СМА INDESIT WIE127(EX)остановка прогр.с ошибкой F-08 РЕШЕНО
evak
11/05/2009 13:55
Всем привет.Помогите пожалуйста в решении проблемы!СМА сначала стирала без остановки несколько часов не выдавая никаких ошибок.Потом обнаружили что нет нагрева воды.ТЭН оказался неисправен.Оригинальный не нашел,поставил Харьковский на 2000 Вт. вместо 1700 родных.СМА начала работать и нагревать, но когда дело дошло до первого слива то на дисплей кратко выскочило end и после F08.Машина сливала воду около 3 минут и после этого полный останов.INDESIT WIE 127(EX)s/n601180238 классно!
Мелиор
11/05/2009 14:04
В заголовке темы следует дописать неисправность
Aleksei8
11/05/2009 14:55
Всё-таки попробуй поставь ТЭН на 1700W. Слишком рано нагрела воду не уложилась в интервал по времени и выдала ошибку.
Пилот
11/05/2009 15:03
Aleksei8, какой бред батенька вы пишите.
alexu
11/05/2009 15:10
evak, поищи оригинал,где гарантия что харьковский не течёт на массу
evak
11/05/2009 15:17
Aleksei8, если вода зашла 2 град. или 15 град. время нагрева будет разное
alexu
11/05/2009 15:20
evak писал:
при чём тогда это
evak писал:
Aleksei8
11/05/2009 15:26
Может самослив?
evak
11/05/2009 15:29
alexu, Это первоначальная поломка до замены ТЭН.А несколько часов потому что не выполнялась задача по нагреву воды(несколько часов - это пока сам не остановил, а так-бы жевала целую вечность)
alexu
11/05/2009 15:32
Aleksei8, причём самослив к f08,evak, поменял тэн на левый и с оригиналом ничего общего, отсюда и надо плясать,т.е поставить оригинальный тэн
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 15:33
evak, заполни профиль и тебе кто нибудь поможет с тэном
evak
11/05/2009 15:34
Aleksei8, По программе так и должна-бы сделать, но при переходе от слива к первому отжиму происходит сбой.
Aleksei8
11/05/2009 15:40
Поставить желательно исправный прессостат и,естественно, оригинальный ТЭН.
evak
11/05/2009 15:46
Aleksei8, Я так понимаю прессостат не дал-бы даже начать корректно программу.Подскажите где в Донецке взять ориг. ТЕН.
alexu
11/05/2009 15:47
Завтра на "Маяке"
evak
11/05/2009 15:49
Забыл сообщить что после аварийного останова слив ,отжим,полоскание можно закончить вручную.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 11 Май 2009, 16:52
alexu, Сколько денег?Я живу на цветочном, может где-то можно пересечься?
alexu
11/05/2009 15:57
evak, смотри личку
Пилот
11/05/2009 16:31
Может самослив?
Aleksei8, Маладца, давай ИСЧО
evak
13/05/2009 09:38
Всем привет!Докладываю - после замены ТЭНа производства Харькова на оригинальный ошибка F-08 ушла ,СМА заработала нормально.Харьковский ТЭН давал утечку в 0.5 мОм,СМА распозновала это как одновременно полный и пустой бак (ТЭН и прессостат завязаны в одну цепь) Замер сопротивления производился хорошим китайским мультиметром с пределом 20 мОм.Большое спасибо всем откликнувшимся на мою проблему ,особенно alexu. браво! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! классно!
Рифат
13/05/2009 10:02
evak, а тему так и не исправил недовольство, огорчение
evak
13/05/2009 10:10
grifat, Извиняюсь, на радостях забыл.
Рифат
13/05/2009 10:12
Так исправь
wolf50
13/05/2009 10:33
evak писал:
Харьковскими тенами воду только в ведре можно греть гы-гы
evak
13/05/2009 11:56
wolf50, Полностью согласен fuck
Рифат
13/05/2009 14:08
evak,
grifat писал:
Так исправь
равнодушие вопрос
