Стиралка MATURA DUO 7120 сгорела печатная плата БУ | |||||||
mikhail09p 10/05/2009 19:49 |
Стиралка MATURA DUO 7120 сгорела печатная плата блока управления. Сгорели дорожки напрочь. Нужна схема или хотя-бы фотка платки (печатных проводников). |
virmeshter 10/05/2009 20:20 |
mikhail09p, для быстрого ответа,надо в теме дописать прод. и сер. номер,но лучше кинуть фотку платы ![]() ![]() Схему ты врятли найдешь ![]() |
regiss 10/05/2009 20:24 |
Это не поможет.... Данный девайс - скорее всего (99%) клон Thomson \ Brandt ..... |
virmeshter 10/05/2009 20:31 |
regis2, если честно,то я Матуры только Люксовские видел,и то все б/у из Германии завезенные ![]() |
regiss 10/05/2009 20:56 |
Если фронталка - то 90% (Занусси / Электролюкс). А вот если вертикалка, и надпись DUO ( т.е. с сушкой), то 90% - Thomson \ Brandt ...... |
Wycheslav 10/05/2009 22:11 |
mikhail09p, Нам бы фотку , аль искиз ! ![]() |
Мелиор 10/05/2009 23:27 |
mikhail09p 27/05/2009 09:31 |
Да, она из сушкой (есть надпись DUO), загрузка белья спереди, не сверху и привезена из Германии в 90-х годах. |
regiss 27/05/2009 10:50 |
Очень оперативно, молодец ! И, если горели эти проводники, что у тебя на фото - то, это не
а - командник. Блок управления стоит внизу, на днище (в пластиковой коробке). А данная С\М - это BAUKNECHT, примерно 1990-1992 г. выпуска. |
mikhail09p 27/05/2009 17:06 |
Тоесть, мне надо искать BAUKNECHT?
Но какую именно? Как мне её поремонтировать? Вот лучшая фотка. |
regiss 27/05/2009 22:34 |
Да !
Мне то откуда знать ? У BAUKNECHT свои коды, у MATURA - совсем другие.
А что на что, собираешься монтировать ? В данной платке - двухсторонний монтаж. Поэтому, что на другой стороне - одному Богу, известно. Судя по фото, вполне возможно, что одна пара контактов командника - в уголь. По любому, на замену данного узла, ты "влетаешь". Вопрос в другом : - Кто "виновник торжества", мыши или перриферия ? Давно не делал таких С\М, напомни мне, данный разъём на кнопки или на блокиратор ? |
mikhail09p 30/05/2009 22:26 |
То, что я "влетаю" , я уже понял. Где взять Этот узел? (Купить) |
мастер см 31/05/2009 01:42 |
нет не влетаешь , обратную сторону фотку плиз. делаются такие вещи, даже если в уголь. А купить только на разборках, и то если повезет. |
regiss 31/05/2009 20:34 |
![]() ![]() ![]() Кем делаються ? Мастерами ? А автор ? На "простенький" вопросец :
Тишина....(гробовая).... |
мастер см 31/05/2009 23:20 |
regis2, на блокаду, года три назад точно такую же машину делал , и горела точно также, |
mikhail09p 28/06/2009 09:36 |
мастер см, дик помоги! Как развести дорожки? |
мастер см 28/06/2009 15:36 |
По своим мусорникам палазию поищу, у меня такая самая хрень валяется , найду фотку скину ,не найду дай большее увеличение горелого места, может вспомню, писал же 3 года назад делал, а у меня меньше 6 вызовов в день не бывает. |
mikhail09p 28/06/2009 19:50 |
Вы уж извините, что так "оперативно" , но у меня интернет через мобильный и не всегда есть.
Да и фотик завтра буду искать, а то плёнку неизвестно куда тыкать - в системник или в клаву? |
wasilij 29/06/2009 09:23 |
baukn
ДОБАВЛЕНО 29/06/2009 10:26 gfu2 |
mikhail09p 30/06/2009 11:42 |
wasilij, огромное спасибо. Можно закрывать тему. |
Рифат 30/06/2009 12:52 |
mikhail09p, пометь название темы словом-РЕШЕНО |
мастер см 01/07/2009 02:18 |
wasilij, Спасибо от трудов избавил ![]() |
