ПММ ZANUSSI DW 4714 не греет воду
xrom
18/06/2009 11:11
Всех приветствую!
Подскажите как решить проблему: тен не греет в процессе мойки, но рабочий (включается при сушке). Что делать?
vservice
18/06/2009 12:10
Вызвать мастера, для вас решение будет несколько проблематично.
xrom
18/06/2009 12:18
Спасибо за совет!
Откуда такая уверенность - что для меня будет проблематично???
vservice
18/06/2009 21:10
Потому, что Вы даже не попытались самостоятельно что- либо проверить в Вашей ПММ, что говорит о том, что вы пытаетесь получить здесь готовое решение Вашей проблемы.Здесь не выдают готовых решений. Idea
xrom
18/06/2009 21:55
C чего Вы взяли, что я не попытался что либо самостоятельно проверить?
Слишком Вы самоуверены. Вы не даёте решений - не говорите за других!
vservice
18/06/2009 21:58
xrom писал:
Всех приветствую!
Это Ваше сообщение?
Где здесь попытка решить проблему, либо описание предпринятых действий??? Может я ослеп?
alexu
18/06/2009 22:02
vservice, он думает что здесь одни Кашпировские и Чумаки сидят и колдуют,колдуют ....
vservice
18/06/2009 22:06
и крэмы заряжають смех
xrom
18/06/2009 22:16
замерил сопротивление тена - 50 ом, напряжение на датчики температуры подается (всегда замкнуты). Если чем обидел - извините.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 23:21
забыл сказать: разъело нижний уплотнитель дверцы - заказал, ждал полгода. Наконец-то получил и поставил (машинка не работала всё это время). А вот после этого и начались глюки с нагревом ( до этого работала нормально).
alexu
18/06/2009 22:25
xrom, Ты просто напиши что сделал что мерял,а то получается что ты изложил:тен не греет в процессе мойки, но рабочий (включается при сушке). Что делать?"хотя сам ни хрена не сделал по решения своей проблемы,
а мы должны за тебя подумать и тебе ткнуть пальцем бяка
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 22:26
xrom, ты мастер или так себе клиент
xrom
18/06/2009 22:50
я не мастер по ремонту посудомоек (работаю не в этой области), но руки до сегодняшнего дня вроде росли не из жопы, вот и спрашиваю Вашего совета как у спецов, на что обратить внимание в первую очередь. ещё мерял напряжение с контактов тена на корпус посудомойки (при работе машины) - 220 есть
vservice
18/06/2009 22:53
Насколько я помню, там нижний уплотнитель просто зажимается нержавейкой корпуса, но для замены требуется полная разборка двери. Вот и смотри в первую очередь все ли правильно соединено и подключено в двери...
xrom
18/06/2009 23:38
вроде все провода (в двери) подсоединены к блоку управления, правда есть один вроде лишний (без клеммы), но под напряжением (конец как откусан бокорезами). грешил на него, но нигде не могу найти куда бы он мог подходить (нет следов обрыва или отлома от контакта и т.д.)
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 00:42
P.s.: по длине и расположению в жгуте до блока он никак не достаёт, но мог бы достать до датчика температуры, расположенного на двери, но к датчику подходят другие провода и следов обрыва не видно
vservice
19/06/2009 06:51
Сделай фото и выложи.
xrom
19/06/2009 15:39
был не прав по поводу провода. прошёл по всей его длине и нашёл там тоже срез - провод лишний. он был не под напряжением как я написал, просто замерил пробником отвёрткой и на индикаторе показало (наверное из-за наводки - провод был в жгуте). Тен точно рабочий - подсоединял отдельно (греет). Стоит вроде два термодатчика: один на двери, другой на дне. Который на дне постоянно замкнут (на 2-х контактах по 220 всегда), а на двери - разомкнут (220 на одном контакте), но в процессе мойки (по ходу когда должен включаться тен) и на 2-ой контакт с блока управления подаётся тоже 220. конечно зачистил все контакты (тена, датчиков) - без результата.
regiss
19/06/2009 16:51
xrom писал:
А разве в данной модели есть блок управления?
По моему, судя по номеру - должен быть командник ....
Далее по теме:
1. Судя по тому, как "мастер с руками, растущими не из ж**ы" делает замеры :
xrom писал:
Который на дне постоянно замкнут (на 2-х контактах по 220 всегда), а на двери - разомкнут (220 на одном контакте),(по ходу когда должен включаться тен) и на 2-ой контакт с блока управления подаётся тоже 220
xrom писал:
xrom писал:
В лучшем случае - электрик , не имеющий ни малейшего понятия о работе П\М.
2. Вопрос по этому:
xrom писал:
тен не греет в процессе мойки, но включается при сушке
В процессе мойки не греет совсем, или всё же нагрев включаеться на несколько секунд и командник "перешагивает" фазу нагрева ?
xrom
19/06/2009 20:28
блоком управления я по ходу назвал так называемый командник (штуковина, где находится рукоятка выбора программы мойки посуды и куда подходит жгут проводов). Кстати "мастером с руками, растущими не из ж**ы" я себя не называл. Наоборот написал, что "я не мастер по ремонту посудомоек". А тен не греет совсем в процессе мойки.
regiss
19/06/2009 20:52
xrom писал:
Уверен на все 100% ?
Или не проверял ?
xrom
19/06/2009 21:42
уверен. по мере сил проверял
regiss
19/06/2009 22:05
xrom писал:
уверен.
Верю.....
xrom писал:
По мере сил, так по мере сил....
Сам, то хотя бы "вкурил", что даже такую "простенькую механику" понять нужны "минимальные" знания ????? бяка
Вызывай мастера, он всё сделает.....(без обид)....
xrom
19/06/2009 22:37
видимо придётся...
