сма Zanusi FJE1005 конфигурационный код
virmeshter
14/05/2009 17:03
сма Zanusi FJE1005
prod.nr.:914512734-01
s.n. 3410023
Полетела безвозвратно плата EWM2000 на этой стиралке по причине скачка напряжения.Проц мертв недовольство, огорчение
На плате не оказалось шильдика с конф.кодом!У меня есть плата от АЕГ но как ее поставить,ведь без верного конф.кода она работать не будет недовольство, огорчение
Если есть у кого,скиньте пожалуйста если не трудно,можно в личку подмигивание
К стати,вопрос по теме: Можно ставить на АЕГ платы от других Луксов но без ИК порта?
Romario 21
14/05/2009 17:17
468C1098A175029 пользуйтесь.
virmeshter
15/05/2009 00:05
Romario 21, особо благодарен голливудская улыбка классно!
Это точно он(хотя сам проверю)?А то это вызов не мой а другого мастера которым я по обычаю помогаю голливудская улыбка
Алесей
15/05/2009 09:34
virmeshter писал:
Это точно он
Точно он.. На прокоренере по крайней мере записан этот улыбка
Romario 21
15/05/2009 18:02
Угодал.
Алесей
15/05/2009 18:48
Romario 21, Кто угОдал? Я что ли?
Romario 21
16/05/2009 09:18
Я угодал,двоичный код,можно подобрать всего 99 вариантов.
cybe
16/05/2009 09:31
Romario 21, где ж двоичный, если HEX и чего там подбирал, ежели родной имеется?
Romario 21
16/05/2009 09:42
Шутка,конечно же ничего не подбирал и не угадывал.
cybe
16/05/2009 09:51
Шютник, однако
virmeshter
18/05/2009 13:46
Romario 21, А ты ничего не путаешь?Код состоит из 16 знаков а ты написал только 15! Может в конце 4 стоит?
Алесей
18/05/2009 14:19
468C1098A1750294 - точно 4 на конце. Только virmeshter, ты на Romario 21, не обижайся. Я сам наоклолся не посчитал. Там если в электрическую часть зайти именно вот такой из 15 симвролов напиисан ( видать места не хватило ) А вот если в отдельный файл так там веь из 16 цифров. Извини за ошибку.
Romario 21 писал:
Ну ща... Чегой то он двоичным то вдруг стал. Двоичный это если только 0 и 1. А этот шестнадцатиричный ( я когда в институте учился его так называли, это тпереь он HEXом стал улыбка )
virmeshter
18/05/2009 14:40
Алесей, да я и не обижаюсь,сам только заметил что не хватает одного символа голливудская улыбка Самое интересное что на конфигурацию мне принесли модуль именно с таким кодом голливудская улыбка Модуль привезен из Германии а от какой сма никто не знал голливудская улыбка И конфигурировать не надо было классно!
Всем спасибо!
Алесей
18/05/2009 15:11
ИК порт предназначен исключительно для апдейта програмного обеспечения. В работе он никакого участия не принимает.А вот насчет можно ли - не знаю.
Ведь с ИК портом это если мне не изменяет память 3000-й модуль. А у люксов я таких не помню. И он вроде и не конфигурируется. Тут вопрос не имеет ответа да или нет, надо конкретизировать.Но это лучше в отдельной теме.
virmeshter
18/05/2009 19:50
Алесей, ответ понятен,буду сам пробовать голливудская улыбка
virmeshter
19/05/2009 12:52
К сожалению сма не пошла недовольство, огорчение Установка другой платы,с нужным кодом конфигурации,к желаемому результату не привело недовольство, огорчение на табло появилась непонятная мне картина.Может это какая ошибка?
В сервис не мог зайти,периферию проверил,все в нерме,а картина не меняется недовольство, огорчение
рижанин
19/05/2009 14:10
Похоже надо плату дисплейную менять..
Алесей
19/05/2009 14:36
рижанин писал:
Похоже они друг друга не понимают. Дисплей и основной модуль.
virmeshter
19/05/2009 14:52
Алесей, с чего бы это?
рижанин
19/05/2009 15:03
virmeshter, Посмотри внимательно на плату ... дефекты есть??? (зеленого цвета).)))
З.Ы. модель 1005!
virmeshter
19/05/2009 15:49
рижанин, нет никаких признаков коррозии и воды в плате индикации!Основной модуль сгорел из за попадания воды в цепь тахо,что и пробила порт тахо в проце!По питанию проблем вроде не было.Старый модуль на других сма свободно конфигурируется но не выполняет ни одной из функций!
рижанин
19/05/2009 20:18
virmeshter,
.........последняя надежда все-таки помыть плату индикации ,не поможет-менять ...по цене -недорогая,чем над ней колдовать.....))
