СМА Indesit NSL705LS не включается
kiaceed
kiaceed
Сообщение #1 От 14/05/2016 02:43 цитата
СМА Indesit NSL705LS s/n311294315 p/n24845970000.
Основной модуль Аркадия, мк. renesas h8/36079.
Индикация 15006489-01 (code 21022520400) мк. freescale MCF51AG96 (FW02.10.56).
Доброго дня всем.
Со слов клиента последний раз включилась со второй или третьей попытки, отработала программу, после не запустилась. Обратил внимание вот на что: вся проводка внутри машинки как бы влажная, на коробке основного модуля плесень или грибок присутствует.
Проверил питание на индикации 12в и проц 3,2в, прозвонил шлейф на морду, проверил прохождение сигнала с кнопки включения до мк, проверил по питанию на наличие кз, все smd-шки кроме тех что в цепях светодиодов, кнопки.
При подаче на индикацию 3,3в через диагностический разъём, минут через 15 выдаёт ошибку (видимо F12, третий и четвёртый диод слева горизонтальный ряд светятся, остальные моргают кроме 1 и 2), на стиралке индикация молчит.
Машинку вытащили из ванной, просушили, попробовал включить-облом, ничего не поменялось.
Предположу что основной модуль жив, а причина - неисправность мк индикации, либо его прошивка (что мало но вероятно). И, электронщик я начинающий, так что сильно не пинайте если что не так, и подскажите как модуль индикации ещё проверить, если надо буду его схемку рисовать.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #2 От 14/05/2016 09:47 цитата
kiaceed писал:
При подаче на индикацию 3,3в через диагностический разъём ..
это как ? непонятное изъяснение.
если все так как расписал , есть чем шить?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #3 От 14/05/2016 09:47 цитата
Подкинь другой силовой блок и проверишь индикацию,маловероятно что дело в ней, тем более она показала 12 ошибку....ставка на силовой.точнее даже думаю проблема в субмодуле
eskander
eskander
Сообщение #4 От 14/05/2016 13:26 цитата
kiaceed, Показал F-12, значит уже радует что морда живая!!! озвучь SW модуля.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #5 От 14/05/2016 15:28 цитата
16.01.08 или 16.00.19 улыбкамне так кажется
kiaceed
kiaceed
Сообщение #6 От 15/05/2016 10:42 цитата
Софт основного 16.01...... последние две не помню, могу заехать уточнить. Диагностический разъём рядом с основным 4 вывода, два - шина данных (I2C я понимаю) и два питание 3,3в на проц. Подключал BDM, MEMORY DAMPом слил флеш (0000 - 7FFF), конвертировать в бинарный не получается (s.19 выкладывать нельзя), проверить её онлайн тож не получается. Если кто может проверить могу на мыло кинуть.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2016 11:46
Блок другой есть, но SW01.04.09. и контроллер моторолла. Подкинуть его?
Valera_1977
Сообщение #7 От 15/05/2016 11:48 цитата
kiaceed, почему s.19 выкладывать нельзя?
remontbalti
Сообщение #8 От 15/05/2016 14:23 цитата
Renesas cital s pomoshiu bdm?
тю
тю
Сообщение #9 От 15/05/2016 14:36 цитата
remontbalti, смех
yura14
yura14
Сообщение #10 От 15/05/2016 14:50 цитата
remontbalti писал:
DA ! No ne polnostiyu ... смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #11 От 15/05/2016 15:28 цитата
kiaceed писал:
Подкинуть для чего?для проверки индикации или на машину хочешь поставить? улыбка
kiaceed
kiaceed
Сообщение #12 От 17/05/2016 00:30 цитата
Mitya80, Индикацию проверить, как вариант рассмотреть замену суб модуля renrsas на freescale. Есть человечек который занимался данным вопросом, правда софт 16.00.19 заменял на 01.04.03 с положительным результатом, но нюансов дофига.
Подскажите как флеш с индикации выложить на всеобщее обозрение, тупо расширение поменять?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 01:33
Не bin, не eer не даёт выкладывать.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 01:42
yura14 писал:
remontbalti писал:
.... tok pervie dva akkorda.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #13 От 17/05/2016 01:37 цитата
kiaceed писал:
А что там делов то цепь замка поменять,диоды постовить или выкинуть и замок поменять смехостанется за малым прошивку под индикацию подобрать улыбка
kiaceed
kiaceed
Сообщение #14 От 19/05/2016 13:11 цитата
Mitya80 писал:
kiaceed писал:
Схема замка на доноре такая же, да и перепаять 5 минут не проблема. Подскажи пож-ста как более опытный товарисч размер конфиг. пациента (войдёт или нет в мотороллу), и если есть такая прошива можешь поделиться? Кстати SW16.03.02. А я попробую софтами поэкспериментировать.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #15 От 20/05/2016 01:05 цитата
Это геморой,подбирать прошивку,или с замком проблемы будут,или же индикация не совпадет
WIK77
Сообщение #16 От 20/05/2016 22:30 цитата
+ещё какой прессостат стоит...
kiaceed
kiaceed
Сообщение #17 От 29/05/2016 15:58 цитата
Порекомендовал хозяевам замену основного модуля т.к. уезжаю в отпуск, прошивку так и не нашёл. Тему можно удалять. Всем кто участвовал спасибо.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #18 От 30/05/2016 09:32 цитата
Зачем же ее удалять,может еще кто эксперементировать будет улыбка
