СМА Whirpool AWT 2288\3-800-проблема с модулем.-РЕШЕНО! | |||
| Виктор Raven 18/01/2010 17:17 |
Приветствую Вас уважаемые!
СМА Whirpool AWT 2288\3-800 856122898380 340424011926 Помогите определить причину убоя резисторов на плате(на фото)разорвало их в хлам, востановил на весу(площадка под ними выгорела)-даром,модуль мёртв...! Что могло произойти??? Всё навесное я проверил-ОК! С уважением, Виктор. |
| Рифат 18/01/2010 18:45 |
Виктор Raven, а что уже не судьба посмотреть в какой они цепи стоят? |
| master*** 18/01/2010 19:10 |
Уважаемый Виктор. Если рвутся резисторы или транзисторы на этих модулях, через которые идет команда на процессор, то во многих случаях процессору "хана". Я ужесобрал целую коллекцию таких модуле и на досуге пытался их востановить. Но увы все бесполезно, процеки "мертвые". Так что попытка не пытка но лучше приобрести новый модуль. Желаю удачи. |
| Виктор Raven 18/01/2010 19:16 |
grifat, master***,Спасибо- я в курсе, что процу хана, я ломаю голову над причиной этого трабла...???
Ссылаюсь на проблему со светом-хотел услышать Ваше мнение... |
| master*** 18/01/2010 19:22 |
У меня было то что на мотор попадала вода(на клемник). На какой программе произошла авария? |
| Виктор Raven 18/01/2010 19:28 |
master***, без понятия, клиент говорит что включил,а командник то и дело что трещит...-значит гдето на старте...
я просматривал всё навесное на предмет попадания влаги(воды)-всё прозвонил-всё в норме-поэтому и думаю что сеть... |
| master*** 18/01/2010 19:33 |
а замок проверял? |
| sanchara 19/01/2010 00:03 |
Виктор Raven, прибором тыкай и смотри до клемы, а потом смотри схему подключения модуля. ![]() |
| Виктор Raven 19/01/2010 00:23 |
master***, замок в норме, даже срабатывает(меняный мной недавно)...sanchara, а куда тыкать если по команднику влупило(с командника на проц)-первый раз такой трабл, потому и ищу поддержки в опредилении причины сего девайса....чисто для себя!
Почти год назад клиенту поменял модуль(Сетевой...)-и опять.... Спасибо! |
| master*** 19/01/2010 07:37 |
Виктор, что могу немного рассказать. Уэтих машинок (как ты заметил) при включении, сразу включается барабан на вращение,т.е. прокрутка, а потом насос на откачку.В это время происходит поворот командника и начинается подача воды.(если будет заклинен насос, то командник будет вращаться по кругу) Если тебе будет не тяжело собери модуль наместо, не ставь его на панель, а прямо на весу присоедени к верхней крышке, а потом поверни ручку та чтобы контакты стали на те площадки от которых идет разводка на резисторы. И увидишь в какой момент произошла аврия.(напишешь ответ) |
| regiss 19/01/2010 08:50 |
Ну и что это даст ? Как укажит на то, откуда на 5-вольтовой шине появилось высокое напряжение (селектор коммутирует резики именно на 5-и волтах) ? Самому же известно, что в одном положении селектора, модуль выполняет "кучу" дел (блокирует УБЛ, вращает мотор, вращает моторчик селектора, включает помпу и т.д.). |
| Студент26 19/01/2010 20:01 |
master***, На этих модулях,после запуска идет "самодиагностика" узлов, как раз в это время двигатель делает три оборота.Если проц видит неисправность то селектор переходит в положение "стоп".Но никак не начинает подачу воды и тем более вращение по кругу.Я больше по написанному аффтаром соглашусь что, именно в этом положении селектора при работе сма пришло высокое на 5V,как уже писал regis2, |
| Виктор Raven 19/01/2010 20:16 |
master***, меня смущает другое-клиент говорит что перед поломкой машинка доделала стирку до конца, а вот когда следущий раз хотели постирать(спустя время...) командник кроме издавания треска больше ничего не делал, и хлопка и запаха они не слыхали...А не мог трабах случиться при спящем режиме, но включенной в розетку???Чтото у меня не сходится!!! |
| Wycheslav 19/01/2010 20:49 |
master***, А процеки феном прогреть не пробовали ,коль жертвы халявные есть ! |
| regiss 19/01/2010 20:58 |
Какой тут может быть "спящий режим" ???? Это же ALPHA, кнопкой СЕТЬ модуль отключаеться от сети ПОЛНОСТЬЮ..... |
| Wycheslav 19/01/2010 21:01 |
5 из 10 феном подымаются , но до первого "бум " |
| Виктор Raven 20/01/2010 00:10 |
regis2, вот и ещё одно познание-СПАСИБО! |
| Виктор Raven 20/01/2010 21:39 |
Спасибо всем откликнувшимся!
Думаю темку можно закрывать...? С уважением, Виктор. |
| Shershavchyk 30/09/2010 16:30 |
Аналогичная проблема. Только выгорело несколько резисторов, выполненных методом напыления поверх дорожек ПП. Это, разумеется, привело к гибели всей платы.
Восстановить плату даже не надеюсь. Хотелось бы знать причины случившегося и какова цена этой платы на сегодняшний день. Кто владеет информацией, поделитесь пожалуйста! |
