CMA LG WD-10200ND после ремонта импульсного блока питания... | |||||
Valera DUDE 28/04/2009 22:51 |
Поломка произошла в следствие превышения напряжения в сети. После ремонта импульсного блока питания(замена конденсатора и предохранителя) имульсный блок питания заработал но машина выдает ошибку СЕ(перегрузка електродвигателя) и на нажатие кнопок управление никакой реакции Пожалуйста помогите с дальнешими поисками неисправности |
Konipet 28/04/2009 23:36 |
Опиши что сам делал. А за ручку с нуля никто здесь тебя водить не будет. Отошлют к мастеру. Машинка уже сама тебе подсказывает с чего начинать. |
cybe 28/04/2009 23:37 |
Ошибку знаешь. Отвёртку в зубы, прибор в руки и мерять... ![]() |
alexu 28/04/2009 23:38 |
У меня такое было вылетел драйвер, тот что под радиатором,после 380,драйвер не нашёл пришлось модуль менять(у меня была с прямым приводом ) |
cybe 29/04/2009 00:17 |
Так и эта такая же |
mehanic 29/04/2009 07:51 |
Valera DUDE, А модель у тебя правильно написана?
F1020ND WD-1020W WD-10200ND На них разные платы стоят. Сам откуда будешь? Могу с новой платой помочь. |
Valera DUDE 29/04/2009 15:41 |
Модель точно LG WD-10200ND. Схемы модуля найти неудалось поэтому дальнейший поиск неисправностей усложнился. |
Сергей 29/04/2009 15:50 |
Valera DUDE, как тебе уже писали выше, нужно менять IGBT- транзисторную сборку, что под радиатором... |
virmeshter 29/04/2009 16:28 |
Сергей, ![]() ![]() Valera DUDE, удачи ![]() ![]() |
Сергей 29/04/2009 17:05 |
Кстати стоимость нового модуля приемлимая.... |
Valera DUDE 29/04/2009 21:56 |
Выпрямительный мостик цел. Подскажите пожалуйста цену модуля в доларах желательно |
mehanic 29/04/2009 22:38 |
Valera DUDE, Личка. |
regiss 29/04/2009 22:51 |
Я конечно "дико" извиняюсь......(никак не могу найти свою инфу по С\М LG). Но глядя на фото, никак не "вкуриваю" - зачем "импульснику" такой большой трансформатор ? Или это его "раздуло" от перенапряжения ????? |
mehanic 29/04/2009 22:59 |
regis2, Это не транс.
У него всего одна обмотка. (Если вам это о чем то говорит) ![]() |
regiss 29/04/2009 23:06 |
Намёк понял ![]() Не транс, так не транс...(пить надо меньше) lex.ck , - 1:1 ( в твою пользу ![]() |
майкюэль 29/04/2009 23:23 |
слушай ка а при извлечении модуля из пластмассы у тебя трещина не образовалась на плате?ты же по периметру резал я так понял а потом выковыривал запросто может быть.не проверял? |
mehanic 29/04/2009 23:23 |
regis2, ![]() ![]() Модераторы не пинайте за флуд.Это личное. |
майкюэль 29/04/2009 23:26 |
или пытался...тоже есть вероятность... |
cybe 29/04/2009 23:29 |
regis2, lex.ck, тут майкюэль уже сам с собой рассуждает. Возьмите его в компанию ![]() |
Valera DUDE 29/04/2009 23:43 |
Неа плату неподнимал только конденсатор вырезал и запаял новый |
cybe 29/04/2009 23:48 |
Valera DUDE, сутки уж прошли, радиатор хоть снял? |
Valera DUDE 30/04/2009 09:53 |
cybe, для доступа к микрухе и снятия радиатора я так понимаю окно пилить придётся а то со стороны радиатора неподступится никак? |
майкюэль 30/04/2009 10:33 |
Valera DUDE, никак.да там делов то канчелярским ножом 3 миноты работы |
Valera DUDE 30/04/2009 14:19 |
Иду буду резать. Может чего получится. Ребята большая просьба сориентируйте меня на реальную цену нового модуля и самого драйвера а то цена в которую оценили новый уже дошла до 100 евро ![]() |
cybe 30/04/2009 14:31 |
Так это даром отдают ![]() |
mehanic 30/04/2009 15:19 |
Valera DUDE, Неправда.Я предложил почти за 60. |
Сергей 30/04/2009 15:19 |
Valera DUDE, если сможешь заслать гонца в мои края, отдам модуль за 70 у.е. ( это себестоимость модуля на складе в Москве). Переслать модуль будет проблематично.
Да этот модуль заказывается отдельно, без платы индикации, но я думаю плата индикации у тебя в порядке... |
cybe 30/04/2009 16:17 |
Сергей, а что на плате индикации имеется?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 17:36 Неужель за границей халява ![]() 0013889 LG МОДУЛЬ WD-10200ND 5354 р. |
Сергей 30/04/2009 17:09 |
cybe, на индикации только дисплей, кнопки и пару микросхем. Как правило, она может только треснуть. У большинство Лжышных машинок модуль заказывается целиком, только у прямого привода силовой и дисплейный модуля заказываются по отдельности...
Кстати, чем больше стоимость модуля в твоем регионе, тем больше денег можешь взять за его ремонт на компонентном уровне... ![]() |
cybe 30/04/2009 22:19 |
Нынче благотворительность у нас не в почёте, взял бы за такой ремонт стоимость по-вашему ![]() |
