Теплухин
| СМА Indesit WISL 83 S№ 024 353880900 13 001 702121098 не блокируется дверка люка, индикатор замка мигает, соответственно не запускается ни одна программа, замок люка исправен подключал на прямую к розетке, симистор замка исправен, пробовал подключать напрямую без УБЛ (с перемычкой) тоже ни какой реакции, при нажатии кнопки старт на секунду загорается вертикальный ряд индикаторов, замок продолжает мигать, цикл стирки не запускается. Напряжение на контактах управления УБЛ перед и после нажатия кнопки старт 220 В, но оно не нагревает таблетку, т.к. это напряжение утечки закрытого симистора и др. смежных цепей, т.е. симистор не открывается после нажатия кнопки старт, вот думаю еще проверить обратную связь по которой контроллер определяет замыкание контактов УБЛ, подскажите как, я так понял она через клапаны заливки идет? |
constan
Теплухин,литературы по стиралкам в инете навалом - читай не ленись, а готового решения не будет. :  |
Теплухин
| При чем здесь готовое решение, все что я знал проверил? Зачем тогда форум вообще нужен, чтобы делится проблемами и опытом. |
baksi
Теплухин, Готовое решение тебе уже дали так-то дерзай.
Прямо пальцем указали.  |
constan
| Теплухин писал: | | СМА Indesit WISL 83 S№ 024 353880900 13 001 702121098 не блокируется дверка люка, индикатор замка мигает, соответственно не запускается ни одна программа, замок люка исправен подключал на прямую к розетке, симистор замка исправен, пробовал подключать напрямую без УБЛ (с перемычкой) тоже ни какой реакции, при нажатии кнопки старт на секунду загорается вертикальный ряд индикаторов, замок продолжает мигать, цикл стирки не запускается. Напряжение на контактах управления УБЛ перед и после нажатия кнопки старт 220 В, но оно не нагревает таблетку, т.к. это напряжение утечки закрытого симистора и др. смежных цепей, т.е. симистор не открывается после нажатия кнопки старт, вот думаю еще проверить обратную связь по которой контроллер определяет замыкание контактов УБЛ, подскажите как, я так понял она через клапаны заливки идет? |
Вот скажи, каким боком обратная связь, если не срабатывает УБЛ?
Читай литературу.  |
Теплухин
когда перемычкой замыкаю контакты УБЛ тоже нет ни какой реакции на кнопку старт, вот и подумал на обр. связь.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 00:45
Есть еще одно подозрение, на реле насоса, обычно когда включаешь индезитовский модуль в сеть вне машины, срабатывает реле насоса, на этом модуле оно молчит. |
constan
| constan писал: | Теплухин,литературы по стиралкам в инете навалом - читай не ленись :  |
baksi
| Теплухин писал: | | обычно когда включаешь индезитовский модуль в сеть вне машины, срабатывает реле насоса, на этом модуле оно молчит. |
Теплухин, Да ты прав ну тогда опиши что проверил ???  |
constan
| baksi писал: | | Теплухин писал: | | обычно когда включаешь индезитовский модуль в сеть вне машины, срабатывает реле насоса, на этом модуле оно молчит. |
Не на всех. |
baksi
| constan, Тут речь идет про модуль, где срабатывает. |
constan
| baksi писал: | | constan, Тут речь идет про модуль, где срабатывает. |
Ты уверен? |
Теплухин
Проверил обмотку реле она в норме, контакты реле занимают позицию по умолчанию, я вот думаю попробовать заменить драйвер uln2003? Если это не поможет тогда проц. наверно умер?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 01:11
Если надо могу фотку модуля кинуть? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Теплухин писал: | | я вот думаю попробовать заменить драйвер uln2003? Если это не поможет тогда проц. наверно умер? |
ну-ну, а я думаю что даже с новым модулем будет такая-же картина, если ты ограничился проверкой одного лишь УБЛ  |
vrybalkin
| Теплухин, А СМ.ещё есть .... |
constan
А он этого и ждет, чтобы вы пальцем ткнули..  |
vrybalkin
| constan, Но кто то должен детей учить. |
constan
| vrybalkin писал: | | constan, Но кто то должен детей учить. |
Для этого дают "удочку," а не" рыбу."  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | constan, Но кто то должен детей учить. |
Так иди в детсад воспитателем работать - Макаренко  |
Теплухин
| Когда уезжал от клиента, был уверен что это симистор, вот и не стал исполниловку проверять, сегодня поеду, проверю все. |
baksi
Теплухин, Гадание идет на кофейной гуще, нет данных о периферии, замутил на двух форумах.  |
