сма LG F12A8HDS UE, не отжимает
Snast
19/03/2016 12:46
Стиральная машинаLG DD 7kg модель F12A8HDS серийный № 203ЗТРТ26433 Не отжимает.
Не проходит отжим виснет на 10 минуте
крутит минут 15-20 и выдает ошибку UE. менял двигатель, тахо, драйвер движка, пресостат, тэн норм на корпус не пробивает. при пустом баке все проходит как надо с бельем нет не зависимо от количества беля. Прошу совета если кто сталкивался с такой проблемой
Snast
19/03/2016 15:43
Буду рад любой помощи
Mehanik1986
19/03/2016 17:11
Snast писал:
Snast
19/03/2016 17:27
Mehanik1986, благодарю за помощь но стиралка все равно не отжимает
тю
19/03/2016 18:06
Snast, мозги ВКЛЮЧИ !!!!!!!!!!!
или нет их смех
Snast
19/03/2016 19:26
тю, включил все что есть если есть идеи я готов выслушать
Snast
19/03/2016 20:08
Когда сма пытается выйти на обороты включается насос барабан делает маленькое ускорение и скорость падает и по новой
KSA_VoRoN
20/03/2016 02:11
Snast писал:
Можно ещё и модуль заодно поменять, а лучше всю машинку целиком смех
Тебе стиралка выдаёт ошибку по дисбалансу, осталось только устранить проблему улыбка
Snast
20/03/2016 08:54
KSA_VoRoN, такого модуля нету.белье раскладывает хорошо и как только он хочет набрать обороты включается помпа и обороты падают и процесс раскладки продолжается заново
Victortranzistor
22/03/2016 06:50
хорошо , а без белья как, проходит отжим ? пробовали?
Snast
22/03/2016 07:17
Victortranzistor, как обычно все проходит,а с белым как я описал выше.вчера поменял пару ёмкостей и иногда отжимает но мин 5-9 выходит на отжим.
Victortranzistor
22/03/2016 18:56
смахивает на дисбаланс . если белье предварительно сложить стопочкой (как чистое на полке ) и не менее треть бака , по дисбаланса быть не должно. попробуйте
Snast
22/03/2016 19:06
Victortranzistor, и добавляю и убавляю и никак. Думаю все же в модуле проблема
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 20:08
Бывает плохо разложить вещи и выйдет на отжим по настроению работает
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 20:14
Если пару раз повторить отжим и вода уйдёт тогда отжимает а когда залить воду и потом на отжим не идёт.
рембыттехник
23/03/2016 02:03
Snast писал:
У тя там случаем не со сливом проблема? Откинь трубочку пресса и прогони на отжиме. улыбка
Victortranzistor
23/03/2016 05:21
или прессостат может быть больной , если есть покинь новый
Snast
23/03/2016 11:00
Victortranzistor, http://my-files.ru/fg7vne
Snast, URL надо ставить...
Snast
23/03/2016 11:14
http://my-files.ru/5q5vbd
помощник
24/03/2016 22:46
Snast, Что, за пол под машинкой?
Анатолий Мартынов
24/03/2016 23:40
была такая же болезнь у лыжи. Я ее и так и сяк. Все проверил, двиг, щетки, прессостат, тахо, провода... ничего не помогало. Привез в мастерскую, чудесным образом без моего вмешательства заработало. Пока до модуля не добрался, но думаю холодняки в модуле. Точь в точь как у тебя все!
Даже новые амортизаторы заказал, но еще так и не поставил... Видимо уже и не придется )
Да, и самое главное, у меня ошибок не выдает...
Nikolaj1981
25/03/2016 21:02
загони в сервисный режим и всё поймёшь
Yaroslav
25/03/2016 21:06
Анатолий Мартынов писал:
Думаю, холодец в голове
Mitya80
25/03/2016 23:21
Yaroslav писал:
гы-гыдригва ее еще называют
Georgmist
26/03/2016 00:33
Проблемы с качеством электроэнергии, какое то оборудование наводит помехи в сети. На лыжи это действует.
Snast
26/03/2016 07:25
помощник, бетон но там где он стоял изолированы от земли и так же
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 08:31
http://my-files.ru/vew4go
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 08:35
Там на фото микросхема 2274am как только я касаюсь её щупом она создаёт помехи и сма сбрасывает программу и начинает раскладку заново думаю в ней проблема.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 08:53
Nikolaj1981, я заходил там сервис непонятный на двух таких сма заходил не смог найти макс обороты только лево и право
Анатолий Мартынов
26/03/2016 22:20
Yaroslav писал:
про непропаи вы не читали видимо? и не встречали?
Snast
26/03/2016 22:24
Анатолий Мартынов, пока не встречал надеюсь скоро встречу
regiss
26/03/2016 22:31
БОЖЕ, БОЖЕ во что превратился ESPEC..
сумашествие
Любой ЛУПЕНЬ не различающий мотор DD от обычного, может позволить себе КИДАТЬСЯ "советами"...
Анатолий Мартынов
27/03/2016 08:22
regiss писал:
сумашествие
Уважаемый, полегче с выражениями! Ключевое здесь "у лыжи"!
В мое случаем это классический привод. А болячка проявилась как у автора темы! Точь в точь! И дело не в двиге или тахо
зы: а то как дельное что то, так язычки в Опе, а как порожняки, так аж 5000+ сообщений
Kaskad11
27/03/2016 09:14
Это ты зря. Ты басню "Слон и моська" наверняка знаешь. Так вот как раз твой случай.
Dima700926
27/03/2016 10:35
Анатолий Мартынов, а кто тебе сказал, что дельные советы раздают во всеуслышание? Не тебе адресовано было - ты их и не видишь.
Уж если сравнивать уровень твой и regissа, то ты с ним не просто рядом не стоял - вообще с другой планеты.
Анатолий Мартынов
27/03/2016 23:34
Dima700926 писал:
он таким же когда то был как я, и это не дает ему права что то бухтеть в мой адрес. И с какого перепуга ты мой уровень сравниваешь и его?! Я написал свое мнение. Написал грамотно и четко. А то что ему там показалось, что я не различаю дд и классику, ну так то проблемы со зрением у человека... Ну бывает, чего уж теперь. Может он тебе и помогал, ты за него мазу тянешь, а мне он левый хамовитый....
