СМА SAMSUNG S832-сбой программы на стирке 60С. Решено. | |||||||||
Aleksei8 08/05/2009 16:43 |
Самсунг Био 3,5кг, быструю стирку отрабатывает на 40С, при стирке на 60С немного идёт нагрев, а потом мигает 6 индикаторами(три в два ряда) и постоянно горят два 60С и холодная стирка. Отжим и слив с полосканием отрабатывает. Датчик температуры проверил 15К при 20С при нагреве уменьшается сопротивление т.е. нормально. Проверил цепь датчика до процессора-тоже исправны все элементы. Ставил новый модуль-всё работает. Значит все дело в проце? Где ещё "копать" подскажите? 1 |
cybe 08/05/2009 17:01 |
Чёт нет такой ошибки ![]() |
regiss 08/05/2009 17:58 |
Как это нет? Вот: |
cybe 08/05/2009 18:00 |
Может двоеточие надо было ставить? |
regiss 08/05/2009 18:04 |
Не элементы проверяй, а мерь напругу на соответствующей ножке проца. Смотри, будет ли изменение при нагреве. Тем более, что имееться исправный модуль, и все напруги тебе на лицо.... |
ИНЭКО 08/05/2009 20:44 |
похоже нагрев слабый - проверить ТЭН - машинке лет 7? |
Wycheslav 08/05/2009 21:01 |
Тен скорее всего мертв ! |
regiss 08/05/2009 21:10 |
Не понимаю, зачем эти "гадалки" ?????? На данном форуме, за количество постов, "лычек" не дают..... Я, уже писал:
..... дождёмся ответа, посмотрим....., обсудим...., "покалякаем"..... ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 22:12
+ невнимательно читаете, "господа ремонтники".... |
FELEX 08/05/2009 21:31 |
regis2, была такая неисправность. Даже ТЭН звонился, с водой в баке. 40 град отрабатывал, 60 - ошибка.
Вытащил, два обрубка торчат, трети ТЭНа нет ![]() А на начальном этапе разрушения возможно то работает, то нет. Потому с новым модулем хорошо отработал. Проверяли-то один раз..... |
regiss 08/05/2009 21:34 |
Подождём ..... там виднее будет. |
майкюэль 08/05/2009 21:34 |
може тэн то все же поменять а ?вообще с этого начать надо было? |
Aleksei8 09/05/2009 05:33 |
Машине три года. ТЭН поменяю после праздников напишу. |
Wycheslav 09/05/2009 13:45 |
Aleksei8, Ждем и делаем ставки ! ![]() |
Мелиор 09/05/2009 14:05 |
Я ставлю на самослив |
ИНЭКО 09/05/2009 14:16 |
Вчера поставил на ТЭН. |
gen00 09/05/2009 14:30 |
ИНЭКО,взаимно ![]() |
Wycheslav 09/05/2009 14:35 |
По активней, не все участники отписались ! ![]() |
Wycheslav 11/05/2009 23:25 |
Aleksei8, Праздники кончились , а тотализатор остался - не томи , отпишись ! |
SergeyNZ 11/05/2009 23:51 |
Ставлю на помпу (насос слива)... ?!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 01:03 Wycheslav, Если чего, зачинщик "ты". |
Aleksei8 12/05/2009 16:01 |
Замена ТЭНа устранила неисправность, старый ТЭН прокипятил со средством для очистки стиральных машин-смотрите фото(на вид целый). |
ИНЭКО 12/05/2009 20:02 |
Wycheslav, gen00, FELEX, ![]() SergeyNZ, он ответит... за всё ответит... |
Wycheslav 12/05/2009 22:25 |
gen00, ИНЭКО, майкюэль, FELEX, Wycheslav, - получают приз , остальные - знания ! ![]() |
Мелиор 12/05/2009 22:47 |
А я... А у меня... А я сейчас тему в корзину отправлю ![]() ![]() |
Wycheslav 12/05/2009 23:06 |
Мелиор, - бочку пива ![]() |
ИНЭКО 13/05/2009 06:28 |
интересно - сколько ещё ждать пока провайдры научатся перекачивать такие призы ? |
SergeyNZ 17/05/2009 22:54 |
ИНЭКО, так regis2 сразу выдал нужное инфо.
А я подыграл Wycheslavу. P.S.: оспаривать не собираюсь, итог ясен, тема решена! |
Wycheslav 17/05/2009 22:58 |
SergeyNZ, Кто старое помянет - ... дальше не переводимая игра слов ! ![]() ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 00:01
Вот он зачинщик ,коварный ! |
