стиральная машина indesit wisl 83 - не выключается | |||||
nimoff 21/04/2009 14:43 |
доброго времени суток всем
помогите кто, чем сможет стиралка indesit wisl 83 проблема: не выключается сама вовремя стирки, то есть может стирать вечно, пока не выключишь, зажиманием толи кнопки питания, толи кнопки запуска режима, сейчас не помню точно. ща стирает, буду опять тормозить вручную=( индезит - прослужит вечно=) куда копать? мож можно как-нить сбросить настройки, чтоб не глючило |
Рифат 21/04/2009 15:00 |
nimoff, во первых в названии темы допиши ВИД техники.Во вторых-какие проблемы обратится к специалисту? |
nimoff 21/04/2009 15:05 |
да вот просто возник вопрос
может помощь спеца и не нужна может все не так плохо все работает просто автоматическм не переходит в режим окончания стирки вот и спросил кризис блин хочется экономить на всем |
Рифат 21/04/2009 15:09 |
nimoff, стирает и стирает и стирает? |
cybe 21/04/2009 15:20 |
grifat, чёт из лички не уходит, отправил на мыло |
Рифат 21/04/2009 16:23 |
cybe, ![]() |
fona 12/10/2009 14:18 |
можно и мне ответ на данный вопрос. Та же модель. Когда подходит к режиму отжима начинается прямой налив-слив.Сначала происходило только на 10 режиме, теперь на всех "быстрых". Сейчас проверяю обычный. |
шайтан 12/10/2009 14:20 |
Переведи ![]() |
fona 12/10/2009 14:27 |
вода напрямую сливается в канализацию без набора в барабан, т.е слышно и видно(в отсеке для порошка) как она течет , но так она может течь 10-40 мин и стираться до бесконечности(не проверял, но 2 часа вместо 40 мин в режиме "спорт вещи" ). Вечером еще проверю шланг слива и фильтр. |
Dorian 12/10/2009 14:27 |
fona, а может, слив-налив? ![]() ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 15:29
bun 12/10/2009 15:05 |
fona, подними конец сливного шланга на высоту выше уровня воды в машинке (около 60 см от уровня пола)... |
fona 12/10/2009 15:22 |
до недавнего времени сливной шланг с удлинителем машинки был на высоте ванной(прикреплен вдоль ее длинной стороны), а затем вниз в тройник с канализацией. Сейчас стоит рядом с тройником и шланг укреплен на высоту машинки на задней стенке на специально для этого предусотренные крепления. Проверю, может отцепился в результате перестановок, и завтра отпишусь. |
соискатель 12/10/2009 21:33 |
тебе же сказали
fona 13/10/2009 13:09 |
Сливной шланг поднят и укреплен на задней стенке машинки на ее же высоту(стиралки) на предусмотренные для этого крепления.
Вчера вечером специально всё перепроверил и отсоеденил-соеденил сливной шланг. Затем запустил 10-й режим быстрой стирки. Результат тот же -стирала час с порошком, потом начала набирать воду, пару раз крутить барабан, сливать ее и снова набирать. |
Рифат 13/10/2009 13:30 |
fona, в смысле сливает насосом? |
fona 13/10/2009 13:49 |
Да, и режим на панели не переключается на "полоскание" |
Рифат 13/10/2009 13:53 |
fona, к мастеру какие проблемы обратится? |
fona 13/10/2009 14:26 |
обратиться можно в любой момент. вопрос не критичен. хотел попробовать сам. втречались ответы,что данная проблема может быть связана с выходом из строя ТЭНа. сложно ли его заменить, как проверить его на работоспособность? |
Рифат 13/10/2009 14:28 |
fona, здесь не школа обучения клиента мастерству.
к мастеру -однозначно. |
Renat_Partner 13/10/2009 17:17 |
вопрос не критичен. хотел попробовать сам. -----Пробовать можно с девушками эксперементировать а здесь мона и сломать ![]() ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:18 а сдесь к хорошему специалисту! ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:22 Кстати если трубы пластик не помагает на высоту, всеравно тянет нуна клапан, обычно такое у людей после замены труб слива мож трубы потделка ![]() ![]() |
makke 13/10/2009 22:10 |
и все таки вы подняли конец сливного шланга на требуемую высоту? к примеру опять через ванну сделайте, как раньше у вас было |
