сма INDESIT witl1067 нет выходного напряжения | |||||||||
| Vehfljdbx 03/10/2011 23:22 |
Не могу понять почему нет напруги на выходе с субмодуля.264-ю поменял,сопротики проверил.Выпаял транзистор в норме.На трансформаторе 300в..На змиторе и коллекторе напр.отсутствует.Помогите разобраться.Есть аналогичный модуль,но БП собран по другой схеме.Более точные данные сма забыл списать,позже выложу. |
| Dima700926 03/10/2011 23:54 |
Так не бывает. Либо не в норме ключ, либо трансформатор, либо мультик.
Какая разница, по какой схеме он собран? Напруги были бы те же. Подключи внешний БП, проверишь проц и т.д., может и надобность в БП отпадет сразу. |
| Vehfljdbx 04/10/2011 00:03 |
Dima700926, В том-то и дело,что на аналоге все напряжения есть.На стабилизаторах 0 и 2в..Распиновку ВС-ки не смотрел.Значит на Э или К тоже 2в.Сейчас ничего не могу проверить:на дежурстве. |
| Dima700926 04/10/2011 00:08 |
Vehfljdbx, сначала проверь, стоит ли заниматься БП. У вас АСЦ круглосуточный? |
| HeNosferatu 04/10/2011 00:52 |
значит чтото его садит.... |
| Vehfljdbx 04/10/2011 01:55 |
Dima700926, Да нет не круглосуточный.Это моё основное место работы.АСЦ-это подработка.Суть АСЦ сводится к замене модулей и других комплектующих.Редкий случай приходится заниматься ремонтом и то на сма без гарантии.Довольно сложных ремонтов как-то не попадалось.HeNosferatu, Завтра откину субмодуль от модуля и проверю.С утра правда не получится,т.к.уеду по двум заявкам сервиса/гарантия+сроки/ |
| Vehfljdbx 04/10/2011 22:50 |
Dima700926, HeNosferatu, Выпаял субмодуль-0.После этого выпаял вс547 и питание появилось,правда плавающее.Дома есть только 557 и 337,не знаю подойдут-ли.Впрочем до завтра переживём,а там недалеко до магазина. |
| стопыч 05/10/2011 04:31 |
Сам смотри всеж ВС337-25 ближе к 547, ччем ВС337-16 по усилению. Мое мнение - ставь.У ВС557 проводимость не туда, его не надо! |
| mas-ter 05/10/2011 11:15 |
Vehfljdbx, Что мешает точно указать модель и номера??
Причину следствия выяснил??
Может 264 ?? Куда спешим....... |
| Vehfljdbx 05/10/2011 15:37 |
стопыч, mas-ter, и всем кто ответил спасибо.Поменял 547 и всё пошло.mas-ter, извини за опечатку.Комп.был занят,пришлось писать на"н/буке".Пока к нему ещё не привык. |
| Vehfljdbx 19/10/2011 20:46 |
Всем, добрый вечер!Поспешил отметить тему,как решённую/двойной рецидив/.Первый раз выдержала 2 стирки,во второй 3 стирки.Вылет 264-ой.Стирки проводились в разное время.Стирки все заканчивались нормально.Питание пропадало после очередного включения вилки в сеть.Посоветуйте ,что может быть причиной.Напруга на окраине города 217в. |
| HeNosferatu 20/10/2011 09:50 |
чтото не так ....не обязательно в БП...смотри глубже... |
