него идет проволочка, которая регулирует в какой отдел попасть воде, может она заклинила или пружинка слетела
Tapac_G
02/04/2009 00:05
Что такое К.О?
kmkkpa
02/04/2009 00:08
конандо опарат
ДОБАВЛЕНО 02 Апрель 2009, 00:10
смотри пружинку и проволочку есть или нет?
ДОБАВЛЕНО 02 Апрель 2009, 00:12
а еще лучше сфотографируй её с верхе без крышки
Tapac_G
02/04/2009 00:12
О!!! Я даже таких слов не знаю недовольство, огорчение где его нада смотреть?
kmkkpa
02/04/2009 00:18
kmkkpa писал:
Tapac_G
02/04/2009 00:21
Завтра скину фотку, точнее уже сегодня, так как шас нету фотика
kmkkpa
02/04/2009 00:22
ну мы фото дождёмся, что-бы наглядно показать
ДОБАВЛЕНО 02 Апрель 2009, 00:24
Tapac_G писал:
неужели в телефоне нет фотокамеры?
Tapac_G
02/04/2009 00:27
Ша сфоткаю на тел. Просто думал на фотик чтобы четче видно было
шайтан
02/04/2009 00:35
kmkkpa писал:
В этой машине никаких проволочек и веревочек нет, там стоит блок из 2х клапанов - на предварительную и основную стирку. Если вода не подается в одно из отделений, нужно проверять соответствующие клапана и их цепи. А если все в порядке - нужно менять сам бункер - засор внутри него и прочистить - дохлый номер. У меня когда-то был такой случай, помогла только замена бункера - машина заработала нормально.
Tapac_G
02/04/2009 00:45
очень плохо видно на тел
kmkkpa
02/04/2009 00:46
шайтан писал:
я для этого и написал, чтобы сфоткал
Tapac_G
02/04/2009 00:49
шайтан, а как определить какой клапан для предварительной стирки а какой для основной
kmkkpa
02/04/2009 00:50
а я ложил его в ведро с порошком от накипи при 60 градусах вода. а потом воздухом продувал, и все окей было
ДОБАВЛЕНО 02 Апрель 2009, 00:53
включи первую программу, какой клапан работает. соответственно для пред.
Tapac_G
02/04/2009 00:53
как долго он у тебе в воде лежал?
шайтан
02/04/2009 00:54
Tapac_G писал:
На проводах, подключенных к клапанам , стоит маркировка EP - предварительная стирка, EL - основная стирка.
kmkkpa
02/04/2009 00:55
пару дней, порошок дорогой, от мерлони
Tapac_G
02/04/2009 00:55
а как сам клапан проверить, вдруг в клапане причина?
kmkkpa
02/04/2009 00:59
тебе милиор писал, сними шланг с контейнера, только для основ.,и включи вторую программу, если вода брызжит то клапан хорошо открывает, если вообще не идет, значит прозвони клапан
constan
02/04/2009 00:59
Tapac_G писал:
шайтан,kmkkpa,зачем рубить сук, на котором сидишь?
kmkkpa
02/04/2009 01:02
и это верно классно!
шайтан
02/04/2009 01:02
kmkkpa писал:
Нет там шлангов - бункер одевается на блок клапанов напрямую, через резиновые манжеты.
Tapac_G
02/04/2009 01:03
я проверял 1-4 режим предварительная стирка есть и вода брызгает нормально, а вот с 5-8 режим течет маленькой струйкой с одного дальнего отверстия
шайтан
02/04/2009 01:03
kmkkpa писал:
kmkkpa
02/04/2009 01:05
но их можно открутить, правильно
шайтан
02/04/2009 01:07
Tapac_G писал:
шайтан писал:
классно!
Tapac_G
02/04/2009 01:08
шайтан, а разве бункер с клапанами не одно целое? Я смотрел так чето не увидел как их отсоединить от бункера
шайтан
02/04/2009 01:11
Свеху стоят 2 самореза, которые крепят бункер к блоку клапанов - не заметил?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 00:12
Tapac_G
02/04/2009 01:15
заметил! что только два самореза? А потом просто вверх подымаеш и должно нормально выйти
шайтан
02/04/2009 01:17
Еще 2 самореза крепят бункер к передней панели - вытащи лоток для порошка - увидишь.
Tapac_G
02/04/2009 01:21
там три два сверху и один снизу!
А почистить бункер не реально, если разобрать его а потом заново склеять?
шайтан
02/04/2009 01:28
Откручивай все 3 - хуже не будет, а насчет почистить - бог в помощь, машина все ж таки твоя улыбка
Tapac_G
03/04/2009 22:50
спасибо за совет!!! Почистил бункер и все стало нормально работать
kmkkpa
04/04/2009 00:43
блин неужели каждому новенькому надо объяснять как закрывать тему
в названии надо дописать "решено"
а то потом не дай бог случится такая же фигня у тебя, захочешь посмотреть, а тему то снесли, из-за неправильного закрытия,
нехорошо, машинку сделал,нас бросил, типа не хай мучаются
