СМА HANSA PA5512B421 нет слива Решено | |||
virmeshter 08/05/2009 23:03 |
Дело вот в чем:При тесте все в норме,есть и слив и аква-спрей(джет-система).При стирке нет слива(помпа молчит),джет-система есть!При установке на 8 программу(Отжим),загорается работа,но ничего не происходит,после где то минуты,переходит на завершено!При установке на программу слива,слив есть!
Что может быть? |
regiss 08/05/2009 23:38 |
Было подобное - ничего не нашёл Тупо поменял : помпу, клапан аква-спрей, два симистора (по их управлению) и всю объвязку данных симисторов.... Клиенты молчат более 7 месяцев ( или "плюнули" и купили другую С\М )........ |
virmeshter 08/05/2009 23:56 |
И что,запустил? |
Мелиор 09/05/2009 00:07 |
virmeshter, а переключающий клапан при этом отрабатывает на слив или так и зависает в положении джетсистем? Если отрабатывает, то попробуй заменить симистор помпы, если нет, то симистор клапана
ДОБАВЛЕНО 09/05/2009 01:09 Еще попадались SMD кондеры с утечкой - те, что стоят между ножек симистора |
regiss 09/05/2009 00:13 |
Да ! Визуально на плате всё было О.К., резики звонились как исправные (симисторов никогда мултиком не проверяю - "тупо" меняю и всё...) Осталось подозрение, что проблема была, где то по цепи управления клапана Аква - спрей...... Но, как говориться "не пойманный - не Вор". |
virmeshter 09/05/2009 01:56 |
Мелиор, клапан джет-системы работает как надо!Проблема только одна-в момент когда должен быть отжим,ничего не происходит,при просто сливе и джет-системе все нормально! |
сёма сёмыч 09/05/2009 02:18 |
Из опыта ,поменяй помпу . |
ИНЭКО 09/05/2009 10:05 |
сёма сёмыч, поддерживаю - помпу для начала, ну хоть глянь какое её состояние...а уж потом R, C, Tr.... |
virmeshter 09/05/2009 10:38 |
ИНЭКО, сёма сёмыч, на помпу в нужный момент не приходит питание,помпа новая,как в прочим и щетки и подшипники Жалко если не запущу |
Мелиор 09/05/2009 10:53 |
virmeshter, поменяй симистор помпы и его обвязку. Наверняка "подсажен" какой-нибудь из элементов. Процессор может выдавать немного разный уровень при разных режимах и этой "разности" хватает, чтобы симистор не открылся, если у него (или в обвязке) немного изменились параметры |
ИНЭКО 09/05/2009 10:57 |
Проверь напр в сети. |
virmeshter 09/05/2009 11:10 |
Мелиоратор , так и сделаю,может в этом и дело,хотя х.з. в сервисе все вроде нормально
ИНЭКО, напряжение норма! |
сёма сёмыч 09/05/2009 11:58 |
У твоей стиралки похоже битый проц,а с мелиором ты погорячился. |
virmeshter 09/05/2009 12:44 |
сёма сёмыч, ты так профиль и не заполнил Проц,возможно,но крайне не желательно
А по поводу Мелиора,то я думаю он не обидится за такую шутку просто забавно в одной теме его назвали... Спасибо всем,буду пробовать!Если что,отпишусь,хотя я в глубине души надеялся на то что есть может какой секрет с этим связанный |
Wycheslav 09/05/2009 13:33 |
А пресостат без трешин на корпусе ? |
virmeshter 09/05/2009 14:01 |
Wycheslav, при чем тут пресостат? |
Wycheslav 09/05/2009 14:32 |
virmeshter, Было такое ! Камнем раздавило , перекасило и чудил он ! |
ИНЭКО 09/05/2009 15:14 |
Видать ещё не встречал чудеса... |
Wycheslav 10/05/2009 20:52 |
ИНЭКО, Да чудеса вокруг - глаза только не щурь ! |
ИНЭКО 10/05/2009 21:00 |
Wycheslav, |
virmeshter 10/05/2009 21:39 |
ИНЭКО, Wycheslav, Вы о чем,какие чудеса?Делает все нормально,только не сливает в нужный момент(просто тупо стоит и на енд переходит),Джет есть!Вы че экстрасенсов насмотрелись? |
Wycheslav 10/05/2009 22:04 |
virmeshter, Не "рычи" - рассказываю из того что было ! А было не мало ! |
virmeshter 10/05/2009 22:10 |
Wycheslav, я не рычу,я наоборот целый день с улыбкой на лице
П.С.: Вопрос решил перепрошивкой! |
Wycheslav 10/05/2009 22:29 |
virmeshter, |
сёма сёмыч 10/05/2009 22:53 |
Много интиресного пропустил .... А теперь по теме, мелиор подкинул тебе идею ,если проблем нет проверь прошиву . Просто старую микросхемку замени на новую и прошей старой прошивой (конечно лучше сравнить с рабочей ,помочь на 1200 радбы да нет) . |
Wycheslav 10/05/2009 23:34 |
сёма сёмыч, Опять к прошивке пристал !?Контрольная сумма о чем нибудь говорит ? |
сёма сёмыч 11/05/2009 00:34 |
Отвечу твоими словами- чудеса вокруг .Подробней можно по поводу контрольной суммы?.Сумму эту ни тестом ,ни тестером не увидиш кроме как спец прогой, может чего знаеш такого ,просвети. Пресостат может буровить,влага и пурш ,но если трещина ,только одно -постоянны набор воды и возможно с короткими перерывами. Скажу больше,машина не свежая и где стоит ,низнает никто ,дорожки бывают причиной разныч глюков ,так -что тестер и до победы . |
