СМА Bosch CLASSIXX 5 замена подшипников
SKY_
03/07/2009 01:36
в этой машинке запаяный пластиковый бак. Соответственно вопрос, кто как разбирает эти баки для замены подшипников? чем его лучше разрезать? резать по шву или по новому месту? Кто сталкивался подскажите.
фотка:
мастер см
03/07/2009 01:51
По шву, аккуратней всего ножовкой, можно электролобзиком, можно болгаркой, можно разогретым ножом. свинчивать самонарезами или винтами на герметик. Пробовал все способы , аккуратней всего все таки ножовкой да и собирать потом легче. Гемор жуткий, а что делать? замешательство
wolf50
03/07/2009 08:03
SKY_, не жуй сопли.Воспользуйся поиском.всё до тебя разжевано Вот одна из них
http://monitor.espec.ws/section7/topic129395.html
borus.boyko
13/07/2011 22:21
Как разобрать машинку, и поменять суппорт, его разъела лимонная кислота, у кого есть Инструкция как туда добраться? Буду благодарен любым ответам! недовольство, огорчение
borus.boyko, мастера зови...
юс
14/07/2011 03:02
SKY_, пилите Шура, пилите! голливудская улыбка (не забудте шлифонуть половинки)
M@ks
15/07/2011 09:15
Пилил. Ругался. Плюнул. Меняю на новый.
юс
15/07/2011 10:09
M@ks, почти также, два бака замастрячил просто загледение (индезитки Липетские) а дин зараза так путём и не состыковался
с тех пор такой ерундой больше не страдаю, меняю бак и всё!!!
Рифат
15/07/2011 11:16
с кривыми руками ещё и не то может случится стопудово
M@ks
15/07/2011 22:48
grifat, я думаю, вопрос не в прямоте рук, а в рентабельности.
Нормальные баки по 5-7 лет ходят. Поменял и забыл.
А раньше, помнишь, и авторезину наваривали смех
