SERGEY911
| Доброго времени суток! ПММ ZANUSSI зависла на программе [повседневняя мойка 30] после того как на клемме ТЭНа оборвался один из проводов ,теперь посудомойка при включении кнопки сеть высвечивает на табло индикацию-30 и постоянно работает сливной насос,при этом на кнопки управления не реагирует.Прессостаты проверял--рабочие,ТЕН--рабочий .У кого может была подобная поломка?Поделитесь опытом пожалуйста!В чем может быть проблема? |
Мелиор
| SERGEY911 писал: | | ПММ ZANUSSI зависла на программе после того как на клемме ТЭНа оборвался один из проводов | Сомневаюсь я, однако, что только из-за этого. Другое дело, если провод оборвался и коротнул на корпус.
Если нажать на кнопку той программы, которая прервалась и подержать 10 секунд что происходит? |
regiss
| SERGEY911 писал: | | при включении кнопки сеть высвечивает на табло индикацию-30 и постоянно работает сливной насос,при этом на кнопки управления не реагирует. |
А случаем, не о водичке ли в поддоне, она тебе сообщает ?  |
SERGEY911
Уважаемый Мелиор ! на корпус провод ТЭНа не коротнул,а кнопки на нажатие не реагируют,разве что только при удерживании кнопки старт на пару секунд появляется индикация обнуление программы и опять высвечивает короткую мойку30 и работает насос на слив воды.Regis2 спасибо за совет,но поддон сухой. возможно самое плохое, что это проблема в эл.блоке управления,и опять же неизвестна причина!может скачок напряжения,или еще что-то,проблема на ровном месте!в понедельник начну проверку всего с самого начала,может выявится что нибудь,потом отпишусь!  |
regiss
| SERGEY911 писал: | | Regis2 спасибо за совет,но поддон сухой. возможно самое плохое, что это проблема в эл.блоке управления,и опять же неизвестна причина |
Повторяю ещё раз, для особо "упёртых" :
П\М ругаеться на протечку воды в поддон ! ( ошибка 30)
Если там сухо, то проверяй поплавок, микрик и т.д. |
SERGEY911
Спасибо Regis2 ! начал проверку в этом направлении, и в шлейфе проводов нашел один провод который был в обрыве[то ли передавлен при перевозке,то ли обрезан]и именно он идет на одну из клемм микрика,соединил обрыв и все ОК!Вельми понеже премного благодарны! Большой респект Regis2 !!!!!!!! и Мелиору!!!!!!  |
