C.M.A. SIEMENS SIWAMAT PLUS 7321 большие обороты двигателя
wwadim
23/05/2009 12:57
Всем Доброго дня. У меня такая проблема. Пришла в ремонт стиралка с жалобой на перелив воды. Обнаружилось, что никакого перелива нет, машина набирает воду нормально, начинается процесс стирки, двигатель вращается вправо, влево как положено, НО со скоростью отжима!!!! Потому и вода летела во все щели. Таходатчик проверил, сопротивление 15 Ом, на плате никаких видимых повреждений нет, (плата АКО 544 170). Я первый раз столкнулся с подобной поломкой, может кто подскажет в чём может быть проблема? замешательство
сёма сёмыч
23/05/2009 13:13
Тах должен иметь не только правельное сопротивление ,он должен правельно работать,замеряя сопротивление вращай ротор ,есть изминения рой плату и не только визуально.
virmeshter
23/05/2009 14:01
wwadim, В каком состоянии симистор,магнит тахо,и цепь тахо в плате?
П.С.-Визуально не интересует!
wwadim
23/05/2009 15:34
Таходачик проверил, работает, сопротивление изменяется, цепь тахо до первых сопротивлений на плате прозвонил, нормально, сопротивления измерил, R21-1 кОм, R20-10кОм. Дальше без схемы тяжеловато, симистор Т 1624 SH, непонятно както звонится, заменить бы но незнаю аналогов, подскажите кто знает.
Rudaru
23/05/2009 18:39
wwadim писал:
wwadim писал:
Не понятно - это как?
ИНЭКО
23/05/2009 20:07
wwadim, магнит тахо проверил пальцами ?
regiss
23/05/2009 22:12
ИНЭКО писал:
смех смех смех
ИНЭКО, что бы проверить магнит на данном моторе, его надо разобрать.....
Иногда лучше промолчать.......
соискатель
23/05/2009 22:16
Движок в разнос--Смотри магнит может лопнутый быть . Симистор меняй. (ВТВ 16)
regiss
23/05/2009 22:27
соискатель писал:
То же предлогаешь разбирать мотор ?
Проверить сигнал тахогенератора, при помощи любого китайского цифрогого мултиметра - минутное дело.....
соискатель
23/05/2009 22:33
4 болта открутить проблема ? У меня так было -визуально вроде целый магнит ( трещина была как волосок) , а руками взял -он на две половинки развалился . Опыт не пропьёш.
сёма сёмыч
23/05/2009 22:48
Трещина и магнит в дребизги. Но если и остался цел и прочно держится на своём месте работать будет.
... и опыт сын ошибок трудных ..
wwadim
24/05/2009 03:29
Я уже писал, таходатчик проверял, возбуждается нормально, от лёхкого проворота ротора, уже показания начинают изменятся. За аналог симистора спасиба, завтра попробую заменить.
ИНЭКО
24/05/2009 07:29
regis2 писал:
а у тебя я понял, руки-крюки. Помню твой совет мерить напряжение на ножке процессора - и это при сгоревшем ТЭНе!!! Умно...
часто ржёшь над другими - за собой присмотри...
vservice
24/05/2009 09:06
ИНЭКО, а ты чё так возбудился? прям как исправный тахогенератор смех
Рифат
24/05/2009 09:57
Народ,хватит кусать друг друга!
wwadim,
wwadim писал:
Наводит на грустные мысли о твоей профпригодности ,как специалиста.Которая машинка по счёту отремонтирована тобой?Или это обычная история -назвался мастером в надежде на то что нададут сейчас советов?
Rudaru
24/05/2009 10:17
Вчера целый вечер рылся, искал мануал на этого зверя - не нашёл. Что за он? Не плохо было бы посмотреть фото модуля и коммандника, если он там есть.
wwadim
24/05/2009 10:30
Я вижу на этом форуме подкалывают чаще, чем советуют. Машинок я переремонтировал достаточно много. Может и не вашего уровня специалист, потому и прошу о помощи, а не даю её другим. Ну а по поводу Таходатчика, не пойму что в моих словах тебя неустраивает? При вращении ротора, сопротивление катушки таходатчика увеличивается, что говорит о его исправности, или я в чём то не прав?
Рифат
24/05/2009 10:33
wwadim писал:
Ты уверен в этом?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 09:35
Что касается симистора-даташит вообще пробовал на него искать? или ждёшь ,когда готовый результат дадут?
wwadim
24/05/2009 10:37
Rudaru писал:
Извини фото нет, плата АКО 544 170.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 11:42
grifat писал:
wwadim писал:
Ты уверен в этом?
Уверен в чём?
А поповоду симистора искал, но в основном обьявы о продажи.
Rudaru
24/05/2009 10:47
А коммандник есть или нет?
Рифат
24/05/2009 10:51
wwadim, извини конечно за мою настырность.но эту методику проверки ТАХО
wwadim писал:
ты сам придуиал или где то в умной книжке нашёл?
wolf50
24/05/2009 10:51
Rudaru писал:
Тебе то зачем это,если ты даже машинки в глаза не видел?Нет никакого командника,селектор программ здесь.
Рифат
24/05/2009 10:53
И это
wwadim писал:
ни есть результаты измерений.
wwadim, ты зря обижаешься.
wwadim писал:
Лучше спокойно разберись, может ли изменяться сопротивление обмотки генератора?
И это:
wwadim писал:
Да, непросто, но разобраться можно.
Рифат
24/05/2009 11:23
Так вот кто "правообладатель " на это метод прверки ТАХО.
сёма сёмыч писал:
сёма сёмыч, патент взять успел ?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 10:29
Блин опять проморгал и это недовольство, огорчение
wwadim писал:
Это точно или описка?
Rudaru
24/05/2009 11:30
Думаю, что не так страшен чёрт, как его рисуют. Если неисправен тахо - машина ушлаб в ошибку. Симистор тоже не причём - он или закрыт, или открыт. Скорее всего гдето есть непропай в цепи симистора. Менее вероятно - непропай в цепи тахо. Подгоревшие контакты в реле двигателя тоже могут являться причиной подрыва двигателя.
grifat, не казнись. При таких измерениях я уже ничему не удивлюсь.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 12:38
Rudaru писал:
Не погорячился? Каким сигналом управляется симистор двигателя?
Rudaru
24/05/2009 11:48
Будьте попроще и народ к вам потянется! Давайте дождёмся хоть какихто замеров или результатов от wwadim.
regiss
24/05/2009 11:53
wolf50 писал:
Ты что, серьёзно ?
Или подколол?
С данной платкой (на основе PIC контролёра) и "селектор програм" подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 12:56
И при этом, мотор будет крутиться со скоростью отжима, причём в обе стороны ???? классно!
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 13:02
wwadim писал:
Оно и видно, что "достаточно много"....
Давно уже мог сделать.....
Если разгон двигателя "плавный" - то рой цепь тахо, а если "резкий" - то симистор и его объвязку.
Другого не дано.....
wwadim
24/05/2009 12:46
Rudaru писал:
Да командоаппарат есть, машинка старая, командик механика из электроники токо плата.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 13:52
regis2 писал:
wolf50 писал:
Ты что, серьёзно ?
Или подколол?
wwadim писал:
Разгон резкий, щас буду пробовать менять симистор. Потом отпишусь.
wwadim
24/05/2009 14:06
grifat писал:
сёма сёмыч писал:
wwadim писал:
Точно.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 15:20
Заменил симистор, установил ВТВ 16, машинка заработала нормально. Но двигатель придётся всё равно разбирать, в очень плохом состоянии колектор, я так думаю из- за неправильной работы подгорел. Всем спасибо кто отозвался.
Рифат
24/05/2009 16:25
wwadim, я не понял-сопротивление ТАХО-15 Ом?
wwadim
24/05/2009 18:52
grifat писал:
Только что пошол ещё раз замерил-16,2 Ома.
zjt
24/05/2009 19:02
Когда то было у меня на такая ситуация на Indesit прокопал всё. А проблема была в проводах перетёрся провод.прозвони провода может там!
gen00
24/05/2009 19:32
Для тахо маловато(16,2 Ом)
wolf50
24/05/2009 19:35
Вот,блин,и я с селектором попал,извиняюсь.Смотрел тему с Zanussi,переключился ,а мозги не переключил недовольство, огорчение
wwadim писал:
У меня такой же движок лежит,сейчас померял-15,6 Ома.Так что все ОК.
gen00
24/05/2009 20:18
смех ,прочитал- задумался,сходил завалил набок BEKO,SIMENS,ALTUS c командоаппаратниками и похожими платками по управлению двигателем,получилось по тахо (51-85Ом),а можно этикетку двигателя в студию?хотя-бы прописью....
Возможно ошибаюсь,....сильно не пинайте улыбка
шайтан
24/05/2009 20:25
16,2 Ом для BSHG - нормально. Недавно ремонтировал Bosch Maxx 4 - по цепи тахо выгорел резистор, так сопротивление катушки тахо было 16 Ом. После замены резистора машина пошла.
