CMA-indesit wisl83 работает на одной скорости
JUK
15/06/2009 11:19
Здравствуйте.
Пришел домой с работы, супруга жалуется на плохое поведение машинки. Включил машина налила воду и началось.
Крутит секунды три со скоростью отжима, потом секунд пять отдыхает и опять. Если руками не придерживать упрыгает к соседям.
Это в режиме стирки. Режим отжима протекает также.
Потом оказалось что она еще и воду не греет. Вообще заметил когда включается двигатель одновременно шумит вода. Она еще и воду пополняет. Правда потом шумит слив,видать лишнее сливает.
Просто чудо.
Не понятно почему машинка стояла включенная в сеть в грозу.
Но видимых повреждений на плате нет.
Думал может что с прошивкой , свет часто моргает. Прошил тем что здесь нашел. Не помогло.
Пресостат проверил контакты в порядке,тахо прозвонил,разобрал все в порядке.Проверил клапана термодатчик в норме.
Или это одна неисправность проц или несколько.
Кто что подскажет.
Спасибо.
Рифат
15/06/2009 11:23
JUK, во первых дополни название темы ВИДОМ техники.
Во вторых-какие проблемы с обращением к специалисту?
JUK
15/06/2009 11:48
До ближайщего города 70 км.Но СЦ там нет. Есть мастерские по ремонту тв. Ремонт другой бытовой техники не попадалось.
kmkkpa
15/06/2009 11:53
я один раз с таким сталкивался, но там явный перепад, помогло только замена проца
ДОБАВЛЕНО 15 Июнь 2009, 11:57
но она через пять секунд работы выдавала ошибку
JUK
15/06/2009 12:02
Вот и я уже к этому склоняюсь. За один раз столько неисправностей скорее всего он родной.
Кто знает где можно заказать почтой что бы не очень долго.(жена запилит).Если не проц так плату целиком.
allfat
15/06/2009 12:04
JUK, где живешь ?
JUK
15/06/2009 12:05
Красноярский край.
kmkkpa
15/06/2009 12:07
вот темка не далеко лежит http://monitor.espec.ws/section7/topic129239.html
allfat
15/06/2009 12:10
далековато недовольство, огорчение ,неисправность не сложная,можно и самому сделать.Для начала,проанализируй как работает схема управления запуском двигателя.Что включает,чем управляется.Ответ на поверхности.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 13:12
kmkkpa, погоди ты с процом.В доле что ли?
JUK
15/06/2009 12:19
kmkkpa писал:
Спасибо.Там мои проц не предлогают: 6433682867hv
kmkkpa
15/06/2009 12:20
я запчасти не продаю
allfat
15/06/2009 12:21
JUK, предлагают,см.внимательно.Сначала со своим разберись.
JUK
15/06/2009 12:22
allfat писал:
Тайга,глушь полнейшая.
Если намек на семистор, а как с нагревом?
allfat
15/06/2009 12:25
JUK, начни с мотора.
JUK
15/06/2009 12:34
Да,была бы схема.
Ладно пойду ползать по дорожкам,может чего нарисую.Потом буду разбириться.
(нет с телевизорами проще)
Спасибо.
FAU2
15/06/2009 17:47
JUK, за 70 км от Красноярска если ремонт, то к обеду уже дома. Если нарисовать не получится, заезжай в солнечный дешевле не найдешь.
JUK
15/06/2009 19:32
ЭТО от Канска 70. До Красноярска все 300.
Дешевле новую купить.
allfat
15/06/2009 20:18
JUK, делай свою!
mas-ter
15/06/2009 21:44
Начни с двигателя, с торца где стоят щетки крепиться катушка из неё два тонких провода выходит её сопротивление 70-160 Ом, а если её снять с двигателя то увидишь магнит на валу- он должен быть не расколот и крепко держаться на валу. Проследи всю цепь от этой катушки до основной платы. Если по этой цепи что-то нарушено проц не понимает скорость вращения. Удачи!!!!
kmkkpa
16/06/2009 08:03
JUK писал:
JUK
17/06/2009 11:16
Тахо- смотрел сопротивление катушки 75 Ом, магнит целый,сидит на валу хорошо.Цепь до проца прошел все в норме.
Заменил симистор и uln ничего не изменилось.
mas-ter
17/06/2009 19:02
Симистор, 16ВТВ ???, ULN -эти вещи не должны влиять. Смотри сопротивления, а именно их номинал (неподгоревшие-не значит целые) проверяй именно цепь тахо. Я всегда проверяю цепь не снимая разъемы, звоню от катушки (маленький прокол иголкой в провод) и пошел до проца. Удачи !!!
JUK
18/06/2009 12:30
Симистор поставил 16 амперный BTB16,стоял 12. Сопротивления все что идут в цепи тахо выпаял проверил-норма. Транзистор с диодом тоже в порядке.
Крутнул вал, проследил переменка от тахо до проца доходит. А 37 вывод проца должен сидеть на корпусе? Правда корпус не чистый-10 Ом.
Тахо подкинуть нечем.Наверное остается или проц или прошивка не под мое железо.
JUK
18/06/2009 20:42
Спасибо всем кто помогал разобраться с этой не легкой проблемой.
Буду искать модуль целиком. Если есть предложения пишите.
