СМА Zanussi ZWS 3102-оторваны дорожки на модуле. | |||
| Aleksei8 11/05/2009 14:41 |
Причина: при работе машины время от времени индикаторы моргали слабым светом, особого значения этому эффекту не придал клиент, но позже программы то работали, то нет.Какой-то мастер взял у клиента модуль чтобы починить. Вообщем не сделал модуль, вскрываю-дорожки под ULN оторваны. У кого есть скинте фото этого места. Модуль EWM 1000. |
| cybe 11/05/2009 15:12 |
Думаю, никто не фоткал посадочное место. Да и так всё понятно |
| Aleksei8 11/05/2009 15:28 |
На девятую ногу дорожка приходит? Спасибо за фото завтра и резюк до кучи прозвоню- не видно было на нём цифр. |
| cybe 11/05/2009 15:38 |
Aleksei8, прикалываешься? ![]() |
| Aleksei8 11/05/2009 15:52 |
Я уже ставил улн, решил убедиться, что всё так спаял, индикаторы моргают как попало, буду дальше искать. |
| Мелиор 11/05/2009 15:52 |
Aleksei8, ты колодцы проверь |
| Aleksei8 11/05/2009 15:58 |
Я как раз те,что на фото проверил, буду остальные проверять. |
| dimakoull 29/08/2009 01:16 |
Ситуация схожая. После включения и прохождения режима вплоть до отжима всё ок. Затем при включении повторно отключались все индикаторы. Словно напруга в сети исчезла. Я думал удлинитель плох. Проверено. Потом думал сетевой фильтр плох, проверено нормальный. Напряжение доходит до переключателя , но при отключении питания с его помощью напряжение на дорожках блока не пропадает. Хотя внутри переключателя оба контакта отключаются полностью. С этим разобрался, дальше собираюсь смотреть импульсник, как будто срывается импульс и он напряжение не выдает. Что дальше не знаю, там идут мелкосхемы и прочая... в таких дебрях давно не рылся. намекните плиз где схему нарыть для блока управления этой машины. |
| Мелиор 29/08/2009 08:54 |
Для кого ..., а для кого родня. Лучше без намеков - сразу к мастеру |
| dimakoull 29/08/2009 14:00 |
родной ты мой, у нас никто не лезет в такие дебри, только таким как я это надо, максимум на что способны наши супер мастера это поменять блок управления, так они еще и за это просят 2 тысчи, хамы. Потому и прошу схему, раньше то занимался этим, навыки остались
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 21:03 а то что обозвал мелкосхемами, так это не со зла, люблю коверкать слова |
| cybe 29/08/2009 14:21 |
dimakoull, никогда не поверю, чтоб в ваших краях не было мастера. Кстати, даже имеется админ, который сайт по ремонту СМА ведёт. |
| Мелиор 29/08/2009 18:48 |
dimakoull, схему модуля можешь не искать. А на счет мастера - нужен просто нормальный электронщик. Да и , как писал cybe, "стиральщики" тоже в тех краях водятся |
| dimakoull 30/08/2009 05:05 |
реально отвечаю, в нескольких мастерских отказались, когда я упомянул Zanussi. А в фирменном салоне строго только замена блока, вот такие пироги. А рыл по сети просто нет схемы. буду по компонентам искать, что слегка сложнее |
| cybe 30/08/2009 06:56 |
dimakoull, сначала надо определиться с ошибкой |
| dimakoull 31/08/2009 02:03 |
определюсь сообщу |
| plut 01/09/2009 18:27 |
почту проверь |
| dimakoull 02/09/2009 08:04 |
plut, буду обязан. Спасибо |
