СМА Индезит прогнил эмалерованый бак
kmkkpa
16/04/2009 20:39
Здравствуйте коллеги, пришла машинка индезит, прогнил эмалированный бак , какие могут быть предложения, автогена под рукой нет.
Как вы думаете на холодной сварке будет держаться?
vservice
16/04/2009 20:45
нет не будет
kmkkpa
16/04/2009 20:48
vservice, а что посоветуешь
vservice
16/04/2009 20:48
Некоторые засверливают и притягивают винтами заплатку на герметике, но я считаю, это залипуха: имхо улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 21:49
хотя может и долго продержаться
Мелиор
16/04/2009 20:49
kmkkpa, зачисти и обезжирь это место. Не пугайся, если дырка станет больше. (На фото по-моему и внизу уже напрашивается) затем возьми кусочек х-б тряпочки и хорошо намажь силиконом. Сложи в 4 раза и наложи на это место. Слегка придави, чтобысиликон выступил во-внутрь. Разгладь латочку, добавляя, если надо силикончику. С такими латками машинки работают по многу лет. Главное не бояться вначале хорошо расковырять, пусть латка будет больше
kmkkpa
16/04/2009 20:52
Мелиор, а ничего что это крепёж грузила?
Wycheslav
16/04/2009 20:53
kmkkpa, Тащи к автомаляру - он зашпаклюет и в "металик" покрасит ! голливудская улыбка
kmkkpa
16/04/2009 20:55
да шпаклёвкой я сам смогу, стаж 1 год в автосервисе. только я её чего то не сильно доверяю
ДОБАВЛЕНО 16 Апрель 2009, 20:57
Wycheslav,но все равно спасибо за предложение
vservice
16/04/2009 20:57
Мелиор писал:
Смею не согласиться - в этом месте такая затычка не будет держать, там противовес и при дисбалансе там вибрация в несколько раз сильнее.
kmkkpa
16/04/2009 20:59
vservice писал:
я почему то тоже так думаю
Мелиор
16/04/2009 21:02
kmkkpa писал:
Ничего. Именно там и бывают в основном такие бяки. Сам же крепеж держится!?
А варить автогеном и пр. нельзя - эмаль потрескается.
Делай, не бойся. Мы такое количество машинок таким образом заделали... Дырки возле тэнов и термодатчиков часто бывают. На изгибах, в труднодоступных местах... Все держится нормально. А происходит это из-за утечки тэна на корпус. Так, что проверь заодно тэн
vservice
16/04/2009 21:07
Насчет утечки тэна полностью согласен, но если стиралка не твоя а клиета, я бы такой ремонт не делал....
Мелиор
16/04/2009 21:07
vservice писал:
Мелиор писал:
Если само крепление противовеса держится нормально, т.е. под креплением бак не полностью прогнил, то держаться будет нормально. Можно для перестраховки приспособить кронштейн, прижимающий латку. в особо сложных случаях и если есть возможность разобрать бак, можно поставить латки с двух сторон и стянуть нержавеющим винтом с шайбами
kmkkpa
16/04/2009 21:08
Внатуре тен на массу 23МегаОм
Мелиор
16/04/2009 21:09
vservice писал:
Пф-ф. А я считаю наоборот - бак стоит немеряно. Предлагаешь на выбор - либо заказываем новый за 100 евро, либо ставлю латку за 20. Хороший ремонт
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 22:10
kmkkpa писал:
Это в сухом виде. А намочи подмигивание
gen00
16/04/2009 21:10
Пытался сваривать подобное(не я) несколько раз (работали спецы по автомашинам и контактной и м.проволокой по железу )через 5-7 месяцов течёт как дуршлаг.Не кому не навязываю своё мнение,-если треснула эмаль и пошла реакция по железу толку нет.
vservice
16/04/2009 21:11
прикинь, если (не дай БОГ) такая латка выскочит у клиента во время работы.. секс
Fenster
16/04/2009 21:11
Я в подобных случаях досканально обьясняю клиенту возможные последствия со "всеми вытекающими", а так же стоимость замены бака...
Как правило клиент выбирает - латать, совесть чиста, на душе спокойно...
Мелиор
16/04/2009 21:12
gen00 писал:
Я поэтому и писал, что варить нельзя
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 22:13
vservice писал:
А ставить латку надо так, чтобы она выдавливалась вовнутрь, образуя "грушу". Тогда не выскочит
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 22:14
Fenster писал:
стопудово
Dima700926
16/04/2009 21:45
А я ставлю латку из стеклоткани в герментике, ткань с двух сторон (почти текстолит), и прошиваю тонким нихромом, чтобы пока сохнет плотнее прилегала. А противовес - на ленту в эпоксидке вокруг бака, а под него - пену. Ну, чуть дороже 20 евро. Клиент, обычно согласен, ему стирать руками лень уже, бак ждать не хочет, даже если сказать, что он 40 УЕ, но придет через месяц.
kmkkpa
16/04/2009 21:55
в общем мнений много,попробую завтра латку со ткани и сверху прижму жестянкой на саморезы, а клиенту тоже завтра сообщу, но я думаю он согласится, машинку делают на продажу
ДОБАВЛЕНО 16 Апрель 2009, 21:57
все огромное спасибо за внимание классно!
Wycheslav
16/04/2009 21:58
kmkkpa писал:
Вот и вспомнишь годы былые ! подмигивание
kmkkpa
16/04/2009 22:05
Wycheslav, обещаю следующую машинку сделаю именно так,
завтра фото пришлю как получится браво!
Wycheslav
16/04/2009 22:11
kmkkpa, А я бы металиком потом это место бы прокрасил (у меня тоже сто с маляркой есть ) , заодно и микротрещены эмали подзалил бы !
kmkkpa
16/04/2009 23:12
Шариш классно!
майкюэль
17/04/2009 10:30
насчет хол. сварки не согласен!за свою практику восстановил с ее помощью не один десяток баков.ни одного повтора!хотя гар.полгода.сварку просто надо хорошую брать,не за 40р
Рифат
17/04/2009 14:11
Всегда пользуемся ЭПОКСИЛИНОМ по такой же схеме-зачищаю место утечки ,обезжириваю,разминаю эпоксилин и накладываю его таким образом-
Мелиор писал:
и снаружи где заплатка выдавилась также её разравниваю.Не было не одного случая возврата и протечки с этих мест.
Wycheslav
17/04/2009 23:19
Как не обзови - заплатка , она и есть заплатка , лишь бы не текла недовольство, огорчение !
