СМА Whirpool AWT 2288\3-800-проблема с модулем.-РЕШЕНО!
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #1 От 18/01/2010 17:17 цитата
Приветствую Вас уважаемые!
СМА Whirpool AWT 2288\3-800 856122898380 340424011926
Помогите определить причину убоя резисторов на плате(на фото)разорвало их в хлам, востановил на весу(площадка под ними выгорела)-даром,модуль мёртв...! Что могло произойти???
Всё навесное я проверил-ОК!
С уважением, Виктор.
Извените за качество-сдесь нашёл...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 18/01/2010 18:45 цитата
Виктор Raven, а что уже не судьба посмотреть в какой они цепи стоят?
master***
Сообщение #3 От 18/01/2010 19:10 цитата
Уважаемый Виктор. Если рвутся резисторы или транзисторы на этих модулях, через которые идет команда на процессор, то во многих случаях процессору "хана". Я ужесобрал целую коллекцию таких модуле и на досуге пытался их востановить. Но увы все бесполезно, процеки "мертвые". Так что попытка не пытка но лучше приобрести новый модуль. Желаю удачи.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #4 От 18/01/2010 19:16 цитата
grifat, master***,Спасибо- я в курсе, что процу хана, я ломаю голову над причиной этого трабла...???
Ссылаюсь на проблему со светом-хотел услышать Ваше мнение...
master***
Сообщение #5 От 18/01/2010 19:22 цитата
У меня было то что на мотор попадала вода(на клемник). На какой программе произошла авария?
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #6 От 18/01/2010 19:28 цитата
master***, без понятия, клиент говорит что включил,а командник то и дело что трещит...-значит гдето на старте...
я просматривал всё навесное на предмет попадания влаги(воды)-всё прозвонил-всё в норме-поэтому и думаю что сеть...
master***
Сообщение #7 От 18/01/2010 19:33 цитата
а замок проверял?
sanchara
Сообщение #8 От 19/01/2010 00:03 цитата
Виктор Raven, прибором тыкай и смотри до клемы, а потом смотри схему подключения модуля. подшучивать, дразнить
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #9 От 19/01/2010 00:23 цитата
master***, замок в норме, даже срабатывает(меняный мной недавно)...sanchara, а куда тыкать если по команднику влупило(с командника на проц)-первый раз такой трабл, потому и ищу поддержки в опредилении причины сего девайса....чисто для себя!
Почти год назад клиенту поменял модуль(Сетевой...)-и опять....
Спасибо!
master***
Сообщение #10 От 19/01/2010 07:37 цитата
Виктор, что могу немного рассказать. Уэтих машинок (как ты заметил) при включении, сразу включается барабан на вращение,т.е. прокрутка, а потом насос на откачку.В это время происходит поворот командника и начинается подача воды.(если будет заклинен насос, то командник будет вращаться по кругу) Если тебе будет не тяжело собери модуль наместо, не ставь его на панель, а прямо на весу присоедени к верхней крышке, а потом поверни ручку та чтобы контакты стали на те площадки от которых идет разводка на резисторы. И увидишь в какой момент произошла аврия.(напишешь ответ)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 19/01/2010 08:50 цитата
master*** писал:
Ну и что это даст ?
Как укажит на то, откуда на 5-вольтовой шине появилось высокое напряжение (селектор коммутирует резики именно на 5-и волтах) ?
Самому же известно, что в одном положении селектора, модуль выполняет "кучу" дел (блокирует УБЛ, вращает мотор, вращает моторчик селектора, включает помпу и т.д.).
Студент26
Сообщение #12 От 19/01/2010 20:01 цитата
master***, На этих модулях,после запуска идет "самодиагностика" узлов, как раз в это время двигатель делает три оборота.Если проц видит неисправность то селектор переходит в положение "стоп".Но никак не начинает подачу воды и тем более вращение по кругу.Я больше по написанному аффтаром соглашусь что, именно в этом положении селектора при работе сма пришло высокое на 5V,как уже писал regis2,
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #13 От 19/01/2010 20:16 цитата
master***, меня смущает другое-клиент говорит что перед поломкой машинка доделала стирку до конца, а вот когда следущий раз хотели постирать(спустя время...) командник кроме издавания треска больше ничего не делал, и хлопка и запаха они не слыхали...А не мог трабах случиться при спящем режиме, но включенной в розетку???Чтото у меня не сходится!!!
Wycheslav
Сообщение #14 От 19/01/2010 20:49 цитата
master***, А процеки феном прогреть не пробовали ,коль жертвы халявные есть !
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 19/01/2010 20:58 цитата
Виктор Raven писал:
Какой тут может быть "спящий режим" ????
Это же ALPHA, кнопкой СЕТЬ модуль отключаеться от сети ПОЛНОСТЬЮ.....
Wycheslav
Сообщение #16 От 19/01/2010 21:01 цитата
5 из 10 феном подымаются , но до первого "бум "
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #17 От 20/01/2010 00:10 цитата
regis2, вот и ещё одно познание-СПАСИБО!
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #18 От 20/01/2010 21:39 цитата
Спасибо всем откликнувшимся!
Думаю темку можно закрывать...?
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #19 От 30/09/2010 16:30 цитата
Аналогичная проблема. Только выгорело несколько резисторов, выполненных методом напыления поверх дорожек ПП. Это, разумеется, привело к гибели всей платы.
Восстановить плату даже не надеюсь. Хотелось бы знать причины случившегося и какова цена этой платы на сегодняшний день.
Кто владеет информацией, поделитесь пожалуйста!
