Стиралка KAIZER W-4012TlTe -нет индикации на дисплее | |||||||||
| Burann 12/04/2009 19:58 |
Внезапно абсолютно перестала включаться после вчерашней стирки.
Никакой рекции на дисплее. Естественно нет и кодов ошибок. С выключателя питание 220в уходит в схему. Проверял блокировку крышки что на DS 88/T3 . Просто имитировал замыкание кнопки на контактах 2-3. Лёгкое искрение и ничего. Где копать? Или это уже накрылся модуль управления? Но должно-бы хоть какое-то оживление быть? А тут просто смерть. Типа сгоревшего предохранителя. А кстати, сзади , на бирке стоит макркировка "10А" и символ предохранителя. Это просто обозначает силовое оборудование или действительно стоит "защита" в виде предохранителя? Тогда игде его спрятали? От сети кондёр типа электролит, но это похоже на радиофильтр... Если нужен серийник: 20062702077, продуктовый 012555003-04-02 Kaizer W4012TlTe |
| alexandr87 13/04/2009 13:37 |
Burann, на твои вопросы ответит мастер, которого тебе надо вызвать. |
| alexandr87 13/04/2009 19:22 |
Burann, то что тебе там когда то где то попался плохой мастер - не повод обвинять и обижаться на всех. сам полезешь - модуль пахать, ничего в нем непонимая, наделаешь делов - придеться менять, а стоит он недешево. к тому же той информации, которую ты написал, вообще недостаточно. и нет там никакого предохранителя. |
| virmeshter 13/04/2009 19:23 |
Burann, а ты вроде как мастер или вроде как клиент?а то вижу у тебя есть еще темы про LG 22 LS4D и клапана от Daewoo DWF-5500 продаешь,а профиль не заполнен !От куда нам знать какой ответ тебе давать если мы даже не знаем можешь ты правильно паяльник в руках держать или понимать цифры на дисплее тестера
так ты на форум домохозяек зайди,может там что ответят!
В какую схему?Может в плату?Тогда проверь цепи низкого напряжения на ней! Вопросы:
ответы:
| Burann 13/04/2009 20:15 |
На блок управления приходит 220. Не звонится мост MIC(здесь винт под радиатор) KBU8M 544. Там же BT134 тоже ... поэтому получается, что нет питания на блоке... Что дальше? |
| gen00 13/04/2009 20:38 |
ммм-да,Burann-это круто, возьми учебник по радиоэлектронике,и вникай.........
без обид,...просто вызови мастера, ![]() |
| virmeshter 13/04/2009 20:54 |
Burann если мост не звонится,значит ему кирдык,или кирдык твоему тестеру,далее,что с BT134??? Выложи фото модуля и мы тебе тыкать пальцем(или еще чем) будем! Я тебе ясно написал:
А ты пишешь:
| alexandr87 14/04/2009 05:48 |
Burann, сфоткай модуль с обоих сторон в хорошем качестве и выложи. |
| Burann 14/04/2009 06:22 |
Был вчера вечером "мастер"....... мало того, что я сам всю стиралку разобрал, он выдрал блок управления, пытался долго найти трещины в дорожках, потом всё оставил как есть и ушёл со словами, что посмотрит на работе, если такая плата у них... -1000р за визит. |
| Рифат 14/04/2009 06:25 |
и типа после твоих слов все ринутся тебе помогать,дабы доказать обратное? Откуда будешь? |
| Burann 14/04/2009 12:06 |
а это наверное, очень круто чувствовать себя "мастером" среди лохов (ну типа меня) и посылать их налево и направо!
Только что таким крутым делать на этом типа "мелком" форуме... можно и на http://prezident.ru/ там давать советы и посылать... ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 13:07
мск. |
| allfat 14/04/2009 12:15 |
Burann, редко попадаются Кайзеры.Сфоткай модуль и выложи.Те которые мне попадались были клонами Мерлони со всеми вытекающими...Трансформатор на модуле есть?Какая память стоит? |
| Burann 14/04/2009 12:47 |
Ну вот, наконец-то! Уважаю! Спасибо.
Да, сфоткал, только блютус зараза сегодня глючит...настрою скину обязательно- транс 12 вольт есть. И дроссель приличный, на феррите ~ 3см. Написано (наклейка) на радиаторе: MINISEL CAT40 1200rpm 65sx-85dx 546049500-01 R1-20600792-0041 |
| allfat 14/04/2009 12:54 |
Так у тебя клон Ардо? Ни разу не встречал.Померяй хотя бы 5В на кренке.И посмотри резисторы на 100 кОм.Пока это сделай. |
| virmeshter 14/04/2009 14:02 |
allfat
только без толку,он все равно отвечать на поставленные вопросы не хочет(или не знает как) ![]() |
| Burann 14/04/2009 23:12 |
[quote="virmeshter"]
Ну давайте потыкаем, благо у всех есть чем
Забыл с низу платы сфотать-сделаю, если у по-тупому не пойму советов...
решил сделать. Чую, что всё равно по фото мало что получится, т.к. с этим блоком , как я понял, никто не работал... отниму Ваше время. p.c. Сразу скажу по поводу пропаянных точек. Это не я. Вероятно мне досталась машинка с гар. ремонта, хотя была по-заводскому упакована. продана повторно, суки. |
| Wycheslav 14/04/2009 23:33 |
А модуль скорее жив, чем мертв, они обычно шепотом не умирают , но напругу померить нужно ! это в районе синего кубика ! И блок индикации посмотреть на придмет питания!Это в районе черного разьема (маленького ) и далее по шлейфу до следующей платы Как то так ! Я так Думаю! ![]() |
| Burann 14/04/2009 23:39 |
Заплатил-бы я кому-нибудь...ведь только тестером придётся щупать...а при методике диагностики, которая сейчас видится...
А инетмагазине новая плата, типа, стоит 2850р.. Но будет через дней 10 или чуть больше... а так мож кто быстрее вылечит? ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 00:43
Тот мастер, что был, сказал, что тоже похожа на Аристоновскую... (аристон=мерлони?) У них на работе плат нет. Только кропотливый ремонт, где-нибудь.... ![]() |
| Wycheslav 14/04/2009 23:46 |
Подай 220 на 1 и 3 пипирку разьема см. 1 фото ( считая сверху)Бери тестер и мерий идя по дорожкам к синему кубику с одной стороны 220 с другой ?Че намеришь - напиши ! |
| Dima700926 14/04/2009 23:46 |
Смотря что значит "странно звонится"... Это диодный мост, он извонится не по-человечьи, а по мостовому. Но, скорее не в нем проблема. Сначала прозвони транс - два вывода нижних по фото - сетевая. Там должно быть порядка 1кОм, и два верхних - они звонятся почти накоротко. Если это в норме - подай на нижние 220, на выходе должно быть 12в переменки - на твоем трансе параметры читаются. И иди дальше - где пропадает, почему не доходит. И посмотри, приходит ли в машине на него сетевое. Модули эти, вроде, живучие, только по питанию проблемы бывают.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 00:50 При твоих симптомах только тестер и нужен (пока). А такие трансы, например, в микроволновках бывают. Если даже брать после СЦ магазинного - около 1000 рублей, и куча запчастей. |
| Wycheslav 14/04/2009 23:51 |
Совсем забыл ! Измерения начинать с розетки / вилки 50/50 в ней проблема , а уж потом в модуле ! |
| allfat 15/04/2009 08:05 |
Burann, если мастер не может отличить мерлониевский модуль от ардошного,то грошь ему цена.С такими модулями мы как раз часто встречались.Диодный мост,который ты указал,нужен для двигателя,до него ты еще не добрался.Короче,подавай,как тебе сказали,220 на модуль и меряй напруги.Хотя бы 5 В на кренке,и желательно генерацию на кварце.Делай что-нибудь,модуль не сложный,а определить его смерть еще проще. |
| Wycheslav 15/04/2009 12:05 |
Burann, Вот это портфолио ! Но нам оно не нать ,оно тебе нужнее ! А Собирать то и не обязательно , на столе замеры делать сподручнее ! |
| virmeshter 15/04/2009 12:14 |
Burann, Фотосесия хорошая но вот одними фотками не отделаешься!Если мерить тестером напряжение можешь,то прозвони трансформатор,если цел,проверь 5 вольт на кренке,она на фото! |
| Wycheslav 15/04/2009 12:37 |
virmeshter, А я бы в индикации пошарил ! А 5в наверняка есть |
| Рифат 17/04/2009 13:48 |
Тему открыл снова,по просьбе автора.Писать по теме ,без флуда! ![]() |
| Burann 17/04/2009 21:25 |
Дело такое, что пришлось снова продолжить... Нет новых блоков управления нигде, где обещали... поэтому надо-бы лечить старый.
Мож кому другим польза от этого будет. Если у кого есть желание, попробуем? Да и швы на руке у меня вроде заживать стали
Вот что имеем: Проверял сегодня.Силовые 220 провода нормальные. На синий транс 220 приходит. Уходит ~ 20,5-21в. Хотя на трансе написано ~12в. правда и сеть показывала 240-242... но тем не менее... Накрылся транс? Межвитковое? С моста (4 диода) уходит уже =25,5-26в... Да, на кренке 7805 5 вольт есть... Посылайте меня ещё куда-нибудь и хде померить-пощупать?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 22:25
Спасибо. |
| allfat 17/04/2009 21:39 |
А тут по теме писать нечего.Модуль на замену.Кстати,у меня такой есть. |
| Dima700926 17/04/2009 21:45 |
Ну, посмотри, приходит ли питание на индикацию, например. |
| Wycheslav 17/04/2009 23:29 |
Микруха в индикации копеечная, поменяй не пойдет - тогда прц (сколько их валяется в столе, когда "погорельцев" чинил)! ![]() |
| Burann 18/04/2009 06:42 |
Сегодня посмотрю обязательно. С работы приеду к обеду. ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 07:44
Б.у.? Куплю, если ума совсем не хватит этот отремонтировать
Ответ можно в личку или в мыло. Смущает, что Тула... не ехать же за ним... ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 07:46
Раз полезли в индикацию, Вы сделали вывод, что блок управления цел? |
| Burann 18/04/2009 10:33 |
Чтобы зря не отнимать Ваше время, решил до кучи скинуть ещё фотки платы индикации. да и другим пригодится. Что можно на ней замерить, чтобы убедиться в работоспособности или в обратном? На входе разъёма 12 V? А какие точки? p.s. Простым методом тыка измеряя напругу на всех контактах на разъёме, приходящем с управления, мах напряжение было 3-3,5 вольт... |
| cybe 18/04/2009 11:11 |
Burann, всё ждёшь чуда? Ведь сказали - модуль в мусор! |
| Burann 18/04/2009 11:31 |
Я уже было его выкинул, как ты и предложил в мусор, но оказалось, что НОВЫХ нет нигде! Пришлось поковыряться и поставить обратно. Я уже об этом ведь написал выше. Из-за чего и вся эта пляска с бубном...и почему снова открыли тему! Продай новый и тему закроем? Жду чуда и только от тебя! На |
| cybe 18/04/2009 11:43 |
Так ведь allfat ближе! |
| Burann 18/04/2009 11:49 |
Писал и в личку и на мыло, пока не ответил. |
| Dima700926 18/04/2009 12:20 |
По логике вещей откуда-то должно приходить +5в, а не 3-3.5. Если пока жалко выбросить, поищи, где пропадает питание или что его просаживает. |
| Burann 18/04/2009 13:26 |
Мож не там мерил? ![]() |
| Burann 21/04/2009 08:53 |
Азарт пропал? ![]() |
| Maxvell 21/04/2009 11:49 |
Burann, а как азарту не пропасть? Фотографируешь хорошо, разговариваешь тоже, а дела нет. Если ремонтируешь модуль, то пиши, что сделал и какой результат. А если новый хочешь купить, то в личку стучись к тем, у кого они есть. А танцы с бубном - не формат этого форума. ![]() |
| gen00 21/04/2009 19:58 |
Dima700926,
Maxvell, ![]() |
| Dima700926 22/04/2009 10:34 |
Burann, у меня других дел хватает, кроме объяснения элементарных вещей. Зачем мне твои фотографии, если нужно взять провода от блока индикации, пройти по ним до модуля, найти, где там "общий" и "+5в", и от этого плясать "с бубном", но самостоятельно. Судя по твоим вопросам, паяльник в руках ты держал, когда телеки ламповые были - там видно "горит - не горит". А без знаний азов получаются не вопросы, а пурга. |
| xarl 22/04/2009 14:54 |
Это точно, чрезвычайно редкий экземпляр. |
