CMA Electrolux EWT 13620W ошибка Е40 Е41 замок работает | |||||||
| Zorc 30/05/2009 16:03 |
здравствуйте, машинка вначале включается делает где то пять оборотов, потом тишина, начинает на индикаторе мигать ключ, и счётчик времени стирки показывает 0:01 и спустя минуту сигналит о том что стирка окончена, дверца разблокируется при нажатии на кнопки пищит и высвечивает Err пока не выключишь см, замок проверял, контакты в норме, иногда выкидывает ошибку Е40 как то вошёл в сервисный режим и там показало ещё Е41, не подскажете в чём дело ?
сзади машинки написана модель EWT 10620W а сверху на панеле управления EWT 13620W надпись на наклейке на самом блоке управления: Electrolux 132544704 451530403 080808 Boot Ver. B0420009_B 11:43 ENV5304031697908 |
| wolf50 30/05/2009 16:30 |
Zorc, попробуй сильнее крышкой хлопнуть. |
| ИНЭКО 30/05/2009 16:42 |
как проверял ? |
| xarl 30/05/2009 19:44 |
ИНЭКО,
| ИНЭКО 30/05/2009 19:46 |
| mas-ter 30/05/2009 21:04 |
Был у меня случай, когда такая ошибка была из-за подгоревшего разъема в реле уровня воды. |
| wolf50 30/05/2009 21:12 |
mas-ter, ты ничего не путаешь?
Вот у меня случаи были из за перекоса корпуса относительно крышки. |
| соискатель 30/05/2009 21:21 |
E41 - He зaкрытa двeрь
Вот это ближе к истине. |
| Zorc 30/05/2009 21:53 |
замок я разобрал, контакты 5 и 6 замыккаются когда замок срабатывает, на таблетку подаётся напряжение, она нагревает биметалическую пластинку и она щёлкает включая блокировку и замыкая контакты, как только контакты замыкаются тогда тока она начинает крутить, чтобы быть уверенным что перекоса нет я разобрал машинку частично, замок висит отдельно. |
| xarl 30/05/2009 22:21 |
Zorc, ну а как ты иначе хотел ? Контакты замыкаются, на силовую часть питание подается и "ОНА НАЧИНАЕТ КРУТИТЬ". Значит, не видит, что замок сработал... |
| Zorc 31/05/2009 00:11 |
в том то и дело что она видит что замыкается, я специально в разобранном виде включал, держал не замкнутыми контакты, стиралка не начинала крутить, типа открыта крышка, как только замкну контакты начинает работать а потом опять тот самый глюк |
| Алесей 31/05/2009 07:15 |
wolf50, А кстати вполне. У меня эта ошибка как то выскакивала по дырявой трубке прессостата.Перетерло хомутом крепления жгута. Тоже помню дня три бились. Замыкается начинает работать потом прессостат отпускает и она почему то на Е41 вылетает. ДОБАВЛЕНО 05.31.2009 07:46 Хотя это я пожалуй погорячился. Сначала написал потом на модель посмотрел. Там прессостат был контактный и схема немного по другому организована. Но все таки проверить можно. |
| Zorc 31/05/2009 12:56 |
машинка вообще новая, ни разу не стирала, ничего не перетёрто ))) |
| wolf50 31/05/2009 13:18 |
Zorc, а ты что по гарантии её делаешь? |
| Zorc 31/05/2009 13:22 |
нет, просто досталась не дорого, типа списана |
| wolf50 31/05/2009 13:31 |
Zorc, ну вот модуль поменяешь, как раз по цене новую догонит Шутка ![]() |
| Zorc 31/05/2009 14:02 |
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 15:03 модуль тоже чистинький, новенький, проверил все резисторы и диоды |
| wolf50 31/05/2009 14:11 |
Zorc, ошибку сбрось и в тест её из сервисного режима по всем позициям. |
| Рифат 31/05/2009 16:09 |
Zorc, в теме дописывай ВИД техники! |
| Алесей 31/05/2009 18:01 |
А ты проверял? Не перетерто так проткнуто.. И на новых бывает многое.. Но это я так. Для справки. Что новая не значит все в порядке. |
| Zorc 31/05/2009 19:25 |
тоесть кроме названия машинки и модели что то ещё написать ?
я не умею сбрасывать ошибку, умею заходить в сервисный режим, это вродь когда нажимаешь кнопку плей и рядом стоящую а потом ручку функций налево, а там дальше как тестить ? |
| Мелиор 31/05/2009 20:02 |
Написать СМА (стиральная машина автомат) |
| Zorc 31/05/2009 23:28 |
чёт не могу найти как исправить свою ошибку
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 00:30 трубки все целые, но даже еслиб и было повреждение на пути к пресостату то отжим или наполнение водой она должна ведь делать, а она и этого не делает |
| Рифат 01/06/2009 05:58 |
В первом посту в верхнем правом углу жмешь кнопочку "Изменить" и исправляешь название темы и "Отправляешь" |
| Павел- 01/06/2009 08:37 |
Проверь напруги с БП |
| sanchara 01/06/2009 10:57 |
Если 220 в приходит на замок, а результата нет. Значит нет обратной связи.Проц не видит что замок сработал. Вот и двигайся от сигнального провода до порта процесcора. |
| Zorc 02/06/2009 11:29 |
спасибо, исправил |
| sanchara 02/06/2009 11:45 |
Zorc что ты исправил ??? какой блок питания ??? зачем проверять блок питания ??? если на таблетку приходит напряжение, то проц работает, а это значит что на нем есть 5 в |
| Zorc 02/06/2009 12:28 |
проверил, мерил с нижней стороны платы, под блоком питания который заодно и селектор как я понял, там подписаны контакты, s25-5.08v s26-0v s27-5.08v s181-4.58v там ещё между s13 и s92 110v а вот между s13 и диодом D5 636v где ещё померить ? ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 13:31
тьфу, извиняюсь, я не то процетировал, я исправил то что тобавил СМА в заголовке ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 13:42
в том то и дело что пока замок не закроется тоесть контакты не замкнутся машинка не начинает движение, как замкнёшь контакты замка так она запускается, но после 5 ти оборотов виснет, моргает ключь |
| Zorc 04/06/2009 22:30 |
может кто подскажет где есть инфо как чинить блоки управления ? |
| vservice 04/06/2009 22:46 |
Да не лезь ты пока в модуль. Когда она останавливается и моргает ключ замок разблокируется? Тщательно проверь разъемы на УБЛ и на модуле от УБЛ. |
| Zorc 04/06/2009 23:51 |
нет, замок не разблокируется, счётчик переходит типа осталась 1 минута и по истечению этой минуты пищит типа стирка окончена и разблокируется замок, проверил разъёмы, сопротивления мерил, всё нормально, а модуль на убл это что такое, вроде замок и убл это всё в одном ? |
| Рифат 05/06/2009 05:44 |
Zorc, может стоит заняться каким нибудь другим делом?а машинку пусть специалист делает? |
| Zorc 05/06/2009 18:02 |
не в этом же дело, убл это устройство блокировки люка, механизм из пластика, и сам блок в котором контакты, таблетка нагревающая биметалические пластины, что ещё может быть блоком ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 19:04 точнее что такое модуль от убл ? |
| Рифат 05/06/2009 18:47 |
Zorc, Пля ты чё издеваешься что ли? Тебе что тыкать надо теперь в каждое предложение?
Тщательно проверь разъемы на УБЛ и на модуле от УБЛ Проверь цепь по УБЛ на модуле! Так понятней? |
| vservice 05/06/2009 18:59 |
Тормоз Петрович
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 20:00 Ожидается "Вечер юмора" ![]() |
| Zorc 06/06/2009 13:10 |
я выше уже тщательно описал что все эти цепи проверил, поэтому и вызвало недоумение ваше предложение, да и когда человек пишет предложение полная формулировка происходит у него в голове и кажется ему что написав сокращённо все должны прочитать его мысли ![]() |
| Рифат 06/06/2009 15:20 |
Вот это ты называешь проверкой управления от УБЛ до порта процессора? |
| Zorc 10/06/2009 00:02 |
до порта процессора я не умею проверять, но был бы очень признателен еслиб дали какие нить сведения как это делается или где взять информацию на счёт этого |
| Рифат 10/06/2009 06:06 |
Всё понятно.Клиент чинит свою машинку при помощи сайта для мастеров. ![]() |
| Zorc 10/06/2009 11:48 |
да нет, я чиню машинки но в основном всегда по мелочи, подшипники с сальниками там, помпы, тэны, погоревшие резисторы, контакты, тиристоры, и т.д.
просто подвернулась хорошая машинка оч дёшево, но с вот таким глюком |
| Рифат 10/06/2009 11:52 |
знакомая история ![]() |
| Zorc 11/06/2009 11:33 |
неужели нет никакой информации по этому блоку ? |
| Zorc 28/07/2009 21:57 |
никто не знает где в инете можно заказать симисторы ACS102-6T и ACS108-6S ? |
| Wycheslav 28/07/2009 22:00 |
Zorc, Я с доноров беру ! |
| Zorc 28/07/2009 22:31 |
я не часто занимаюсь машинками, поэтому доноров то нет, жаль
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 23:33 с большим то ясно, можно и помощнее подобрать, но вот маленький, там симистор с усилителем, да и если взять аналог с 3 мя ножками непонятно как его вставить вместо того что с 8мью ножками |
| Wycheslav 28/07/2009 22:47 |
Zorc, От восьми отнять пять и оставшиеся три припаять ! ![]() |
| Zorc 28/07/2009 22:52 |
ну там 2 COM один OUT и один G запаралелить два кома ? но есть ещё NC а их куда девать... ![]() |
| Wycheslav 28/07/2009 22:59 |
Ты где всё увидел - на моём фото ? |
| crush 28/07/2009 23:00 |
Zorc, когда даташит откроешь,увидишь сразу куда пристроить G,COM и OUT,остальное предай забвению |
| Wycheslav 28/07/2009 23:05 |
crush, Добавить нечего !
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 00:06 Почитал все посты- ни одной здравой мысли - а ведь он починил и не сказал как , следуя моему совету не разглашать инфу |
| Zorc 29/07/2009 11:32 |
а два кома соединить ? =) |
