CMA Samsung SW-903FP (ISEG) не включается. (Тема закрыта)
Rem49
02/06/2009 11:08
Поступила машинка Samsung SW-903FP, № 51BG500026. Катушка насоса в хлам сгорела, и после этого машинка не включается. Один конец вызвонил, а другой затерялся где-то. Стоит модуль, как на LG залитый селиконом, замка люка нет в наличии. Вообщем просьба, если у кого нибудь имеется хотя-бы однопроводная схема - скиньте пожалуйста. Такая машинка поступила первый раз. Она вся пластмассовая, плавающий бак. Завтра сделаю снимки модуля и морды, сегодня не взял фотика. шок
Spec
02/06/2009 12:28
Там схема не поможет. Нужно отдирать модуль от силикона и проверять цепь симистора, сам симистор 100% сгорел и скорее всего пробит на управление.
virmeshter
02/06/2009 14:44
Rem49, сгорел насос,а замок то тут при чем?По понятней пиши подмигивание
Rem49
02/06/2009 19:11
virmeshter, Про замок я написал, что его вообще в наличии нет, так как она похожа на полуавтомат. Spec, если селикон отодрать, то плата останется в слюденой ванночке без корпусной. Кто - нибудь не подскажет, реально найти такой модуль и какая у него цена. Там до меня уже порылись и нижнюю часть ванночки уже перерезали и склеили типа скотчем. Уже было заменено семистр и ещё какой-то транзистор или тоже семистр. Вся плата снизу черная, ещё не рыл её. Завтра сниму и выложу снимки.
Rem49
03/06/2009 05:21
Вот так выглядит этот дивайс.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 06:22
Это тоже самое
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 06:24
Это модуль
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 06:25
Это кусок
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 06:27
Может кому пригодиться для коллекции
Spec
03/06/2009 11:18
Rem49, обычный Самсунговский модуль. Я бы сначала подал 5 Вольт на процессор от внешнего блока питания и проверил его работоспособность. А что насчет слюдяной ванночки то я так и не понял. Обычний текстолит под обычным силиконом. Под силиконом влага и ее нужно удалить да и мерять и проверять плату лучше без силикона.
Rem49
03/06/2009 13:58
Spec, На последнем снимке видна слюденая ванночка в которую положена плата и залита селиконом. Если я сниму селикон, то останется только плата и ванночка, в которую нет чего мне залить чтобы изолировать от влаги. Я конечно попытаюсь найти неисправность, но чем её потом залить - вот в чём вопрос? У этого модуля нет трансформатора, он скорее всего отдельно стоит у клапанов залива горячей и холодной воды? Неужели эти модули отдельно не продаются?
Рифат
03/06/2009 14:01
Rem49, енсли тебя это так тревожит-зальёшь плату парафином.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 13:03
Rem49, дай крупную часть фото со стороны разъемов с розовым и красными проводами и кондесатором.
grifat, насколько мне удалось рассмотреть , переходного трансформатора на плате нет. На мост приходят два красных, вероятно, со вторичной выносного трасформ.
Тебя ведь БП интересовал?
Рифат
03/06/2009 14:19
Ага.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 13:21
у меня вообще таких машинок ещё не было ни разу.В магазинах и то не видел .
vservice
03/06/2009 14:30
Мне попадалось такое творение пару раз, долго плевался.Оба случая были гарантийные, не разбирался.
grifat, Я бы не стал заливать парафином, потому что этот "кисель" по спецификации идет НГ (неподдерживающий горение) а парафин поддерживает подмигивание
Я ничем не заливаю.
Рифат
03/06/2009 14:55
vservice, ну тогда с силикатом намешать его. улыбка а можно и не заливать.а как тогда платы парафином сверху заливают?на мгнитолах такое видел.
vservice
03/06/2009 14:59
Эт китайцы заливают на магнитолах, к тому-же не совсем парафин улыбка
Совсем не парафин.
Рифат
03/06/2009 15:22
xarl, поджигать не пробовал голливудская улыбка но мягкий как и парафин.А что это такое?
Ей-ей не вдавался.
Рифат
03/06/2009 15:26
Пойду ковырну,проверю. улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 14:31
Горит.И ещё как.Парафин или воск.
vservice
03/06/2009 15:33
Ни один нормальный производитель этой бодягой не пользуется.
Китайцы, однако..... Им все пофиг смех
Рифат
03/06/2009 15:39
это от Elenberg плата . улыбка
vservice
03/06/2009 15:41
Так он- чистейший китай, только запакован в прибалтике подмигивание
Rem49
03/06/2009 17:44
grifat, снимок получите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 18:47
По просьбе grifat
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 19:00
А это насос, у которого сгорела катушка.
Рифат
04/06/2009 05:48
Rem49, я бы всё таки селикон отодрал -эти пятна не внушают доверия.
Rem49
04/06/2009 15:26
Простите мужики с ответами, хоронили жену брата. Завтра отдеру селикон и там видно будет. У человека инфаркт и через три дня финал. Сегодня на работе не был. Ну всё таки я надеюсь такие модули можно где-нибудь купить???
vservice
04/06/2009 18:15
Купить то можно все, вот только цена.... А сама машина недовольство, огорчение даже не автомат.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 19:16
Брату соболезнования
Rem49
05/06/2009 05:46
vservice, Спасибо обязательно передам. Но всё-же какая цена и где?
Рифат
05/06/2009 05:47
Rem49, а почему не хочешь ремонтировать модуль?
Rem49
05/06/2009 07:17
grifat, Вообщем я хочу , а клиент интересуется новым модулем. Она прорпботала у него 6 лет без проблем. Машинка не автомат, но у неё имеется 4 прогрпммы и воду она не греет, имеется ввод воды горячей и холодной. При нынешних условиях бытовых имея горячую воду - машинка нормальная. Но вернёмся к машинке. На модуль подаётся со вторички тр-ра 8 волт. Может кто располагает данными тр-ра: DC26-10014F, 57203-0006-09, DY 615 R ? Сопротивление первички 680 ом., вторички всего 1.5 ома ??? По идее на модуль должно придти не менее 12 волт ?
Rem49, замеряй напряжение на выходе выпрямителя.
майкюэль
05/06/2009 09:29
Rem49, ну так попробуй подкинь 12 но скорее всего модуль садит.возможно стабы.проверяй.
Рифат
05/06/2009 12:57
Rem49, должно быть больше 8 вольт.Сейчас мерял на Самсунговском модуле(трансформатор такой же) показывает 14,3 В переменки.
Rem49 писал:
Это на холостом ходу или под нагрузкой?
Rem49
05/06/2009 15:47
xarl, На холостом ходу 8 вольт, а с нагрузкой - лампочка 220в, 100 вт. 7,6 вольта. Там стоит стабилизатор напряжения регулируемый на 5в. с 5-ю ногами. На проце на питании 5в. Мостик собран на 4 диодах. НО САМОЕ обидное, что машинку забрали, хозяин говорит, купил новую, а с этой двигатель сниму.! недовольство, огорчение Хорошо жить не запретишь! Сорвася млин....! Тему закрываю. Жаль конечно, только один угол расковырял со стороны питания. Всем большое спасибо за участие .
vservice
05/06/2009 19:08
Бывает и так. Но самое ценное-это опыт.
