СМА Indesit WIA 81 (EX) не набирает воду. | |||||
| Mr-Prof 26/03/2016 01:18 |
Здравствуйте уважаемые мастера по ремонту СМА. Померла моя стиралка. Я ремонтирую компьютерную электронику, а вот с СМА сталкиваюсь во второй раз.
Первый раз решал проблему с селектором программ. Проблема решилась пересадкой потенциометров. Теперь другая проблема. Включаем программу, загорается верхняя лампочка... Щелчок блокировки дверцы....И тишина.... И только мертвые с косами. Сопротивление у впускных клапанов одинаковое -3,7 КОм- два одновременно вылететь не должны. Тэн показывает сопротивление 30 Ом. Какие условия запуска программы? Какие проверки проводятся перед открытием заливного клапана? |
| Georgmist 26/03/2016 01:22 |
Двигатель.. |
| Mr-Prof 26/03/2016 01:31 |
Принимается. Сейчас попробую посмотреть маркировку и что это за зверь. Прошивка могла слететь? Перешить не проблема. |
| Georgmist 26/03/2016 01:33 |
В личке отписался. |
| Mr-Prof 26/03/2016 01:37 |
Вытащил двиг. Осматриваю. Фотку приложить не могу. Пишет что я достиг максимальной квоты закачек. Двигатель welling HXGP2I.12. 16001965400 |
| yura14 26/03/2016 02:01 |
| Mr-Prof 26/03/2016 02:12 |
Т.е. Однозначно и бесповоротно? Двиг это первое,что "дергает" плата при запуске цикла? |
| шайтан 26/03/2016 02:22 |
| Mr-Prof 26/03/2016 02:25 |
Ржете, да? Тогда вопрос немного меняется-у кого есть движок на подкинуть для проверки? Если заработает-то на продажу?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 01:30 Вот ведь что самое обидное, как всегда, где-то неконтакт найдется когда двиг разберу. Чтоб причину выяснить вибрация же неслабая , он же вместе с баком прыгает. Надо будет завтра высверлить заклепки, разобрать мотор и просмотреть где что куда припаяно. Заодно и подшипники заменить. Мне их звук не нравится.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 01:32 Маркировку подшипников знает кто-нибудь? Или размеры ? Без разборки ж я только внутренний диаметр могу измерить. ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 01:41 Подведем итоги. Уважаемые советчики сообща пришли к выводу что мотору "давай досвиданья" . Завтра разберу несчастного, проверю на предмет отвалившейся пайки и т.п. При отсутствии успехов закуплю и заменю мотор. Всем спасибо. По результатам отпишусь. |
| ANATOLI33 26/03/2016 10:21 |
как снимешь мотор отвинти четыре само реза и все тебе станет ясно |
| Mr-Prof 26/03/2016 11:01 |
Имеется в виду посмотреть на щетки? Дык там еще этих щеток на долгие годы. Коллектор нулевкой зачищен. Выработки нет.
Не в этом дело. |
| Mitya80 26/03/2016 11:06 |
Mr-Prof,похоже дураков из всех делаешь,машинке десяток лет уже |
| vrybalkin 26/03/2016 12:30 |
| Mr-Prof 26/03/2016 12:56 |
Товарищи, ну я ж не первый двиг разбираю стартеры, генераторы, электроинструмент свой не раз чинил методом замены щеток, часто с изготовлением оных вручную. На мой взгляд щетки в полном порядке. Лимит у меня по месту на форуме закончился. Я сразу хотел фотки выложить, ща еще раз сниму, отфотаю и на стороннем ресурсе фоты выложу. Или может модератор мне лимит для фотокувеличит? |
| yura14 26/03/2016 12:57 |
Ну, так и начни с самого простого - проверки работоспособности ЗАМКА. 220 V подал на таблетку, " посмотрел " тестером ... Какие проблемы ? А то сейчас начнутся перечисления возможных " неисправностей " ... ![]() |
| Mr-Prof 26/03/2016 13:01 |
П.с. Включил в режим стирки, думал может ошибку покажет какую - ан нет. Стоит и ждет второго пришествия. Уже минут 20 жду. Индикатор замок не светится. Даже если заменить замок на перемыкание контактов проводником.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 12:02 Замок в полном порядке. |
| yura14 26/03/2016 13:06 |
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 14:18
| Mr-Prof 26/03/2016 13:25 |
Мдя. Программатор на работе... Ща еще раз мотор сниму, обсмотрю не в сонном виде, отфотографирую подробно, т.к. Мое субьективное "щетки норм" в данном случае может означать что щеткам торба. Хотя прижимаются вполне сильно к коллектору и есть еще пару сантиметров свободного хода. Значит может придется на работу сгонять.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 12:29
[/quote] Нет конечно пластик кнопки извлек, я отверткой в язычок кнопки тыкаю
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 12:30 С планшета цитирование забавно выглядит
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 12:43 Заработало. Электроника-наука о контактах.... Где-то в цепи мотор-модуль управления неконтакт есть/был. Или провод подломлен. Всем огромное спасибо и низкий поклон за помощь! Полез звонить проводку, вроде ок. Подключил на место и все заработало. Ща повторно разберу и звонить-пропаивать-термоусаживать. Всем денежных клиентов и типовух в ремонт! |
| Mr-Prof 26/03/2016 14:00 |
Были окислены контакты в разъеме на модуле. И кольцевая трещина по пайке на обратной стороне платы. |
| Hylibin 26/03/2016 17:39 |
Mr-Prof, в личке |
| Novator15 27/03/2016 09:22 |
Доброго времени суток! Мастера, посоветуй те что делать. СМА Indesit WIU81 после запуска заливает воду и стоит. Я почему-то решил, что воды всё-таки мало и начал доливать через лоток.стакана 2 и щелчок, прокрутила разок другой, встала. Снова доливаю воду через лоток, щелчок и машина пошла. В чём может быть дело? Пробовал без белья, такого не происходит, СМА работает. Но полоскания нет. |
| Kaskad11 27/03/2016 09:33 |
За столько лет на форуме правила можно было изучить. Или прочитать хотя бы раз.
Заполнить профиль, обратиться к мастеру. |
