Sempler
| Доброе время суток, уважаемые участники форума. Имеется след. проблема: LG WD-1014 C, сначала выдавала ошибку открытой дверцы. Вскарыв пластмассу и компаунд в районе реле, обнаружил, что дорожки сгорели, восстановил дорожки, поменял реле. При восстановлении оставил слишком маленькое расстояние между контактами реле и при пробном включении, без заливки и пластмассы, со стороны вскрытия, на индикационную плату со светодиодами попала дуга от так называемого КЗ. В результате чего вышел из строя один светодиод и при включении машинки в сеть, большая часть светодиодов горит постоянно, машинка не издаех характерного сигнала и на нажатия кнопок не реагирует. Думал проблема в светодиоде, который вышел из строя, но его замена не помогла. Подскажите, в каком направлении продолжить разбираться? |
Направление, судя по описанию проблемы,- поиск и приобретение модуля.  |
allfat
Добрый дядя
| Sempler, для начала проверь наличие и состояние 5 и 12В.Потом станет ясно,что делать. |
virmeshter
Sempler, А ты что сварочным аппаратом паял что так получилось?Чего мастера не вызвал?
Жадность дорого стоит!Теперь плату покупать  |
Sempler
| virmeshter, а мне терять было нечего, мастер сразу сказал, что проще купить новую плату. Так что замерию напряжение и посмотрим.... |
| Sempler писал: | | мастер сразу сказал, что проще купить новую плату |
Возможно ЕМУ и проще. |
antoxa14
| А что, в городе один мастер? |
Rain
| antoxa14 писал: | | А что, в городе один мастер? | Ну да, в городе Zero, на сколько я понимаю. |
cybe
Чуть не ли на полтора миллиона населения  |
физика
по моему мнению если 220 попало с силовой части напрямую в плату управления ,то повсей видемости через ключи прошибло проц, вердикт на 99% новая плата  |
Sempler
| antoxa14, а ты не ошибся, в городе единственный сервисный центр.... |
cybe
Sempler,  |
Sempler
| Так, напряжение проверил, с трансформатора выходит 7 В, после диодного моста напр. падает до 5 В., так и должно быть? |
Sempler, отключай нагрузки и определяй где "сажает".| Sempler писал: | | после диодного моста напр. падает до 5 В., так и должно быть? |
Вопросик интересный.  |
Dima700926
| Если было КЗ на СД... Тут надо посмотреть, а проц жив или его принудительно убили. |
Sempler
Питание наладил, поменял стабилизатор. Теперь после первого стабилизатора 12 В., после второго 5 В.... Светодиоды на плате управления теперь горят ярче .... А вот что теперь дальше делать..... за что отвечает микросхема M54563P на плате управления, я насколько понимаю, через неё с процессора сигналы на светодиоды поступают....? Попробовать заменить её? |
cybe
Sempler
| Заменил M54563P на плате управления, теперь весело горят все светодиоды.... На кнопки блок по прежнему не реагирует... Звыкового сигнала не подает... Будут еще мысли по восстановлению работоспособности? |
