Mr-Prof
Здравствуйте уважаемые мастера по ремонту СМА. Померла моя стиралка. Я ремонтирую компьютерную электронику, а вот с СМА сталкиваюсь во второй раз.
Первый раз решал проблему с селектором программ. Проблема решилась пересадкой потенциометров. Теперь другая проблема. Включаем программу, загорается верхняя лампочка... Щелчок блокировки дверцы....И тишина.... И только мертвые с косами.
Сопротивление у впускных клапанов одинаковое -3,7 КОм- два одновременно вылететь не должны. Тэн показывает сопротивление 30 Ом. Какие условия запуска программы? Какие проверки проводятся перед открытием заливного клапана? |
Georgmist
Mr-Prof
| Принимается. Сейчас попробую посмотреть маркировку и что это за зверь. Прошивка могла слететь? Перешить не проблема. |
Georgmist
Mr-Prof
| Вытащил двиг. Осматриваю. Фотку приложить не могу. Пишет что я достиг максимальной квоты закачек. Двигатель welling HXGP2I.12. 16001965400 |
yura14
| Mr-Prof писал: | | ... Двигатель welling HXGP2I.12. 16001965400 | Его и " перешивай ".  |
Mr-Prof
| Т.е. Однозначно и бесповоротно? Двиг это первое,что "дергает" плата при запуске цикла? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Mr-Prof писал: | | Т.е. Однозначно и бесповоротно? Двиг это первое,что "дергает" плата при запуске цикла? | обнови драйвера движка  |
Mr-Prof
Ржете, да? Тогда вопрос немного меняется-у кого есть движок на подкинуть для проверки? Если заработает-то на продажу?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 01:30
Вот ведь что самое обидное, как всегда, где-то неконтакт найдется когда двиг разберу. Чтоб причину выяснить вибрация же неслабая , он же вместе с баком прыгает. Надо будет завтра высверлить заклепки, разобрать мотор и просмотреть где что куда припаяно. Заодно и подшипники заменить. Мне их звук не нравится.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 01:32
Маркировку подшипников знает кто-нибудь? Или размеры ? Без разборки ж я только внутренний диаметр могу измерить.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 01:41
Подведем итоги. Уважаемые советчики сообща пришли к выводу что мотору "давай досвиданья" . Завтра разберу несчастного, проверю на предмет отвалившейся пайки и т.п. При отсутствии успехов закуплю и заменю мотор. Всем спасибо. По результатам отпишусь. |
ANATOLI33
| как снимешь мотор отвинти четыре само реза и все тебе станет ясно |
Mr-Prof
Имеется в виду посмотреть на щетки? Дык там еще этих щеток на долгие годы. Коллектор нулевкой зачищен. Выработки нет.
Не в этом дело. |
Mitya80
| Mr-Prof,похоже дураков из всех делаешь,машинке десяток лет уже |
vrybalkin
| Mitya80 писал: | | Mr-Prof,похоже дураков из всех делаешь,машинке десяток лет уже | А у него особая ,как на Лыже.Щеток на долга хватает  |
Mr-Prof
Товарищи, ну я ж не первый двиг разбираю стартеры, генераторы, электроинструмент свой не раз чинил методом замены щеток, часто с изготовлением оных вручную. На мой взгляд щетки в полном порядке. Лимит у меня по месту на форуме закончился. Я сразу хотел фотки выложить, ща еще раз сниму, отфотаю и на стороннем ресурсе фоты выложу. Или может модератор мне лимит для фотокувеличит? |
yura14
| Mr-Prof писал: | | ...Щелчок блокировки дверцы....И тишина.... И только мертвые с косами... | Брехня ...! Ну, так и начни с самого простого - проверки работоспособности ЗАМКА. 220 V подал на таблетку, " посмотрел " тестером ... Какие проблемы ? А то сейчас начнутся перечисления возможных " неисправностей " ...  |
Mr-Prof
П.с. Включил в режим стирки, думал может ошибку покажет какую - ан нет. Стоит и ждет второго пришествия. Уже минут 20 жду. Индикатор замок не светится. Даже если заменить замок на перемыкание контактов проводником.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 12:02
Замок в полном порядке. |
yura14
| Mr-Prof писал: | П.с. Включил в режим стирки, думал может ошибку покажет какую - ан нет. Стоит и ждет второго пришествия. Уже минут 20 жду. Индикатор замок не светится. Даже если заменить замок на перемыкание контактов проводником.
Замок в полном порядке. | Стесняюсь спросить ... А кнопку " старт - пауза " нажимаешь ?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 14:18
| Mr-Prof писал: | | ... Прошивка могла слететь? Перешить не проблема. | А чего гадать ? Считывай и выкладывай ... Может чего и увидим. |
Mr-Prof
Мдя. Программатор на работе... Ща еще раз мотор сниму, обсмотрю не в сонном виде, отфотографирую подробно, т.к. Мое субьективное "щетки норм" в данном случае может означать что щеткам торба. Хотя прижимаются вполне сильно к коллектору и есть еще пару сантиметров свободного хода. Значит может придется на работу сгонять.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 12:29
| yura14 писал: |
[/quote]
Нет конечно пластик кнопки извлек, я отверткой в язычок кнопки тыкаю
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 12:30
С планшета цитирование забавно выглядит
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 12:43
Заработало. Электроника-наука о контактах.... Где-то в цепи мотор-модуль управления неконтакт есть/был. Или провод подломлен. Всем огромное спасибо и низкий поклон за помощь! Полез звонить проводку, вроде ок. Подключил на место и все заработало. Ща повторно разберу и звонить-пропаивать-термоусаживать. Всем денежных клиентов и типовух в ремонт! |
Mr-Prof
| Были окислены контакты в разъеме на модуле. И кольцевая трещина по пайке на обратной стороне платы. |
Hylibin
