Vehfljdbx
| Не могу понять почему нет напруги на выходе с субмодуля.264-ю поменял,сопротики проверил.Выпаял транзистор в норме.На трансформаторе 300в..На змиторе и коллекторе напр.отсутствует.Помогите разобраться.Есть аналогичный модуль,но БП собран по другой схеме.Более точные данные сма забыл списать,позже выложу. |
Dima700926
| Vehfljdbx писал: | | Выпаял транзистор в норме |
| Vehfljdbx писал: | | На трансформаторе 300в |
| Vehfljdbx писал: | | На змиторе и коллекторе напр.отсутствует |
Так не бывает. Либо не в норме ключ, либо трансформатор, либо мультик.
| Vehfljdbx писал: | | Есть аналогичный модуль,но БП собран по другой схеме |
Какая разница, по какой схеме он собран? Напруги были бы те же. Подключи внешний БП, проверишь проц и т.д., может и надобность в БП отпадет сразу. |
Vehfljdbx
| Dima700926, В том-то и дело,что на аналоге все напряжения есть.На стабилизаторах 0 и 2в..Распиновку ВС-ки не смотрел.Значит на Э или К тоже 2в.Сейчас ничего не могу проверить:на дежурстве. |
Dima700926
| Vehfljdbx, сначала проверь, стоит ли заниматься БП. У вас АСЦ круглосуточный? |
HeNosferatu
| значит чтото его садит.... |
Vehfljdbx
| Dima700926, Да нет не круглосуточный.Это моё основное место работы.АСЦ-это подработка.Суть АСЦ сводится к замене модулей и других комплектующих.Редкий случай приходится заниматься ремонтом и то на сма без гарантии.Довольно сложных ремонтов как-то не попадалось.HeNosferatu, Завтра откину субмодуль от модуля и проверю.С утра правда не получится,т.к.уеду по двум заявкам сервиса/гарантия+сроки/ |
Vehfljdbx
| Dima700926, HeNosferatu, Выпаял субмодуль-0.После этого выпаял вс547 и питание появилось,правда плавающее.Дома есть только 557 и 337,не знаю подойдут-ли.Впрочем до завтра переживём,а там недалеко до магазина. |
стопыч
| Vehfljdbx писал: | | выпаял вс547 есть только 557 и 337,. |
Сам смотри всеж ВС337-25 ближе к 547, ччем ВС337-16 по усилению. Мое мнение - ставь.У ВС557 проводимость не туда, его не надо!
mas-ter
Vehfljdbx, Что мешает точно указать модель и номера??
Причину следствия выяснил??
| Vehfljdbx писал: | | 246-ю поменял |
Может 264 ??
Куда спешим....... |
Vehfljdbx
| стопыч, mas-ter, и всем кто ответил спасибо.Поменял 547 и всё пошло.mas-ter, извини за опечатку.Комп.был занят,пришлось писать на"н/буке".Пока к нему ещё не привык. |
Vehfljdbx
| Всем, добрый вечер!Поспешил отметить тему,как решённую/двойной рецидив/.Первый раз выдержала 2 стирки,во второй 3 стирки.Вылет 264-ой.Стирки проводились в разное время.Стирки все заканчивались нормально.Питание пропадало после очередного включения вилки в сеть.Посоветуйте ,что может быть причиной.Напруга на окраине города 217в. |
HeNosferatu
| чтото не так ....не обязательно в БП...смотри глубже... |
