СМА Samsung S621-ошибка нагрева | |||||
abstoma 09/06/2009 21:45 |
Выдаёт ошибку нагрева воды.Появляется через 8-10 минут после включения.Ошибка не постоянная,через2-3 стирки, а то и через 5(плавающая).Пропаял всё подозрительное,Тэн в порядке-не пробит.Датчик в норме-14 кОМ.Заменил реле нагрева.Ничего не дало.Ошибка так и выскакивает периодически.Уже замучился,подскажите,может кто сталкивался |
doka 09/06/2009 22:09 |
abstoma, чем тен проверял? |
abstoma 09/06/2009 22:54 |
мегометр называется |
сёмыч 09/06/2009 23:00 |
Лучше проверить заменой.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 00:01 Мег китайский? |
mehanic 09/06/2009 23:04 |
abstoma, Замени тен и датчик на новый.
И узнаешь. |
gen00 09/06/2009 23:50 |
lex.ck,*? |
virmeshter 09/06/2009 23:52 |
abstoma, ты че решил создать тему на всех форумах? ![]() ![]() ![]() |
майкюэль 09/06/2009 23:58 |
abstoma, lex.ck, проверяй проводку контактные группы всю цепь управления тэном лучше ее всю пропаять,ну а уж потом сам тэн.но он навряд ли равно как и датчик. |
Рифат 10/06/2009 06:07 |
abstoma, тен родной стоит? |
Vik77 10/06/2009 06:32 |
Как то пришел на заявку дефект в точь точь такой.ТЭН поставили на 1800w в место 850w ![]() abstomaКак с напругой в сети? |
virmeshter 10/06/2009 08:44 |
Он потерялся совсем ![]() андрей,abstoma вернись ![]() ![]() |
Aleksei8 10/06/2009 10:27 |
abstoma, однозначно, меняй ТЭН |
abstoma 10/06/2009 15:09 |
хорошо,спасибо за объяснения.Поменяю тэн,отпишусь.
И не потерялся я,на рыбалке был,тока приехал. |
abstoma 10/06/2009 17:57 |
Тэн не родшой.Стоит 1800,буду менять на 850.Спасибо всем за помощь. |
майкюэль 11/06/2009 01:12 |
abstoma, на 850 то зачем ![]() ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 02:14 хотя стоп если не родной....а сколько с ним отработала? |
virmeshter 11/06/2009 01:15 |
майкюэль, у него узкая ![]() ![]() ![]() |
майкюэль 11/06/2009 01:22 |
virmeshter, тогда да не прав.я что то упустил момент что тен не родной.было время родных тэнов не было мы обычный ставили через мощный диод,срезался полупериод мощность падала вдвое.и все ок повторов не было.хотя изврат конечно ![]() |
virmeshter 11/06/2009 01:54 |
майкюэль, че изврат ![]() ![]() |
abstoma 11/06/2009 07:43 |
а почему она тогда выдаёт ошибку не на каждой стирке? |
Vik77 11/06/2009 08:16 |
Рифат 11/06/2009 09:58 |
abstoma, с 1800 Вт теном регистрируется быстрое изменение температуры за определённый участок времени,выходит ошибка.Прои холодной стирке и быстрой стирке вода не успевает быстро нагреваться,сам процесс нагрева на данных программах короткий.А на 60 ,60 Био будет уходить в ошибку.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 08:59 кстати если изначально зальёшь уже тёплую,больше 30 гр. воду в машинку,то с теном 1800 Вт она в ошибку уходить уже не будет. ![]() |
abstoma 11/06/2009 19:12 |
С напругой всё нормально.Машина тестировалась в двух мастерских-в моей и товарища.Ни одна другая машина в этих мастерских ошибок по напруге не выдавала.По данным клиента тэн менялся мастером около года назад и до последней недели такой ошибки не выдавала никогда. |
gen00 11/06/2009 20:25 |
virmeshter, ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 21:28 P.S. сма узенькая,тен -кот наплакал ![]() |
wolf50 11/06/2009 21:09 |
gen00, что то у тебя с законом Ома не стыкуется.60,5 Ома должно быть ![]() |
abstoma 11/06/2009 21:33 |
Сейчас разобрал у собрата по оружию Samsung S821.Тэн стоит 1900 Ом. Опа. ?????????????????????????
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 22:35 Взял у него плату.Завтра буду тэстить. |
Рифат 12/06/2009 07:06 |
Чёт ты загнул ![]() ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 06:07 abstoma, тен уже явно менянный тоже. |
gen00 14/06/2009 12:42 |
wolf50, ![]() |
abstoma 15/06/2009 17:31 |
Заменил тэн на оригинальный(как у wolf 50 на фото).Пока 3 стирки отстирала без сбоев на старом блоке. |
Рифат 15/06/2009 18:11 |
abstoma, а ты всё надеяшься что ошибка вылезет? |
abstoma 15/06/2009 19:01 |
страшно.Если вылезет я её порублю топором. ![]() Она меня уже достала. |
abstoma 15/06/2009 21:21 |
