CMA Samsung SW-903FP (ISEG) не включается. (Тема закрыта) | |||
| Rem49 02/06/2009 11:08 |
Поступила машинка Samsung SW-903FP, № 51BG500026. Катушка насоса в хлам сгорела, и после этого машинка не включается. Один конец вызвонил, а другой затерялся где-то. Стоит модуль, как на LG залитый селиконом, замка люка нет в наличии. Вообщем просьба, если у кого нибудь имеется хотя-бы однопроводная схема - скиньте пожалуйста. Такая машинка поступила первый раз. Она вся пластмассовая, плавающий бак. Завтра сделаю снимки модуля и морды, сегодня не взял фотика. ![]() |
| Spec 02/06/2009 12:28 |
Там схема не поможет. Нужно отдирать модуль от силикона и проверять цепь симистора, сам симистор 100% сгорел и скорее всего пробит на управление. |
| virmeshter 02/06/2009 14:44 |
Rem49, сгорел насос,а замок то тут при чем?По понятней пиши ![]() |
| Rem49 02/06/2009 19:11 |
virmeshter, Про замок я написал, что его вообще в наличии нет, так как она похожа на полуавтомат. Spec, если селикон отодрать, то плата останется в слюденой ванночке без корпусной. Кто - нибудь не подскажет, реально найти такой модуль и какая у него цена. Там до меня уже порылись и нижнюю часть ванночки уже перерезали и склеили типа скотчем. Уже было заменено семистр и ещё какой-то транзистор или тоже семистр. Вся плата снизу черная, ещё не рыл её. Завтра сниму и выложу снимки. |
| Rem49 03/06/2009 05:21 |
Вот так выглядит этот дивайс.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 06:22 Это тоже самое ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 06:24 Это модуль ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 06:25 Это кусок ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 06:27 Может кому пригодиться для коллекции |
| Spec 03/06/2009 11:18 |
Rem49, обычный Самсунговский модуль. Я бы сначала подал 5 Вольт на процессор от внешнего блока питания и проверил его работоспособность. А что насчет слюдяной ванночки то я так и не понял. Обычний текстолит под обычным силиконом. Под силиконом влага и ее нужно удалить да и мерять и проверять плату лучше без силикона. |
| Rem49 03/06/2009 13:58 |
Spec, На последнем снимке видна слюденая ванночка в которую положена плата и залита селиконом. Если я сниму селикон, то останется только плата и ванночка, в которую нет чего мне залить чтобы изолировать от влаги. Я конечно попытаюсь найти неисправность, но чем её потом залить - вот в чём вопрос? У этого модуля нет трансформатора, он скорее всего отдельно стоит у клапанов залива горячей и холодной воды? Неужели эти модули отдельно не продаются? |
| Рифат 03/06/2009 14:01 |
Rem49, енсли тебя это так тревожит-зальёшь плату парафином.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 13:03 Rem49, дай крупную часть фото со стороны разъемов с розовым и красными проводами и кондесатором. |
| xarl 03/06/2009 14:17 |
grifat, насколько мне удалось рассмотреть , переходного трансформатора на плате нет. На мост приходят два красных, вероятно, со вторичной выносного трасформ.
Тебя ведь БП интересовал? |
| Рифат 03/06/2009 14:19 |
Ага.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 13:21 у меня вообще таких машинок ещё не было ни разу.В магазинах и то не видел . |
| vservice 03/06/2009 14:30 |
Мне попадалось такое творение пару раз, долго плевался.Оба случая были гарантийные, не разбирался.
grifat, Я бы не стал заливать парафином, потому что этот "кисель" по спецификации идет НГ (неподдерживающий горение) а парафин поддерживает ![]() |
| xarl 03/06/2009 14:39 |
Я ничем не заливаю. |
| Рифат 03/06/2009 14:55 |
vservice, ну тогда с силикатом намешать его. а можно и не заливать.а как тогда платы парафином сверху заливают?на мгнитолах такое видел. |
| vservice 03/06/2009 14:59 |
Эт китайцы заливают на магнитолах, к тому-же не совсем парафин ![]() |
| xarl 03/06/2009 15:06 |
Совсем не парафин. |
| Рифат 03/06/2009 15:22 |
xarl, поджигать не пробовал но мягкий как и парафин.А что это такое? |
| xarl 03/06/2009 15:25 |
Ей-ей не вдавался. |
| Рифат 03/06/2009 15:26 |
Пойду ковырну,проверю.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 14:31 Горит.И ещё как.Парафин или воск. |
| vservice 03/06/2009 15:33 |
Ни один нормальный производитель этой бодягой не пользуется.
Китайцы, однако..... Им все пофиг ![]() |
| Рифат 03/06/2009 15:39 |
это от Elenberg плата . ![]() |
| vservice 03/06/2009 15:41 |
Так он- чистейший китай, только запакован в прибалтике ![]() |
| Rem49 03/06/2009 17:44 |
grifat, снимок получите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 18:47 По просьбе grifat ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 19:00 А это насос, у которого сгорела катушка. |
| Рифат 04/06/2009 05:48 |
Rem49, я бы всё таки селикон отодрал -эти пятна не внушают доверия. |
| Rem49 04/06/2009 15:26 |
Простите мужики с ответами, хоронили жену брата. Завтра отдеру селикон и там видно будет. У человека инфаркт и через три дня финал. Сегодня на работе не был. Ну всё таки я надеюсь такие модули можно где-нибудь купить??? |
| vservice 04/06/2009 18:15 |
Купить то можно все, вот только цена.... А сама машина даже не автомат.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 19:16 Брату соболезнования |
| Rem49 05/06/2009 05:46 |
vservice, Спасибо обязательно передам. Но всё-же какая цена и где? |
| Рифат 05/06/2009 05:47 |
Rem49, а почему не хочешь ремонтировать модуль? |
| Rem49 05/06/2009 07:17 |
grifat, Вообщем я хочу , а клиент интересуется новым модулем. Она прорпботала у него 6 лет без проблем. Машинка не автомат, но у неё имеется 4 прогрпммы и воду она не греет, имеется ввод воды горячей и холодной. При нынешних условиях бытовых имея горячую воду - машинка нормальная. Но вернёмся к машинке. На модуль подаётся со вторички тр-ра 8 волт. Может кто располагает данными тр-ра: DC26-10014F, 57203-0006-09, DY 615 R ? Сопротивление первички 680 ом., вторички всего 1.5 ома ??? По идее на модуль должно придти не менее 12 волт ? |
| xarl 05/06/2009 09:04 |
Rem49, замеряй напряжение на выходе выпрямителя. |
| майкюэль 05/06/2009 09:29 |
Rem49, ну так попробуй подкинь 12 но скорее всего модуль садит.возможно стабы.проверяй. |
| Рифат 05/06/2009 12:57 |
Rem49, должно быть больше 8 вольт.Сейчас мерял на Самсунговском модуле(трансформатор такой же) показывает 14,3 В переменки. |
| xarl 05/06/2009 13:17 |
Это на холостом ходу или под нагрузкой? |
| Rem49 05/06/2009 15:47 |
xarl, На холостом ходу 8 вольт, а с нагрузкой - лампочка 220в, 100 вт. 7,6 вольта. Там стоит стабилизатор напряжения регулируемый на 5в. с 5-ю ногами. На проце на питании 5в. Мостик собран на 4 диодах. НО САМОЕ обидное, что машинку забрали, хозяин говорит, купил новую, а с этой двигатель сниму.! Хорошо жить не запретишь! Сорвася млин....! Тему закрываю. Жаль конечно, только один угол расковырял со стороны питания. Всем большое спасибо за участие . |
| vservice 05/06/2009 19:08 |
Бывает и так. Но самое ценное-это опыт. |
