Nailk
| На панели управления сгорел транзистор D288-Y. Почернел и воняет. Такой у себя в Алматы не нашел. Подскажите параметры его или советский аналог. |
мастер-ломастер
Nailk
Спасибо, по параметрам подобрали советский транзистор, чуть мощнее, счас не помню какой, уже поставили и работает. Кому нужно будет, могу потом посмотреть. Сейчас жена к к стиральной не подпустит, стирает.
Еще раз спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 12:15
КТ857А |
мастер-ломастер
Nailk, странно, у 2SD288-Y h21=240, а у КТ857А h21=10, и как они могли подойти?  |
Nailk
| Зашел в магазин, показал хар-ку. Дяденька тут-же сказал какие подойдут, еще по каталогу посмотрел. Назвал еще парочку вначале, но они у него оказались горелые после проверки. Стиральная работает, без проблем!!! |
vservice
| Nailk писал: | | Зашел в магазин, показал хар-ку. Дяденька тут-же сказал какие подойдут, еще по каталогу посмотрел. Назвал еще парочку вначале, но они у него оказались горелые после проверки. Стиральная работает, без проблем!!! |
Добрый, такой, "дяденька"  |
