ПММ ZANUSSI ZDT 5195 не работают программы [РЕШЕНО] | |||
| SERGEY911 31/05/2009 00:49 |
Доброго времени суток! ПММ ZANUSSI зависла на программе [повседневняя мойка 30] после того как на клемме ТЭНа оборвался один из проводов ,теперь посудомойка при включении кнопки сеть высвечивает на табло индикацию-30 и постоянно работает сливной насос,при этом на кнопки управления не реагирует.Прессостаты проверял--рабочие,ТЕН--рабочий .У кого может была подобная поломка?Поделитесь опытом пожалуйста!В чем может быть проблема? |
| Мелиор 31/05/2009 13:56 |
Если нажать на кнопку той программы, которая прервалась и подержать 10 секунд что происходит? |
| regiss 31/05/2009 20:24 |
А случаем, не о водичке ли в поддоне, она тебе сообщает ? ![]() |
| SERGEY911 31/05/2009 23:49 |
Уважаемый Мелиор ! на корпус провод ТЭНа не коротнул,а кнопки на нажатие не реагируют,разве что только при удерживании кнопки старт на пару секунд появляется индикация обнуление программы и опять высвечивает короткую мойку30 и работает насос на слив воды.Regis2 спасибо за совет,но поддон сухой. возможно самое плохое, что это проблема в эл.блоке управления,и опять же неизвестна причина!может скачок напряжения,или еще что-то,проблема на ровном месте!в понедельник начну проверку всего с самого начала,может выявится что нибудь,потом отпишусь! ![]() |
| regiss 01/06/2009 11:04 |
Повторяю ещё раз, для особо "упёртых" : П\М ругаеться на протечку воды в поддон ! ( ошибка 30) Если там сухо, то проверяй поплавок, микрик и т.д. |
| SERGEY911 02/06/2009 00:21 |
Спасибо Regis2 ! начал проверку в этом направлении, и в шлейфе проводов нашел один провод который был в обрыве[то ли передавлен при перевозке,то ли обрезан]и именно он идет на одну из клемм микрика,соединил обрыв и все ОК!Вельми понеже премного благодарны! Большой респект Regis2 !!!!!!!! и Мелиору!!!!!! ![]() |
