СМА Samsung P8091 нужен аналог транзистора D288-Y | |||
| Nailk 13/06/2009 10:40 |
На панели управления сгорел транзистор D288-Y. Почернел и воняет. Такой у себя в Алматы не нашел. Подскажите параметры его или советский аналог. |
| мастер-ломастер 13/06/2009 14:23 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/272913/SAVANTIC/2SD288.html
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 15:26 должен подойти наш КТ829А в таком же корпусе. |
| Nailk 14/06/2009 11:07 |
Спасибо, по параметрам подобрали советский транзистор, чуть мощнее, счас не помню какой, уже поставили и работает. Кому нужно будет, могу потом посмотреть. Сейчас жена к к стиральной не подпустит, стирает.
Еще раз спасибо!!! ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 12:15 КТ857А |
| мастер-ломастер 14/06/2009 11:52 |
Nailk, странно, у 2SD288-Y h21=240, а у КТ857А h21=10, и как они могли подойти? ![]() |
| Nailk 22/06/2009 11:03 |
Зашел в магазин, показал хар-ку. Дяденька тут-же сказал какие подойдут, еще по каталогу посмотрел. Назвал еще парочку вначале, но они у него оказались горелые после проверки. Стиральная работает, без проблем!!! |
| vservice 22/06/2009 13:34 |
Добрый, такой, "дяденька" ![]() |
