CMA Samsung F843 Перенапряжение
TOLIBAN
12/06/2009 23:38
Перенапряжение. Подскажите, пожалуйста,Что это выгорело? похоже на варистор.Обозначение на плате-РТС1
kmkkpa
13/06/2009 08:48
Чесно говоря ничего не вижу по твоему фото
Aleksei8
13/06/2009 09:21
Нет, не похоже, более конкретно после выходных, а варисторы проверить надо.
wolf50
13/06/2009 11:23
TOLIBAN писал:
Что это выгорело?
Это позистор.Стоит в цепи одного из проводов цепи питания (по сети) , который при включении, когда холодный, имеет минимальное сопротивление, а после зарядки конденсатора и в работе - максимальное. При "неправильной" работе БП, а так-же при частичной потере ёмкости конденсатора, бросок тока будет достаточным, чтобы сгорел позистор. Напряжение на конденсаторе достигнет 500 вольт, и он взорвётся, вызвав бросок тока, который заставит перегореть позистор.А раз он у тебя сгорел, значит свою функцию выполнил и ищи кто в этом виноват улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 12:26
Aleksei8 писал:
А варисторы нахер проверять!
Aleksei8
13/06/2009 12:23
wolf50, по твоей "нахеровской" теории варисторы просто так стоят?
wolf50
13/06/2009 12:29
Aleksei8, варисторы служат защитой от внешних перенапряжений.А позистор-это своеобразный электронный предохранитель внутри схемы.
Давай выкладывай методику проверки варистора гы-гы
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 13:59
Aleksei8, где методика проверки варистора на соответствие параметрам злость
Aleksei8
13/06/2009 14:36
wolf50, прозвонка мультиметром,звонится-выбрасывай. Если бы не сталкивался с этим, не советовал бы тогда. Функция варистора-защита от импульсных напряжений.
мастер-ломастер
13/06/2009 15:08
Aleksei8, wolf50, не ругайтесь, варистор служит для того, чтобы при перенапряжении замкнуть собой сеть и вызвать срабатывание предохранителя, тем самым не пропустить перенапряжение дальше в схему, на днях делал ДЕУ телик, там варистор раскололся пополам, сгорел предохранитель и всё, схема осталась цела.
Aleksei8
13/06/2009 16:43
Попадались чаще горелые, но вместе с горелыми некоторые при прозвонке показывали 300 ом(по-разному),т.е. отрабатывают своё. Они гасят импульсы напруги при работе платы. Самый дешёвый для производителя способ защиты.
sanchara
13/06/2009 18:50
Aleksei8 писал:
Да нифига они не гасят. При попадении выше расчетно допустимого для этого варистора напряжения, происходит коротыш... голливудская улыбка
Рифат
13/06/2009 18:55
sanchara писал:
стопудово и в лучшем случае отстрелит дорожку до него,в худшем разорвёт варистор на части и пойдёт дальше....
wolf50
13/06/2009 19:23
Aleksei8 писал:
Aleksei8, ты что их в натуре советуешь все из платы выпаивать?В Samsung???Если не горелый и дыр-вулканов нет-значит целый!
ТЫ ПОНЯЛ? стопудово
sanchara
13/06/2009 21:21
vservice в цепи 220в стоит варистор и туда прилетает 380в что будет? голливудская улыбка
mehanic
13/06/2009 21:42
TOLIBANВот если актуально.
надпись на нём:JHT4 270M
Тебе повезло что плата не залита холодцом.
mas-ter
13/06/2009 21:48
Ребята, хватит сориться, Вы и так ответили на вопрос, дайте создателю темы попробывать отремонтировать стиралку.
Aleksei8
13/06/2009 22:53
Варистор имеет нелинейную вольт-амперную характеристику, при превышении допустимогонапряжения(обратите внимание импульсное напряжение это и есть тот самый "скачок напряжения") сопротивление варистора резко снижается, он попросту говоря коротит,но не выходит из строя, а выделяет энергию в виде тепла. Случаи когда взрываются варисторы это типа ноль в щитке отпал. У меня защита от перепадов напруги дома стоит на компьютере(при превышении 230в откл), а стиралка как стирала при откл защиты во время небольшого скачка(она просто к розетке подключена) так и стирает. Если варисторы одноразовые как пишут некоторые, так у меня стиралка в первый месяц работы бы сломалась.
TOLIBAN
14/06/2009 20:33
Большое спасибо за участие в теме. Только вот, найти этого JHT4 270M я нигде не могу. и Гугл молчит по этому поводу. Подскажите, чем заменить можно?
Мелиор
14/06/2009 20:37
TOLIBAN, а как на счет ближайшей мастерской?
wolf50
14/06/2009 22:30
TOLIBAN писал:
гугл действительно молчит.
lex.ck писал:
Сегодня был в мастерской,посмотрел твою тему.На позисторе написано JH14 270M.Прозвонил,показывает 29,5 Ом не выпаивая.С донора снимай.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 23:31
При 20 С,братан.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 23:33
стопудово
Maksim2012
19/06/2012 11:21
Прошу помочь. Друг попросил срочно починить блок
История такая. Машина корректно завершила последнюю стирку, при следующем включении через несколько дней - не включилась. Когда вынул блок управления (такой же) и включил задымилась микросхема TNY266PN (я так понимаю, какой-то мосфет с обвязкой). В радиомагазине дали ему примерно такую. Еще под позистором JH14 270M слегка почерневший холодец, в магазине предложили только JH14 240M. При прозвонке невыпаянный показывает 27 Ом. Еще рядом с ним, немного вздутый электролитич. конденсатор 10мкФ 450В. Остальное визуально в порядке.
Идея пока: заменить TNY266PN, конденсатор, ну, может быть позистор и включить. Если опять спалится, тогда с сожалением думать о замене всего блока. Отчего могло дымить? Может еще что проверить?
Рифат
19/06/2012 11:36
пусть друг отдаст модуль мастеру. голливудская улыбка
Dima700926
19/06/2012 20:08
Можно сначала и еще кое-что проверить, кроме "мосфета". Но пусть это делает мастер. Времена, когда сосед чинил телевизор, стуча отверткой и качая лампы, ушли в историю. улыбка
Yaroslav
19/06/2012 20:13
А есть ли он - этот друг смех
Тучка
19/06/2012 20:58
Maksim2012 писал:
смех
А может подумать из-за чего она спаливается? подмигивание
Dima700926
19/06/2012 21:07
Тучка, не поймет. Для него все "мосфет". смех
Тучка
19/06/2012 21:09
Dima700926,
Dima700926 писал:
"мосфет".
Что это?
Тучка, это неDima700926 писал, писал автор, сосед соседа.
Тучка
19/06/2012 21:17
xarl,
Dima700926 писал:
Вот я и спрашиваю улыбка
Dima700926
19/06/2012 21:24
Тучка, не думал, что тебе это объяснять придется, однако.
Мосфет (англ. metall-oxide-semiconductor field effect transistor, MOSFET; дословный перевод - "металл-оксид-полупроводник (МОП) полевой эффект транзистор") Иначе говоря, МОП-транзистор (полевой), но мощный, с встроенной защитой от перенапряжений и т.д (защитные стабилитроны и диоды по входам-выходам), используется в ключевом режиме. В DIP-8 не видел, но возможно, есть. В SOP-8 - практически на всех материнках ноутов в стабилизаторах-преобразователях питания. В других корпусах они и на обычных материнках стоят. Функции те же - питание.
Теперь понятно? Если для чела ШИМ=МОСФЕТ, то извините...
Тучка
19/06/2012 21:25
Dima700926,
Спасибо
Yaroslav
19/06/2012 21:26
Dima700926, ты смайлики игнорируешь подшучивать, дразнить
Dima700926
19/06/2012 21:29
YarShev, вопрос был на полном серьезе. Потому и ответил коллеге. Ты часто в стиралках мосфеты видишь?
Yaroslav
19/06/2012 21:31
Dima700926, ты меня это "серьезно" спрашиваешь? смех
Dima700926
19/06/2012 21:43
YarShev, разве изначально ты вопрос задал?
Maksim2012
03/07/2012 21:55
Большое спасибо за дальнейшее обсуждение темы!
В свое время не дождался ответа и заменил детали как задумал. Другу продали вместо позистора JH14 270M варистор 14N270K, заверив, что это правильная замена. Я не стал вникать. Машинка стала нормально работать, но недавно опять не включилась. В снятом блоке оказался сгоревшим варистор и катушка рядом с ним. С другой стороны наполовину выгорела дорожка к+ электролитич. конд. 10мкф. Подозреваю,что виноват варистор. Можно ли где найти схему к блоку? Гугл пока не помог.
Мастера отказываются возиться с блоком, залитым холодцом. JH14 270M в магазинах не продают, кстати катушку 1мгн тоже (надеюсь можно перемотать, зачем она там?)
Dima700926
03/07/2012 22:48
Maksim2012, ты позистор от варистора отличаешь? Или "что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило"? голливудская улыбка
regiss
03/07/2012 23:07
Maksim2012 писал:
смех
Пиши ещё, композитор !
Только перед этим ответь, как может работать питатель, когда в обведённой зоне "сидит" варистор ???
Maksim2012
05/07/2012 19:44
Теперь уже отличаю.
Дайте, пожалуйста, всю схему и покрупней: по этой плохо видно.
То что машинка отработала одну или две стирки - это факт!
Померил сопротивление варистора - 300к - значит, наверное, тока с него хватало для питания. Пока думаю поставить туда резистор 100к. Катушку намотал 0.7мгн.
Стиральные машины пока не ремонтировал, паяю для себя то что питается от батареек. С позисторами и варисторами до этих пор не сталкивался. Поверил продавцам радиомагазина и некогда было разбираться. Что вы сразу наезжаете? Знал бы все сам - то и не спрашивал бы. Кстати и теперь продавцы разных магазинов и даже в некоторых мастерских утверждают что там должен стоять варистор - даже спорят. Но я им уже не верю. А позисторов все равно никто не продает. Спасибо за ответы
Maksim2012, ты профиль заполнить не хочешь?
Yaroslav
05/07/2012 19:51
Maksim2012 писал:
Дальше и читать не стал улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 20:53
xarl, я тоже об этом думал смех
Maksim2012
05/07/2012 20:39
Я так понимаю, мой варистор на 27В, так что питанию и большими токами не должен был мешать, хотя схемы нет - какие там должны быть напряжения и токи - не знаю.
Мелиор
05/07/2012 20:58
Maksim2012 писал:
Maksim2012 писал:
Я бы советовал еще пару годиков работать только с батарейками, потом постепенно поднимать напряжение
Yaroslav
05/07/2012 21:03
Maksim2012, ты кусок схемы видел? Если впаять на обозначенное место варистор, она работать не будет недовольство, огорчение Поэтому не парь моски людям! Заполни профиль - чудо свершится улыбка
тю
05/07/2012 21:04
Мелиор писал:
Maksim2012 писал:
Maksim2012 писал:
умора умора умора
Dima700926
05/07/2012 21:35
Maksim2012, стиральные машинки от батареек не работают. Либо качни учебники и учись сам, лучше на своей машинке, либо отдай модуль специалисту.
Yaroslav
05/07/2012 21:36
Dima700926, если он это до сих пор не понял недовольство, огорчение
Dima700926
05/07/2012 21:37
Yaroslav, даже с заполненным профилем чуда не будет. Оно начнется при голове, заполненной знаниями, а не батарейками.
Yaroslav
05/07/2012 21:42
Dima700926, так я о том, что недалеко найдется "голова, заполненная знаниями, а не батарейками" улыбка
Dima700926
05/07/2012 21:47
Yaroslav, вот ты о чем... улыбка
Степашка
06/07/2012 18:39
Maksim2012 писал:
У тебя взгляд умного человека. Должно хватить ума при не пострадавшем самомнении отдать механику с опытом ремонта такого блока. Пока это не так дорого, как ты можешь закончить. Терять друзей всегда обидно..... А быть им должными всю жизнь - тем более...
TimurS
23/02/2013 10:44
Maksim2012 писал:
Мужики, привет, а что с холодцом реально делать?? Я плату не могу поднять)... Сверху детали менять?? Или как?? Maksim2012 У меня такая же проблема... Насчет микросхемы TNY266PN не уверен, может быть целая, щелкает позистор и вспухла емкость... Буду исать позистор и пробовать менять)...
TimurS, мастеру позвонить, а холодец съесть.
TimurS
23/02/2013 11:43
Хотелось бы по существу... а пошутить я и сам не дурак... Что делать с силиконом?? С устройствои импульсного блока питания я знаком...
bombey1
25/02/2013 20:51
TimurS писал:
Если знаком то и нечего там обсуждать - по питанию прозвони TNY, всё ok - либо делай доступ с тыльной стороны, либо(если не уверен что сломалось) вытаскивай всю рыбку заливную.
