СМА Zanussi ZWS 3102-оторваны дорожки на модуле.
Aleksei8
Сообщение #1 От 11/05/2009 14:41 цитата
Причина: при работе машины время от времени индикаторы моргали слабым светом, особого значения этому эффекту не придал клиент, но позже программы то работали, то нет.Какой-то мастер взял у клиента модуль чтобы починить. Вообщем не сделал модуль, вскрываю-дорожки под ULN оторваны. У кого есть скинте фото этого места. Модуль EWM 1000.
  08052009574-001.jpg  77.72 КБ  Скачано: 1972 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2 От 11/05/2009 15:12 цитата
Думаю, никто не фоткал посадочное место. Да и так всё понятно
Aleksei8
Сообщение #3 От 11/05/2009 15:28 цитата
На девятую ногу дорожка приходит? Спасибо за фото завтра и резюк до кучи прозвоню- не видно было на нём цифр.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 11/05/2009 15:38 цитата
Aleksei8, прикалываешься?
Aleksei8
Сообщение #5 От 11/05/2009 15:52 цитата
Я уже ставил улн, решил убедиться, что всё так спаял, индикаторы моргают как попало, буду дальше искать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 11/05/2009 15:52 цитата
Aleksei8, ты колодцы проверь
Aleksei8
Сообщение #7 От 11/05/2009 15:58 цитата
Я как раз те,что на фото проверил, буду остальные проверять.
dimakoull
dimakoull
Сообщение #8 От 29/08/2009 01:16 цитата
Ситуация схожая. После включения и прохождения режима вплоть до отжима всё ок. Затем при включении повторно отключались все индикаторы. Словно напруга в сети исчезла. Я думал удлинитель плох. Проверено. Потом думал сетевой фильтр плох, проверено нормальный. Напряжение доходит до переключателя , но при отключении питания с его помощью напряжение на дорожках блока не пропадает. Хотя внутри переключателя оба контакта отключаются полностью. С этим разобрался, дальше собираюсь смотреть импульсник, как будто срывается импульс и он напряжение не выдает. Что дальше не знаю, там идут мелкосхемы и прочая... в таких дебрях давно не рылся. намекните плиз где схему нарыть для блока управления этой машины.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 29/08/2009 08:54 цитата
dimakoull писал:
Для кого ..., а для кого родня.
Лучше без намеков - сразу к мастеру
dimakoull
dimakoull
Сообщение #10 От 29/08/2009 14:00 цитата
родной ты мой, у нас никто не лезет в такие дебри, только таким как я это надо, максимум на что способны наши супер мастера это поменять блок управления, так они еще и за это просят 2 тысчи, хамы. Потому и прошу схему, раньше то занимался этим, навыки остались
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 21:03
а то что обозвал мелкосхемами, так это не со зла, люблю коверкать слова
cybe
cybe
Сообщение #11 От 29/08/2009 14:21 цитата
dimakoull, никогда не поверю, чтоб в ваших краях не было мастера. Кстати, даже имеется админ, который сайт по ремонту СМА ведёт.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 29/08/2009 18:48 цитата
dimakoull, схему модуля можешь не искать. А на счет мастера - нужен просто нормальный электронщик. Да и , как писал cybe, "стиральщики" тоже в тех краях водятся
dimakoull
dimakoull
Сообщение #13 От 30/08/2009 05:05 цитата
реально отвечаю, в нескольких мастерских отказались, когда я упомянул Zanussi. А в фирменном салоне строго только замена блока, вот такие пироги. А рыл по сети просто нет схемы. буду по компонентам искать, что слегка сложнее
cybe
cybe
Сообщение #14 От 30/08/2009 06:56 цитата
dimakoull, сначала надо определиться с ошибкой
dimakoull
dimakoull
Сообщение #15 От 31/08/2009 02:03 цитата
определюсь сообщу
plut
Сообщение #16 От 01/09/2009 18:27 цитата
почту проверь
dimakoull
dimakoull
Сообщение #17 От 02/09/2009 08:04 цитата
plut, буду обязан. Спасибо
