сма.LG-10170ND,не вращяется мотор.Решено. | |||||
| gen00 17/06/2009 20:18 |
сма на любом режиме стирки заливает воду до срабатывания прессостата,раздаётся в районе двигателя шелестяший звук с периодом вращения барабана т.е.шелестяший звук продолжается несколько секунд-но вращения нет,нет даже попыток дёрнутся с места.Разобрал мотор ,36-селеноидов в идеальном состоянии,вскрыл силовой модуль скальпелем заднюю часть не трогая селиконовую заливку .Не пропаев нет-припой не зернистый модульна внешний вид в отличном состоянии.Силовые цепи Б.П. в норме.От датчика на моторе приходит сигнал при вращении барабана в ручную.
Опс,пришла мысль,пока она неумирла от одиночества проверю... |
| mas-ter 17/06/2009 20:22 |
А щетки, и контакты на них ? |
| KRAB 17/06/2009 20:24 |
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2009
| mas-ter 17/06/2009 20:39 |
Похоже я вляпался, она с прямым приводом что ли ??? да прошу прощения, поторопился. |
| mehanic 17/06/2009 21:13 |
gen00, Меняй датчик хола.(маленькая платка на катушках)
Вот его код если нужно 6501KW2001A |
| KRAB 17/06/2009 21:14 |
| gen00 17/06/2009 21:50 |
KRAB , ,;lex.ck ,когда стучал по клавишам-пришла мысля и не умерла от одиночества ,подобное уже было у меня год-полтора назад,но тогда барабан подёргивался и не крутился,а это сма только шелестит и тупо стоит.
lex.ck,расковырял я потихоньку эту платку и заменил ВСЁ ;заработала родимая.... ![]() |
| virmeshter 17/06/2009 22:05 |
gen00, странно,у меня такое было,но на дисплее сразу SE выскакивало,решил таким же путем как и ты ![]() |
| KRAB 17/06/2009 22:42 |
- да и принцип двигателей БВГ и привода в тех же ВМ 1:1 ) и писать не стал - после того, как прочел:
| gen00 18/06/2009 10:52 |
KRAB,через разъём на силовом модуле-на изменение напряжения |
| KRAB 18/06/2009 14:57 |
Такие вещи осцилом смотрят ... наличие импульсов на с них ![]() |
| gen00 18/06/2009 18:59 |
Придётся приобрести мелкий(по габаритам),осцил...
KRAB,спасибо за учёбу.
Всем Огромное Спасибо за участие;всё,тема закрыта. |
| ИНЭКО 19/06/2009 18:41 |
gen00, у тебя и без него хорошо получается ! "Нюх" спеца не каждому мастеру выдаётся. |
| Николай Казанский 16/09/2009 08:31 |
lex.ck, Где взять датчик двигателя? |
| sanchara 16/09/2009 09:38 |
gen00, а может ты свое фото убирешь, нечего халяву и готовые решения открыто оставлять! ![]() |
| gen00 16/09/2009 09:59 |
sanchara ,согласен с тобой ,но как это сделать ,может господа модераторы помогут.Оставив лиш только строчьку-KRAB , ,;lex.ck ,когда стучал по клавишам-пришла мысля и не умерла от одиночества |
| virmeshter 16/09/2009 10:20 |
gen00, нажимаешь на "изменить"и действуешь
Хотя я если честно не понимаю таких стремлений к шифровке и утаивании таких мелочей как это!Другое дело всякие манулы !
По моему,многие потенциальные клиенты которые попадают на форум,не пользуются поиском,а создают свои темы. Форум то для мастеров в первую очередь!Так чего нам все друг от друга так тщательно утаивать?Какой тогда смысл в форуме,если все советы будут давать в личку? |
| cybe 16/09/2009 10:34 |
Вот яркий пример безграммотного применения инфы http://monitor.espec.ws/section7/topic134616.html |
| gen00 16/09/2009 10:37 |
Хмм..,virmeshter ,тоже толково и справедливо.....
Пусть старейшины сами решат. |
| allfat 16/09/2009 10:48 |
Мне кажется,что если кто то воспользуется данной инфой,а главное сможет найти и восстановить неисправность самостоятельно,то есть смысл оставить эту фотку и пояснение.А ленивый и безграмотный все равно ни чего не сделает. |
| sanchara 16/09/2009 12:29 |
Ну, выложите тогда мануал по 21 ошибке на Бош. Пусть валяется. Не все клиенты невнимательные и тупые, если чел с инетом на ты... то он поиском найдет нужную инфу. И подумайте что человек, который обладает очень полезной и нужной инфой с такими раскладами 10 раз подумает, а стоит ли тут с ней делится! ![]() |
| sanchara 16/09/2009 13:50 |
Форум для того что бы намекнуть, подтокнуть где искать. А вовсе не для того что бы давать халявщикам готовые решения! |
| xarl 16/09/2009 14:02 |
sanchara, да успокойся... Об этом много раз начинался разговор и заканчивался ничем ![]() |
| virmeshter 16/09/2009 14:10 |
sanchara, а как ты себе представляешь решения вопроса на форуме по каким то темам если все советы будут такого плана:
Ты как хочешь,можешь и намекать,только поверь что когда тебе надо будет решить очень срочно какой то сложный вопрос с которым ты еще не сталкивался а тебе в ответ только малопонятные намеки,ты будешь крайне разочарован и разгневан,ибо нет у тебя времени на отгадывание всяких загадок!!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 13:14 К стати,sanchara, а от куда будешь?А то в профиле у тебя нет прописки
P.S.Эти вопросы надо решать в отдельной теме а не чужой Прошу прощение за флуд. ![]() |
| Рифат 16/09/2009 15:24 |
Так ну вот и пришёл модератор .sanchara, давай такие вопросы ,как выставление или не выставление той или иной информации напоказ будут решать модераторы,а не ты? Договорились? ты нашу работу может быть и не видишь,но мы работаем,хотя и незаметно возможно.так что не волнуйся.В данном случае считаю что ничего секретного в этой фотографии нет.Если клиент туп от природы ,то дальше разглядывания фотографии у него дело не пойдёт.Но если автор фотографии будет настаивать на её удалении ,раз сам не может этого сделать-пойдём ему на встречу.
И на будущее ,это касается всех участников форума.не надо разводить лишний флуд в темах.Никакой полезной информации он не несёт,зато поиск нужной информации затрудняет.Модераторы "Бытовки" лояльно относятся к таким "беседам" и попросту чистиют потом темы.Хотя за постоянное разведение флуда можно кое кому и БАН выписывать.надеюсь все всё поняли. ![]() |
| cybe 16/09/2009 15:46 |
Вот ещё http://monitor.espec.ws/section7/topic78029.html . Всё расписано до безобразия, а вопрос тот же ![]() |
