СМА Electrolux EWS 1021 в бак через барабан попала проволока | |||
Vitor82 18/05/2009 16:08 |
Доброго времени суток участники форума !
Подскажите что делать? При стирке в бак через барабан попала косточка от лифчика, посоветуйте варианты, как ее лучше достать или смысла доставать нет? |
Рифат 18/05/2009 16:17 |
Vitor82, ТЕМУ ПОДПРАВЬ СОГЛАСНО ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Смысл доставать есть.какие проблемы доверить это всё проделать -специалисту? |
Vitor82 18/05/2009 17:49 |
Просто думал, что можно достать не прибегая к помощи спеца и мастер берет 800р
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 18:51 grifat, Извините, а что не информативного в моей теме название и модель есть? |
Рифат 18/05/2009 17:54 |
Vitor82, ВИД техники добавь в названии темы.... |
mihaele 18/05/2009 19:00 |
Где находиться эта косточка определить может специалист , и из этого и следует стоимость ремонта и если прийдёться разобрать бак ?
Стирать с посторонним предметом черевато последсвиями вывороченного тэна и икарёженного барабана Лучше не экономить на мелочи и доверить работу спецу ![]() |
сёма сёмыч 18/05/2009 21:36 |
Если не трудно ,снемите тен,а если трудно то совет уже дали. |
Мелиор 18/05/2009 22:42 |
Полностью согласен с mihaele
Если б все было так просто, мастер не брал бы 800р |
рижанин 19/05/2009 14:17 |
Vitor82, ТЭН сможешь снять)))) |
Мелиор 19/05/2009 17:25 |
А поставить... |
рижанин 19/05/2009 19:58 |
Да ладно........Если снимет,то поставит.. |
megavolt25 28/05/2009 18:25 |
ну да ну да, приходит у нас один: ребят потекла, в заднюю стенку глянули а там тэн кривинько да ещё и хорошо так это затягивали что резину подрезали, спросили что да как а он да вот тэн сгорел везти не хотел посмотрел а там ничего сложного ну и поменял ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 19:28 у нас один в разборе привёз сма на гарантии, говорит что-то попало я разобрал и вот ![]() |
vservice 28/05/2009 18:52 |
рижанин, а если косточка в ребре? посоветуешь ему разобрать самому? А поом в четырех мешках привезет в сервис? ![]() |
Мелиор 28/05/2009 18:53 |
Хоть это уже и не важно для автора темы, но сегодня я менял тэн на фронтальном Вирпуле. Так минут 20 не мог его вытащить и это в мастерской! Так, что по-всякому бывает |
vservice 28/05/2009 18:59 |
Мелиор, Есть "умники" которые упрощают эту процедуру при помощи WD-40 и других хим средств, не задумываясь о дальнейшем ![]() |
Vik77 28/05/2009 18:59 |
Мелиор, Устал наверное за день?Или просто не торопился,с перекуром? |
Мелиор 28/05/2009 19:17 |
Нет. Все как обычно - откручиваю гайку и пытаюсь протолкнуть болт внутрь. А он не идет, хоть тресни (а треснуть может - бак пластиковый) Пытаюсь подковырнуть фланец - так плотно сидит, что ни чем не поддеть. А вокруг тэна с трех сторон пластиковый защитный козырек (от протечки) , который тоже ломать не хотелось бы. Потом еле-еле протолкнул болт вместе с резинкой внутрь бака. Пластина, придавливающая резинку изнутри так прилипла к тэну, что оторвать ее было трудно даже потом, когда тэн уже достал. Затянута она была очень крепко и хозяева наверное пользовались лимонной кислотой или калгоном неумеренно и резинку раздуло изнутри очень сильно. Тонким ножом, немного срезал резину и только тогда, двумя отвёртками выковырял гада ![]() |
рижанин 28/05/2009 22:00 |
vservice, И что ,резина разбухает? |
SergeyNZ 28/05/2009 22:52 |
Vitor82, если приставить вплотную к отверстиям барабана фонарик и чуть его шевелить, то можно визуально её увидеть.
У нас удаление постороннего предмета из бака (из-за сложности) = 1000р. Иногда и пару часов с перекурами.... , хотя далеко не первый случай. |
Мелиор 28/05/2009 23:08 |
Удаление постороннего предмета как правило сводится к снятию... Ну вы сами поняли чего. Хотя дважды на фронтальных занусях помню, приходилось половинить бак, т.к. внутри по передней кромки катался один раз шарик от какой-то игрушки, а второй пластмасска от завязок спортивных штанов. На вертикалках, бывают более сложные случаи, если проволока попадает между боковыми поверхностями бака/барабана. При вращении бывает сминает V-ring и корежит втулку |
SergeyNZ 28/05/2009 23:24 |
В последний раз был какой-то "парадоксальный" случай с косточкой: за всё время работы ни разу не видел торчащие оба конца одной косточки сквозь отверстия (и ,естественно, скрежет).
На дне и в ТЭНе ничего не увидел, даже подумал о разборке. |
шайтан 28/05/2009 23:28 |
Было пару раз - менял баки в вертикалках Whirlpool - попал пятак под барабан, застрял торцом между барабаном и баком, при вращении барабана бак распанахало как ножом. С тех пор говорю клиентам " Цена вашей стиралки - пятак" ![]() |
сёма сёмыч 29/05/2009 00:24 |
У меня третий день Канди стоит ,гвоздь 200 мм между передней стенкой бака и барабаном заклинило.ЗАСАДА.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 01:25 Сколько это может стоить. |
майкюэль 29/05/2009 00:36 |
сёма сёмыч, ты его достань сначала а уж потом деньги считать будешь.так то не вопрос правда зае ...ся. сегодня на candy подшипники менял три раза застрелиться собирался ![]() |
сёма сёмыч 29/05/2009 01:25 |
Я не спрашиваю о цене ,констатирую факт .Пока застрелишся ,вспомниш всех родствинников ,своих и клиента . |
Рифат 29/05/2009 05:45 |
На Самцах у меня довольно часто приходилось вытаскивать косточку из патрубка дозатора,не смотря на то что стоит лепесток,а один раз из пароотводной трубки.Загоняет барабаном и туда. ![]() |
шайтан 29/05/2009 09:32 |
Когда- то давненько была у меня одна зануська - останавливается собака посреди цикла полоскания и стоит. Пересмотрел все на что грешил - все в норме, а когда начал смотреть все остальное, обнаружил кусок косточки от лифчика в воздушной камере на прессостаты ![]() |
SergeyNZ 14/06/2009 00:53 |
Vitor82, если скрежета металла нет, то улеглась немешаясь (вопрос во времени: дасть знать).
Был случай в г.Рошаль М.О. с пятью косточками сразу, сам считал, не мог поверить. Хозяйка включала стирку и уходила .... "по делам". |
Мелиор 14/06/2009 10:27 |
Да... Всем есть что вспомнить про лифчики ![]() Только тема раскаталась на две страницы, а по сути она и на два поста не тянет. Думаю не стоит продолжать |
megavolt25 14/06/2009 11:22 |
Мелиор ты прав по сути тут и одним сообщением всё решить можно а вот у меня с оборотами чего-то не идёт не могу с модулем додумать что да как |
Мелиор 14/06/2009 11:47 |
megavolt25, так создай тему. При чем тут косточка в баке? ![]() |
megavolt25 14/06/2009 12:03 |
Мелиор тема создана называется "как повысить обороты сма daewoo dwd f1012 ?" только там всё в основном сам тяну а сам увы не силён до конца такую рацуху осуществить нужна омощь такая как у вас например а там один шлак пишут, одно два сообщения путних остальное фу один пиз.... |
