CMA Indesit WIA 81(EX) работает одна и та же программ РЕШЕНО | |||||
| makke 03/04/2009 12:52 |
начитался я тут что у этих машинок проблема с селектором и что средняя нога не должна звонится с крайними. Селектор выпаял и промыл спиртом, у меня звонится, показывает порядка 42 кОм. должен ли быть такой контакт на самом деле? какие есть способы ремонта селектора? |
| alexu 03/04/2009 12:58 |
Эта тема уже пережованная не раз,
почитай ещё раз видать с первого раза ничего не понял
| eskander 03/04/2009 13:01 |
При разобраном! Промывка не всегда даёт результат. Обычно иголкой продираеш канавки и оживает. Сейчас такую ковыряю, могу фотку кинуть. |
| makke 03/04/2009 13:02 |
если не трудно дайте ссылки на темы где это обсуждалось, по своей машине и селектору я нашел только одну. если я механически сделаю разрыв между средней и крайними ногами это сработает, спирт не помог?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 14:03
ага, об этом и спрашивал чуть выше. звоню естественно при разобранном. |
| alexu 03/04/2009 13:04 |
набираешьWIU и в добрый путь |
| eskander 03/04/2009 13:06 |
makke, Потерпи пара часов, фотки и описание кину на личку. |
| xarl 03/04/2009 13:08 |
makke, здесь помогут.
Ну что выкладываю результаты так сказать первичных испытаний.cybe, Было отправлено два проблемных селектора .Один из которых был как говорится вообще в хлам Получил только недавно от Вадима селекторы.Сегодня прогнал по всем программам пока только один селектор.Никаких замечаний и нареканий на работу селектора нет-выбор всех программывыполняются корректно.Обнуление идёт нормально. Завтра ещё погоняю на этом селекторе,а после завтра поставлю второй селектор на проверку.Но проведенные тесты позволяют с уверенностью сказать сказать ,что восстановление селекторов методикой Вадима (cybe, ) эффективно.А время покажет ,насколько живучи селектора после восстановления. Так что ребята.занимайте очередь к Вадиму на восстановление селекторов. |
| makke 03/04/2009 13:12 |
Шибко далеко он живет чтоб к нему отправлять. Методика повторима или секретна?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 14:13 У меня по всему кругу селектора как будто пленочка, так и должно быть? Есть фото исправного селектора изнутри? |
| eskander 03/04/2009 14:50 |
makke, проверь личные сообщения, фото и как делать выслал. |
| makke 03/04/2009 14:58 |
спасибо, все именно так как я и думал, но решил сперва спросить, уже впаял. сейчас поеду проверю, по результатам отпишусь |
| makke 05/04/2009 10:50 |
машина работает, клиент доволен, спасибо за помощь ![]() |
| Fenster 05/06/2009 11:16 |
Всем привет!
Не стал начинать новую тему, так-как имею такую же проблему на WISA61(CSI)... Сталкиваюсь первый раз... Сейчас выпаиваю селектор... Может быть кто-нибудь подкинет методику ремонта от cybe или любой другой совет, а вообще этот селектор можно найти в столичном регионе или не стоит пытаться? Заранее благодарен за любую помощь... |
| vservice 05/06/2009 11:28 |
Когда вскроешь селектор, сам все поймешь Нужна острая игла или что-нибудь типа этого. |
| Fenster 05/06/2009 11:30 |
Уже лапки отогнул
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 12:33 Визуально - все красиво... ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 12:35 А, надо среднюю ногу от крайних отцарапать, да? ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 13:03 Поработал иголочкой, итог - между средней и крайними ногами на 2000КОм контакта нет, осталось проверить на СМ... Всем - спасибо... |
| Fenster 08/06/2009 22:31 |
Машина работает, еще раз благодарю ![]() |
