Стиралка MATURA DUO 7120 сгорела печатная плата БУ
mikhail09p
mikhail09p
Сообщение #1 От 10/05/2009 19:49 цитата
Стиралка MATURA DUO 7120 сгорела печатная плата блока управления. Сгорели дорожки напрочь. Нужна схема или хотя-бы фотка платки (печатных проводников).
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 10/05/2009 20:20 цитата
mikhail09p, для быстрого ответа,надо в теме дописать прод. и сер. номер,но лучше кинуть фотку платы подмигивание Мы не можем фоткать твою плату,также как и гадать какие у тебя дорожки сгорели подмигивание
Схему ты врятли найдешь подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 10/05/2009 20:24 цитата
Это не поможет....
Данный девайс - скорее всего (99%) клон Thomson \ Brandt .....
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 10/05/2009 20:31 цитата
regis2, если честно,то я Матуры только Люксовские видел,и то все б/у из Германии завезенные равнодушие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 10/05/2009 20:56 цитата
virmeshter писал:
Если фронталка - то 90% (Занусси / Электролюкс).
А вот если вертикалка, и надпись DUO ( т.е. с сушкой), то 90% - Thomson \ Brandt ......
Wycheslav
Сообщение #6 От 10/05/2009 22:11 цитата
mikhail09p, Нам бы фотку , аль искиз ! подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 10/05/2009 23:27 цитата
Wycheslav писал:
чертеж
mikhail09p
mikhail09p
Сообщение #8 От 27/05/2009 09:31 цитата
Да, она из сушкой (есть надпись DUO), загрузка белья спереди, не сверху и привезена из Германии в 90-х годах.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 27/05/2009 10:50 цитата
mikhail09p писал:
Очень оперативно, молодец !
И, если горели эти проводники, что у тебя на фото - то, это не
mikhail09p писал:
а - командник.
Блок управления стоит внизу, на днище (в пластиковой коробке).
А данная С\М - это BAUKNECHT, примерно 1990-1992 г. выпуска.
mikhail09p
mikhail09p
Сообщение #10 От 27/05/2009 17:06 цитата
Тоесть, мне надо искать BAUKNECHT?
Но какую именно?
Как мне её поремонтировать?
Вот лучшая фотка.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 27/05/2009 22:34 цитата
mikhail09p писал:
Да !
mikhail09p писал:
Но какую именно?
Мне то откуда знать ? У BAUKNECHT свои коды, у MATURA - совсем другие.
mikhail09p писал:
А что на что, собираешься монтировать ?
В данной платке - двухсторонний монтаж. Поэтому, что на другой стороне - одному Богу, известно. Судя по фото, вполне возможно, что одна пара контактов командника - в уголь.
По любому, на замену данного узла, ты "влетаешь".
Вопрос в другом :
- Кто "виновник торжества", мыши или перриферия ?
Давно не делал таких С\М, напомни мне, данный разъём на кнопки или на блокиратор ?
mikhail09p
mikhail09p
Сообщение #12 От 30/05/2009 22:26 цитата
То, что я "влетаю" , я уже понял. Где взять Этот узел? (Купить)
мастер см
мастер см
Сообщение #13 От 31/05/2009 01:42 цитата
нет не влетаешь , обратную сторону фотку плиз. делаются такие вещи, даже если в уголь. А купить только на разборках, и то если повезет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 31/05/2009 20:34 цитата
мастер см писал:
нет не влетаешь
смех смех смех
Кем делаються ? Мастерами ?
А автор ?
На "простенький" вопросец :
regis2 писал:
Тишина....(гробовая)....
мастер см
мастер см
Сообщение #15 От 31/05/2009 23:20 цитата
regis2, на блокаду, года три назад точно такую же машину делал , и горела точно также,
mikhail09p
mikhail09p
Сообщение #16 От 28/06/2009 09:36 цитата
мастер см, дик помоги! Как развести дорожки?
мастер см
мастер см
Сообщение #17 От 28/06/2009 15:36 цитата
По своим мусорникам палазию поищу, у меня такая самая хрень валяется , найду фотку скину ,не найду дай большее увеличение горелого места, может вспомню, писал же 3 года назад делал, а у меня меньше 6 вызовов в день не бывает.
mikhail09p
mikhail09p
Сообщение #18 От 28/06/2009 19:50 цитата
Вы уж извините, что так "оперативно" , но у меня интернет через мобильный и не всегда есть.
Да и фотик завтра буду искать, а то плёнку неизвестно куда тыкать - в системник или в клаву?
wasilij
wasilij
Сообщение #19 От 29/06/2009 09:23 цитата
baukn
ДОБАВЛЕНО 29/06/2009 10:26
gfu2
mikhail09p
mikhail09p
Сообщение #20 От 30/06/2009 11:42 цитата
wasilij, огромное спасибо. Можно закрывать тему.
