сма LG F12A8HDS UE, не отжимает
Snast
Snast
Сообщение #1 От 19/03/2016 12:46 цитата
Стиральная машинаLG DD 7kg модель F12A8HDS серийный № 203ЗТРТ26433 Не отжимает.
Не проходит отжим виснет на 10 минуте
крутит минут 15-20 и выдает ошибку UE. менял двигатель, тахо, драйвер движка, пресостат, тэн норм на корпус не пробивает. при пустом баке все проходит как надо с бельем нет не зависимо от количества беля. Прошу совета если кто сталкивался с такой проблемой
Snast
Snast
Сообщение #2 От 19/03/2016 15:43 цитата
Буду рад любой помощи
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #3 От 19/03/2016 17:11 цитата
Snast писал:
Snast
Snast
Сообщение #4 От 19/03/2016 17:27 цитата
Mehanik1986, благодарю за помощь но стиралка все равно не отжимает
тю
тю
Сообщение #5 От 19/03/2016 18:06 цитата
Snast, мозги ВКЛЮЧИ !!!!!!!!!!!
или нет их смех
Snast
Snast
Сообщение #6 От 19/03/2016 19:26 цитата
тю, включил все что есть если есть идеи я готов выслушать
Snast
Snast
Сообщение #7 От 19/03/2016 20:08 цитата
Когда сма пытается выйти на обороты включается насос барабан делает маленькое ускорение и скорость падает и по новой
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #8 От 20/03/2016 02:11 цитата
Snast писал:
Можно ещё и модуль заодно поменять, а лучше всю машинку целиком смех
Тебе стиралка выдаёт ошибку по дисбалансу, осталось только устранить проблему улыбка
Snast
Snast
Сообщение #9 От 20/03/2016 08:54 цитата
KSA_VoRoN, такого модуля нету.белье раскладывает хорошо и как только он хочет набрать обороты включается помпа и обороты падают и процесс раскладки продолжается заново
Victortranzistor
Сообщение #10 От 22/03/2016 06:50 цитата
хорошо , а без белья как, проходит отжим ? пробовали?
Snast
Snast
Сообщение #11 От 22/03/2016 07:17 цитата
Victortranzistor, как обычно все проходит,а с белым как я описал выше.вчера поменял пару ёмкостей и иногда отжимает но мин 5-9 выходит на отжим.
Victortranzistor
Сообщение #12 От 22/03/2016 18:56 цитата
смахивает на дисбаланс . если белье предварительно сложить стопочкой (как чистое на полке ) и не менее треть бака , по дисбаланса быть не должно. попробуйте
Snast
Snast
Сообщение #13 От 22/03/2016 19:06 цитата
Victortranzistor, и добавляю и убавляю и никак. Думаю все же в модуле проблема
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 20:08
Бывает плохо разложить вещи и выйдет на отжим по настроению работает
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 20:14
Если пару раз повторить отжим и вода уйдёт тогда отжимает а когда залить воду и потом на отжим не идёт.
рембыттехник
Сообщение #14 От 23/03/2016 02:03 цитата
Snast писал:
У тя там случаем не со сливом проблема? Откинь трубочку пресса и прогони на отжиме. улыбка
Victortranzistor
Сообщение #15 От 23/03/2016 05:21 цитата
или прессостат может быть больной , если есть покинь новый
Snast
Snast
Сообщение #16 От 23/03/2016 11:00 цитата
Victortranzistor, http://my-files.ru/fg7vne
Сообщение #17 От 23/03/2016 11:10 цитата
Snast, URL надо ставить...
Snast
Snast
Сообщение #18 От 23/03/2016 11:14 цитата
http://my-files.ru/5q5vbd
помощник
помощник
Сообщение #19 От 24/03/2016 22:46 цитата
Snast, Что, за пол под машинкой?
Анатолий Мартынов
Сообщение #20 От 24/03/2016 23:40 цитата
была такая же болезнь у лыжи. Я ее и так и сяк. Все проверил, двиг, щетки, прессостат, тахо, провода... ничего не помогало. Привез в мастерскую, чудесным образом без моего вмешательства заработало. Пока до модуля не добрался, но думаю холодняки в модуле. Точь в точь как у тебя все!
Даже новые амортизаторы заказал, но еще так и не поставил... Видимо уже и не придется )
Да, и самое главное, у меня ошибок не выдает...
