СМА ARDO AE 1000X не вращается барабан | |||
| dipkun 17/04/2009 06:57 |
Все здрасте! Стиральная машина ARDO AE1000X S\N:20024629203-010105054-01. Суть проблемы: машина стартует, заливает воду ,но барабан не проворачивает через 5 минут индикатор старта гаснет, машина сливает воду и все.Так происходит на всех режимах. Но если в момент залива крутонуть шкив барабана то машана оживает прокручивает барабан, реле щелкают и опять тишина. Крутанешь барабан опять ожила. Крутит только в одну сторону. Снял и посмотрел эл. модуль на вид все хорошо. Проверил щетки на двигателе, все контакты. ТЭН греет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? И ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМЕНЯТЬ? |
| wolf50 17/04/2009 07:24 |
1. орать не надо. 2.поменять название темы,а то некоторые могут подумать,что это посудомойка. 3.Ты кто? |
| vservice 17/04/2009 07:28 |
Твой профиль не заполнен: Кто ты, откуда,чем занимаешься? |
| wolf50 17/04/2009 07:30 |
4. изучить вверху тему Типичные неисправности сма ARDO |
| dipkun 17/04/2009 07:50 |
Изучил тему типичные неисправности ARDO. Похожего не нашел. Живу в небольшом поселке без мастеров и спецов. Есть только интернет. Сам рабочий. |
| alexandr87 17/04/2009 07:52 |
dipkun,
хорошо проверил? смотри реле двигателя |
| dipkun 17/04/2009 07:59 |
Щетки вытащил, подергал. Вроде крепко держатся. Длина щеток приличная. Дефект произошел после того как остановил процес стирки и перешел на другой. СМА отстиралась но отжима небыло.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 09:15 Реле двигателя находится в эл. блоке? |
| Мелиор 17/04/2009 09:52 |
dipkun, меняй модуль целиком. Быстрее будет |
| Wycheslav 17/04/2009 10:40 |
dipkun, Мелкоскоп и тщательный осмотр модуля на предмет непропая !(может повезет)Если не получиться то см. советМелиор, |
| dipkun 17/04/2009 11:36 |
ВСЕМ СПАСИБО!!! ОТРЕМОНТИРОВАЛ! КАПЛЯ ПРИПОЯ НА КОНТАКТ РЕЛЕ И ВСЕ ОКЕЙ. ПОМОГЛА СИЛЬНАЯ ЛУПА ,ВАШИ СОВЕТЫ И ЗОРКИЙ ГЛАЗ СЫНА. |
| eskander 17/04/2009 11:43 |
Мелиор, Может стоит создать при регистрации тестирующие вопросы? Как к примеру на ... иначе скоро и дети будут заниматся ремонтом, а мы по миру пойдём. |
| mehanic 17/04/2009 13:12 |
eskander, Эта тема уже давно поднималась. |
| Мелиор 17/04/2009 15:22 |
http://monitor.espec.ws/section19/topic63964.html |
| Wycheslav 17/04/2009 23:51 |
Вот он как, чудотворный мелкоскоп действует ! ![]() |
