сма Zanusi FJE1005 конфигурационный код | |||
virmeshter 14/05/2009 17:03 |
сма Zanusi FJE1005
prod.nr.:914512734-01 s.n. 3410023 Полетела безвозвратно плата EWM2000 на этой стиралке по причине скачка напряжения.Проц мертв ![]() На плате не оказалось шильдика с конф.кодом!У меня есть плата от АЕГ но как ее поставить,ведь без верного конф.кода она работать не будет ![]() Если есть у кого,скиньте пожалуйста если не трудно,можно в личку ![]() К стати,вопрос по теме: Можно ставить на АЕГ платы от других Луксов но без ИК порта? |
Romario 21 14/05/2009 17:17 |
468C1098A175029 пользуйтесь. |
virmeshter 15/05/2009 00:05 |
Romario 21, особо благодарен ![]() ![]() Это точно он(хотя сам проверю)?А то это вызов не мой а другого мастера которым я по обычаю помогаю ![]() |
Алесей 15/05/2009 09:34 |
Точно он.. На прокоренере по крайней мере записан этот ![]() |
Romario 21 15/05/2009 18:02 |
Угодал. |
Алесей 15/05/2009 18:48 |
Romario 21, Кто угОдал? Я что ли? |
Romario 21 16/05/2009 09:18 |
Я угодал,двоичный код,можно подобрать всего 99 вариантов. |
cybe 16/05/2009 09:31 |
Romario 21, где ж двоичный, если HEX и чего там подбирал, ежели родной имеется? |
Romario 21 16/05/2009 09:42 |
Шутка,конечно же ничего не подбирал и не угадывал. |
cybe 16/05/2009 09:51 |
Шютник, однако ![]() |
virmeshter 18/05/2009 13:46 |
Romario 21, А ты ничего не путаешь?Код состоит из 16 знаков а ты написал только 15! Может в конце 4 стоит? |
Алесей 18/05/2009 14:19 |
468C1098A1750294 - точно 4 на конце. Только virmeshter, ты на Romario 21, не обижайся. Я сам наоклолся не посчитал. Там если в электрическую часть зайти именно вот такой из 15 симвролов напиисан ( видать места не хватило ) А вот если в отдельный файл так там веь из 16 цифров. Извини за ошибку.
Ну ща... Чегой то он двоичным то вдруг стал. Двоичный это если только 0 и 1. А этот шестнадцатиричный ( я когда в институте учился его так называли, это тпереь он HEXом стал ![]() |
virmeshter 18/05/2009 14:40 |
Алесей, да я и не обижаюсь,сам только заметил что не хватает одного символа ![]() ![]() ![]() ![]() Всем спасибо! К стати,вопрос по теме: Можно ставить на АЕГ платы от других Луксов но без ИК порта? |
Алесей 18/05/2009 15:11 |
ИК порт предназначен исключительно для апдейта програмного обеспечения. В работе он никакого участия не принимает.А вот насчет можно ли - не знаю.
Ведь с ИК портом это если мне не изменяет память 3000-й модуль. А у люксов я таких не помню. И он вроде и не конфигурируется. Тут вопрос не имеет ответа да или нет, надо конкретизировать.Но это лучше в отдельной теме. |
virmeshter 18/05/2009 19:50 |
Алесей, ответ понятен,буду сам пробовать ![]() |
virmeshter 19/05/2009 12:52 |
К сожалению сма не пошла ![]() ![]() В сервис не мог зайти,периферию проверил,все в нерме,а картина не меняется ![]() |
рижанин 19/05/2009 14:10 |
Похоже надо плату дисплейную менять.. |
Алесей 19/05/2009 14:36 |
Похоже они друг друга не понимают. Дисплей и основной модуль. |
virmeshter 19/05/2009 14:52 |
Алесей, с чего бы это? |
рижанин 19/05/2009 15:03 |
virmeshter, Посмотри внимательно на плату ... дефекты есть??? (зеленого цвета).)))
З.Ы. модель 1005! |
virmeshter 19/05/2009 15:49 |
рижанин, нет никаких признаков коррозии и воды в плате индикации!Основной модуль сгорел из за попадания воды в цепь тахо,что и пробила порт тахо в проце!По питанию проблем вроде не было.Старый модуль на других сма свободно конфигурируется но не выполняет ни одной из функций! |
рижанин 19/05/2009 20:18 |
virmeshter,
.........последняя надежда все-таки помыть плату индикации ,не поможет-менять ...по цене -недорогая,чем над ней колдовать.....)) |
